Alt 01.09.2016, 09:22
Belgerog Belgerog ist offline
Boot: GSB 066 DDR Schnellboot
43 Danke in 8 Beiträgen
Standard Teak Deck Verlegung Rundungen
Hallo Leute,
ich habe bei der Suche im Forum und im Netz nichts spezifisch zu meiner Frage gefunden.
Ich würde gerne wissen wie bei diesen Teak Decks
https://www.youtube.com/watch?v=kyFdEMhdB0U
und
https://www.youtube.com/watch?v=Ka_o8ANYH44
die Hölzer Ihre Rundung bekommen. Sind die vorher schon so rund oder wird das wirklich alles so geschnitten. Ich würde meinen das die Bretter die man bestellt doch sicher alle gerade sind...
ich bin kein Tischler, deshalb bin ich da ein wenig überfragt.
Vielleicht kennt einer die Antwort und mag mich erleuchten.
Gruß Belge
Alt 01.09.2016, 12:34
titty twist titty twist ist offline
Boot: Bowrider
39 Danke in 14 Beiträgen
könnte mir vorstellen das die die vorher nass gemacht oder sogar im Wasser eingelegt haben und dann unter Druck geformt haben.
Alt 01.09.2016, 12:56
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
In aller Kürze:
Nimm mal eine dünne Leiste in die Hand, die kannst Du auf Länge ein gewisses Maß biegen. Dann kannst Du sie fixieren, kleben, schrauben, dübeln. Dann bleibt sie in dieser Form.
Wenn du sie dämpfst, also in heissen Wasserdampf hängst, verändert sich kurzfristig die Textur der Holzfasern und du kannst sie erstaunlich stärker biegen, ohne dass sie splittern. Dann. s. o. oder vorher in Form bringen und erkalten lassen.
Die ganz hohe Schule ist für massive Teile krumm gewachsenes Naturholz zu nehmen. Oder in Schichten, die ggf. vorher gedämpft worden, laminieren, d. .h erst in Scheiben schneiden und dann nach der nacheinander stattfindenden Verformung unter Formdruck wieder zusammen leimen.
Findest Du alles bei fky. org unter Tips zum Holzbootrestaurieren.
Wolfram
Alt 02.09.2016, 08:22
Danke für die Antworten. Das ist sehr einleuchtend.
Gruß Belge
Alt 02.09.2016, 10:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Belge
Für gewöhnlich sind die Stabsdeckleisten gerade aufgeschnitten,gehobelt und gegebenen Falls gefälzt(für die Gumminaht)Die abmessungen werden so gewählt,dass die Stäbe sich ohne Wärmebehandlung einbiegen lassen,bei für die Länge sehr breiten Booten(also bauchigen)wird das manchmal schwierig und dann wählt man eine verlegung paralell zur Boots/Schiffsmitte,da entstehen dann aber einige Endungen in den Leibhölzern,die wegen der größeren Breite fast immer gesägt werden,die werden dann ähnlich wie beim Vordecksfisch mit einer Fischung an den Leibhölzern gestaltet.
Grundsätzlich wählt man für Stabdecks Leisten mit stehenden Jahreringen,astreiner Qualität und sehr schönem lanfaserigem paralellem Faserverlauf.Diese Holzauswahl ist dann auch mitverantwortlich für den Preis besonders wenn es um Teakholz geht.
gruss hein
Alt 02.09.2016, 10:56
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Wo wir hier gerade beim Holz sind.
Kann man anhand einer Nahaufnahme etwas über die Qualität des Teakdecks sagen?
Ich habe das folgende Foto von einem Teakdeck gemacht welches in der zweiten Saison ist:
Hits:	305
Größe:	80,4 KB
Christoph
Alt 02.09.2016, 13:01
Was soll das Foto darstellen?
Gruss Joachim
Alt 02.09.2016, 15:33
Gruss Joachim
das ist ne Nahaufnahme vom Teakdeck auf dem Boot das ich regelmäßig segel.
Ich bin nächstes WE wieder an Bord und mache ich paar mehr Bilder aus unterschiedlichen Entfernungen.
Christoph
Alt 02.09.2016, 22:36
ferenc ferenc ist offline
Was ist das?
Ein Mycel, Salzkristalle oder ein verunglückter Versuch mit Harz?
Hast du das Bild auch aus etwas größerer Distanz?
Alt 05.09.2016, 20:48
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Distanzbild machen, normalerweise kan mann Teak schleifen und dann neu ölen, was aber nach 2 Jahren noch nicht notwendig sein sollte!
Semper Fidelis
Alt 05.09.2016, 20:54
Ich mache am WE mehr Bilder.
Auf dem Bild ist noch Feuchtigkeit/Tau im Spiel, mehr nicht.
Christoph
Alt 12.09.2016, 21:55
Ich habe für die Holzqualität mal nen neuen Faden eröffnet um den Teakkurventrööt nicht weiter zu zerlabern.
Christoph
Alt 14.09.2016, 17:47
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Gruß Belge
Moin.
Diese Latten wurden knochentrocken gebogen und verschraubt.
Die sind 25 mm dick und 45 mm breit.
Haben quasi Dachlattenformat . Deshalb auch leichter trocken zu biegen ,
als nur 6 - 10 mm dicke Latten. Bei mir konnten richtige Schraubzwingen
angesetzt werden. Außerdem sind die Latten auf Decksbalken geschraubt ,
was auch noch erheblich einfacher ist als auf dichten Untergrund.
Frohes Schaffen.
Übrigens, die Firma in deinen Videos ist empfehlenswert.
Keine 8 Minuten ! Das dauert bei anderen minimum
2 Tage ! Bei 2 Mann statt 32 Stunden ( 1600€) nur 32 Minuten
Lohnkosten. Mit Trinkgeld n fuffi .
Hits:	237
Größe:	95,7 KB
ID:	719829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-09-14 18.45.06.jpg
Hits:	232
Größe:	75,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (14.09.2016 um 18:52 Uhr)
Alt 22.09.2016, 14:53
Ich habe zu dem Thema noch einen Bericht gefunden.
Dort wird von Unter Wasserdampf biegsam machen und mit Gewicht beschweren geredet. Fand ich sehr interessant.
http://www.kavenga-segeln.de/media/2...2aac144227.pdf
Alt 24.09.2016, 14:45
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Die Wasserdampfmethode wurde schon am 1.9. genannt ...
Verdeck selber machen, wie Rundungen umkleben? Ibis. murmel Allgemeines zum Boot 8 09.09.2025 05:24
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Fenster erneuern, oben Ecken unten Rundungen ro-jog-rr Restaurationen 5 28.09.2015 08:21
Holzleiste bei engen Rundungen Eberhard Restaurationen 32 24.11.2013 07:18
Verlegung von Bootsteppich im Außenbereich ChristianErnst Allgemeines zum Boot 15 12.04.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
