Alt 18.10.2016, 14:26
Benutzerbild von didda
didda didda ist offline
Boot: Örnvik 485 CLX
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Außenborder einwintern: starten ohne zu starten
Hallo Leuts,
ganz kurze Frage: Um das Boot bzw. den AB winterfest zu machen, soll man unter anderem Innenkonservierer in die Zylinder sprühen. Keine Angst, ich will hier nicht fragen, was ich sonst noch alles zum Einwintern tun muss.
Anschließend soll man den Motor gaaaanz kurz "starten", damit sich das Zeugs in der gesamten Brennkammer verteilt. Dabei soll der Motor ja nicht wirklich starten. Wenn man einen Not-Stopp für den Zündschlüssel hat (ich nenn das jetzt mal so), muss man den ja nur abziehen, bevor man den Zündschlüssel dreht. Sowas hab ich aber nicht. Als Laie würde ich jetzt einfach die Zündkerzenstecker abziehen und dann den Zündschlüssel drehen. Bringt das den gewünschten Effekt?
Viele Grüße aus Trier,
Dietmar
Alt 18.10.2016, 14:33
36.702 Danke in 22.051 Beiträgen
Zitat von didda Beitrag anzeigen
Hallo Leuts,
Dietmar
Du kannst auch den Mittelkontakt des Zündverteilers abziehen das ist leichter.
Alt 18.10.2016, 14:43
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Das geht an meinem 25 PS Mercury ganz einfach. Der hat E start und Seil zum dran ziehen.
Hast du an deinem motor evt. noch die Möglichkeit ein Seilzug, wenn die Motorabdeckung unten ist, als Notanlasser einzuziehen ? dann könntest du den Motor mit Zündung aus zwei bis drei umdrehungen durchziehen.
Alt 18.10.2016, 14:57
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Damit überall Öl hinkommt wo es Gebraucht wird.
Bei laufenden Motor am besten noch am Steg den Benzinschlauch abziehen
und zweitakt Öl TCW III in den Ansaugstutzen des Vergasers spritzen bis der Motor aus geht.
Günter
Alt 18.10.2016, 16:17
Mein AB ist ein 4-Takter mit E-Starter, Also fällt die Option mit "einmal ziehen" raus.
Und wenn ich richtig informiert bin, hab ich nur eine Blackbox und keinen Zündverteiler, sofern damit die Verteilerkappe wie früher beim Pkw gemeint war.
Alt 18.10.2016, 16:20
Günter
In einem Youtube Video und in einem Handbuch für AB stand drin, dass ich den Innenkonservierer sowohl in den Luftansaugstutzen der Vergaser als auch in die Brennkammern einsprühen soll. Und beim Luftansaugstutzen so lange, bis der Motor ausgeht. Denk mal, dass das dann genau so gut ist, wie 2-Takt Öl.
Alt 18.10.2016, 16:26
Sorry, wenn mir da doch noch ein paar Fragen einfallen.
Im Handbuch stand etwas von einem Additiv für das Benzin für den Winter, dass ich in den Tank und die Kanister mischen soll. Danach soll man den Motor noch mal 5 Min laufen lassen, damit sich das gemixte Benzin auch überall im Motor verteilt. Was haltet ihr davon?
Kann der Tank bzw. Kanister über Winter in der Garage stehen bleiben? geht mir nur darum, ob der Spritt wegen Frost was abkriegt bzw. Feuchtigkeit zieht. Allerdings wüsste ich nicht, wo ich das Zeugs sonst hinstellen sollte. Ins Haus jedenfalls nicht!
Alt 18.10.2016, 16:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Additive fürs Benzin nützen nur einem -- dem Hersteller.
Und Benzin geht bei Kälte nicht kaputt.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 18.10.2016, 18:26
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.363 Danke in 4.267 Beiträgen
Ich kippe gemäß Herstellerempfehlung (Mercury) vor der letzten Fahrt etwas Quickstor in den Tank. Und wenn es nur für das gute Gefühl ist
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/...MC_123-EXT.pdf
Gerhard
Alt 18.10.2016, 22:35
beim 4 Takter brauchst du das 2 Taktöl nicht durch den Vergaser in den Motor sprühen, das ist nur beim 2 Takter sinnvoll und wichtig
ich würde die Zündkerzen raus schrauben und da das Öl mit einer Spritze einfüllen, den Motor kannst du dann von Hand durchdrehen fertig
Alt 19.10.2016, 17:32
Danke, das werd ich dann so machen!
Alt 19.10.2016, 18:38
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.145 Danke in 773 Beiträgen
Vorsicht beim Abziehen des zentralen Zündverteilers: besser 1 Zündkerze auf Masse legen, damit die Zündspule nicht durchbrennt!!
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 19.10.2016, 20:46
...und wie soll das gehen...
Gruß Jürgen
Alt 19.10.2016, 20:49
ich überlege auch gerade.....
Zündspüle liegt dauerhaft an Spannung.... es wirdf nichts abgefodert das die Zündspule Arbeiten lässt und sich binnen millisekunden wieder auflädt...
vermutlich stirbt sie an Langeweile
Alt 19.10.2016, 22:24
Nun, sowas sagte neulich ein Mechaniker extra zu mir, als ich nen Wasserschlag am Motor hatte und die Zündkerzen alle raus drehen musste, um diesen durch orgeln zu lassen… Es hieß man solle unbedingt eine Kerze auf Masse legen, damit die Zündspule ihre Energie los wird und nicht durchbrennt.
Grüße Olli81
Alt 19.10.2016, 22:33
jupp dann hat dein Mechaniker oder du keinen Plan..... (SRY)
Die Zündkerzenstecker abziehne = Immer unterbrechung der Zündspule durch den Zündverteiler = Belastung für die Zündspule.
Die Zündspule abziehen = keine unterbrechung durch den Zündverteiler = Keine Belstung der Spule.
Alt 20.10.2016, 00:53
geht ja hier um einen Außenborder, der hat keinen Zündverteiler
wenn man den Quickstop nicht ziehen kann, sollte man da alle Zündkerzen auf Masse legen
Alt 20.10.2016, 01:06
Ach, dann hab ich Billys Post #2 wohl falsch gelesen, da schreibt er nämlich vom Zündverteiler... Aber was solls...[emoji6]
Grüße Olli81
Alt 20.10.2016, 11:00
Boot: Coronet 21
Das hättest Du am Anfang schreiben können,das es ein Viertakter ist.
Mein Beitrag bezieht sich natürlich auf Zeitakter.
Günter
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 09:15
AB einwintern ohne Starten valval Motoren und Antriebstechnik 15 11.10.2014 06:40
Johnson ohne Schaltbox starten kevin gruhn Technik-Talk 0 25.01.2014 13:30
5.0 l V8 ohne Antrieb starten Lomanus Motoren und Antriebstechnik 5 22.11.2007 18:31
PC-Notebook : Netzwerk starten ohne am Netz zu sein... hakl Kein Boot 21 24.03.2005 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
