Hallo Gemeinde,
bei meinen Humminbird spinnt die Anzeige für die Wassertemperatur seit wir in Kroatien waren. Auf einmal zeigte es dort eine Wassertemperatur 76°C an. Hier bei uns am Niederrhein liegt sie jetzt bei 58°C (siehe Bild). Der Geber ist in der Bilge. Die Einstellungen stimmen alle noch, wurden nicht verändert. Kennt jemand das Problem? Gruß Torsten
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking- |
Wenn der Geber in der Bilge verklebt ist, dann kann er eh nicht die richtige Wassertemperatur anzeigen. Dazu müsste der Geber im Wasser sein.
Mich würde das nicht stören.
Hat aber vorher richtig angezeigt.
Dazu gibt es die Möglichkeit die Temperatur zu korrigieren. Allerdings geht dies nur -+10°C. Hat ja Jahrelang einwandfrei funktioniert.
Hej,
hatte bzw habe genau das gleiche Problem bei meinem Humminbird. Schau mal unter; Echolot zeigt falsche Wassertemperatur an Gruß Uwe
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky |
| Themen-Optionen | |
| Drehzahlmesser spinnt | mistered | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.08.2004 09:05 |
| Drehzahlmesser spinnt | Gerd-RS | Technik-Talk | 6 | 08.07.2003 08:35 |
| Hilfe, mein Computer spinnt | Muckymu | Kein Boot | 4 | 28.02.2003 21:17 |
| GPS spinnt | ramsey | Technik-Talk | 7 | 19.08.2002 19:24 |
| Hab kein Mobo .... aber Aubo... und der spinnt.... HILFE | wafi | Allgemeines zum Boot | 3 | 10.07.2002 09:54 |
