Alt 07.10.2016, 12:08
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Fogging Oil bei MPI
hatte meinen Vergaser V8 immer mit Fogging Oil eingewintert.
Öl in den Vergaser gesprüht während er läuft, nachher Zündkerzen raus
und in jeden Zylinder auch das Öl gespritzt.
Frage:
Kann ich das auch bei einem MPI?
Gruß Jörg
Alt 07.10.2016, 13:07
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Nö, MPIs werden aus einem externen Kraftstofftank mit Wintergemisch (1:10 TCW3-Öl + Benzinstabilisator) für 5-10min betrieben. Fogging-Oil nur für Vergasermotoren.
LG Michael
Alt 07.10.2016, 14:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
So, mal ne Frage, wenn der Motorkreislauf mit Fostschutz voll ist, was ist da der unterschied, z:B. gegenüber den Autoverkäufer, Hersteller, da stehen manche Wagen über monate auf der Halde, oder Gelände, bis ein Käufer gefunden ist und das auch über den Winter, ob die dann auch ein solcheres Prozedere vollführen
Ich fahre seit 30 j. Boot, mehr als Frostschutz hat noch kein Motor von mir bekommen und geschadet hat es bis dato keinen, die Motoren tickten alle wie ein Uhrwerk.
Und ich weis, dass einige das heut noch tun.
So, nun auf ihn mit Gebrüll
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.10.2016, 15:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.537 Danke in 4.308 Beiträgen
Ist zwar ein Außenborder, aber in der Bedienungsanleitung meines 4-Takter EFI steht, Storage Seal in jede Zündkerzenöffnung und danach den Motor durchdrehen lassen
Gerhard
Alt 07.10.2016, 17:47
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Mercury gibt für seine MPI-Innenborder vor, den Motor mit einem Einwinterungsgemisch aus einem Zusatztank laufen zu lassen.
Für die EFI-AB schreibt Mercury vor, die Zündkerzen rauszudrehen, Konservierer enzuspritzen und den Motor kurz ohne Zündung durchzudrehen. Z.B. indem man am Anlasser Relaiskontakt und 12V-Kontakt brückt.
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2016, 21:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Da hast Du wohl die Zeiten der Bosch K-Jetronic nicht so richtig erlebt, da wäre dann der Kraftstoffmengenteiler fest korrodiert, nicht immer aber oft,
gruss dieter
Alt 07.10.2016, 22:17
Boot: Gummikreuzer
Genau wie das Super/Universalmittel Aspirin gibt es da auch seit gefühlten Jahrhunderten bzw. Ewigkeiten ein schöne Mittel mit Namen Desolite K, nach Vorschrift anwenden und damit erübrigt sich jegliches Schrauben am Motor, egal ob Verspritzer oder Ansager oder 1-2-3-4 Takter/Zylinder,
gruss dieter
Alt 07.10.2016, 22:37
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Frage:
Einfach mal im Trockendock stöbern
https://www.boote-forum.de/showthrea...90#post1036190
Gruß Ingo
Alt 07.10.2016, 22:44
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Frage:
So geht es: Sieh JPG
Du kannst natürlich die Zündkerzen auch rausschrauben und ein Öl rein geben, beim MPI werden aber durch das Fogging ÖL leider die Einspritznadeln der Einspritzventile nicht abgeschmiert und Winterfest gemacht, das geschieht durch das besondere Gemisch aus 2Takt Motoröl, Benzin Stabi und dem Benzin, alles klar?
Hits:	247
Größe:	149,1 KB
Alt 08.10.2016, 00:47
Boot: Bayliner 300
Alles Klar
Und wo bekomme ich den Zusatz für das Benzin?
Bzw. wie heißt das?
Gruß Jörg
Alt 08.10.2016, 00:59
Quicksilver Marine Quickstor 3 Winterlagerzusatz
kostet etwa 20 Euro
Alt 09.10.2016, 10:12
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Das Quickstore nehme ich auch. Eine Flasche (siehe Foto) reicht für ca. 230 Liter Benzin.
Kriegst Du im Bootsfachhandel oder Internet.
Alexander II.
Hits:	104
Größe:	20,5 KB
Muss Fogging wirklich sein? gotoos Motoren und Antriebstechnik 13 26.09.2014 15:49
Fogging-gemisch Frankenstein Motoren und Antriebstechnik 2 18.09.2011 21:52
Frage zum Fogging Oil manuelrickli Motoren und Antriebstechnik 9 22.10.2010 17:27
Motor Oil - API Klassifizierung knuthein Motoren und Antriebstechnik 11 19.03.2006 16:26
daher also der Name Fogging Oil Ed Allgemeines zum Boot 1 22.10.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
