Alt 18.09.2016, 22:54
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Kerzenstecker / Zündkabel
Hallo an die Techniker,
benötige ich für meinen AB Evinrude V4 HP90, BJ 91 BE90TLEIE, spezielle Kerzenstecker und Zündkabel?
Habe hier etwas gefunden, kenne aber nur Kupferkabel und nicht Blei, sind die besser?
http://www.ebay.de/itm/30-5cm-HT-Zun...AAAOxyaTxRN4KS (PaidLink)
Danke schon einmal für eure Hilfe.
Gruß Herbert
Geändert von Stiepen (18.09.2016 um 23:16 Uhr)
Alt 20.09.2016, 17:47
wodkashorty wodkashorty ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Hallo Herbert,
da hat de Übersetzer geschlafen.. Eine Stromleitung kann im englischen sowohl als "wire", als auch als "lead" bezeichnet werden. Genau wie das Metall Blei. Du kannst also davon ausgehen, dass es Kuperkabel sind.
Ob spezielle Teile nötig sind oder Kabel als Meterware und normale Stecker reichen, würde mich auch mal interessieren...
Björn
Alt 20.09.2016, 22:58
das dürfte ein Fertig Set sein, das bekommst du bei vielen After Market Händlern
Sierra zum Beispiel
https://www.bootskram.com/technik/si...satzteile.html
Alt 24.09.2016, 21:30
Hallo Björn, hallo Ralf,
Danke erst einmal für eure Antwort, trotzdem ist meine Frage noch nicht zur Zufriedenheit beantwortet. Benötigt man spezielle Kerzenstecker und Kabel im Marinebetrieb oder reichen die herkömmlichen aus dem KFZ Bereich.
Gruß Herbert
Alt 25.09.2016, 00:03
technisch gesehen reichen KFZ Zündkerzenstecker, aber Marine Kerzenstecker sind oft weicher und halten dadurch besser auf der Zündkerze und sind nicht sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit
Alt 25.09.2016, 12:04
Dann danke ich für die Auskunft und werde mir welche in Marineausführung zulegen.
Gruß Herbert
Suzuki DF 90 Anordnung Kerzenstecker Jensdererste Technik-Talk 3 15.04.2014 08:26
Kerzenstecker Amigo Motoren und Antriebstechnik 2 09.08.2012 00:37
kerzenstecker mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2009 06:50
Zündkabel Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 19.02.2004 21:20
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
