| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
als Neuling benötige ich Euer Fachwissen. Ich benötige neue Festmacherleinen oder wie immer diese mit Fachausdruck heißen. Was ratet Ihr mir? Dicke, Länge, Material?
Vielen Dank und schöne Grüße Thomas __________________________________ Glastron V-184 Crestfille V8 Bj: 1979 |
Dicke der Festnacher hängt vom Boot ab. Ich empfehle 4 x Länge des Bootes und 2 x 1,5 oder 3 fache Länge des Bootes Bitte keine Plastik oder Schwimmleine. Da diese sich nicht recken und so das Boot hart einruckt. Ich verwende fertig konfertipnierte Festmacher mit Auge an einem Ende. Gruß Daniel |
Sehr gut ist Handy-elastic. Liros hat auch eine Tabelle zur Bestimmung der Dicke
Handbreit Jens
Richte dich auch nach deiner Klampengrösse. Nix ist schlimmer wie wenn man einmal rum ist um die Klampe und diese dann voll ist. Ich habe z.b 10er Leinen.
Zu den Längen. Ich habe 4x 6 Meter / 2x 8 Meter / 1x 18 Meter und 1x 26 Meter. Hat sich bei uns aus der Praxis rauskristallisiert, dass wir diese Längen und Mengen benötigen für unterschiedliche Zwecke. Jede Leine hat bei mir einseitig ein gespleistes Auge. Mach ich na klar selber, mit der richtigen Anleitung problemlos machbar.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 Geändert von Wassersportler (02.09.2016 um 20:25 Uhr)
Hart einrucken tun Boote m. E. hauptsächlich dànn, wenn Fuß- u. Holepunkte falsch (meist zu kurz, zu steil, zuviel Spannung) eingestellt sind, und das Schiff nicht in seinen Leinen "leben", "atmen" oder wie Du's nennen willst, kann. Der Vorteil, abends beim Festmachen oder auch mal in der kleinen Schleusenhektik übersehen zu haben, dass ein ordentliches Ende den Abgang gemacht hat, und anschließend NICHT zu tauchen, Hilfe zu brauchen und vielleicht eine Menge zu zahlen, DAS HAT WAS! Ich habe mehr Leine an Bord, als ich hier gelesen habe, auch verschiedene Leine, aber das fürs Tägliche ist bei mir schwimmfähig und meine Erfahrungen sind gut.
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON
Naja, Plastik/Kunststoff sind sie ja alle, oder empfiehlst du Hanf-Leinen?
Die FAQ fasst es nochmals zusammen: http://www.tauwerk.de/faq
Grüße, Dan |
Ja mit Plastik meinte ich Schwimmleinen oder so a la Abschleppseil
Gruß Daniel |
Schau mal diese hier sind sehr gut:
https://www.bauhaus.info/leinen-scho...io-/p/20651044 Zu den Längen und Durchmessern wurde ja schon etwas geschrieben. Ob du nun konfektionierte oder Meterware nimmst, ist Geschmacksache. Gruß Rolf |
Bei Meterware hatte ich oft das Problem das die Ende sich geöffnet haben weil es nicht abständig verschweißt war
Das kann man aber mit einem Feuerzeug nachholen
Dann eher Talking sorry aber Feuerzeug hat bei mir nie richtig funktioniert und dann lieber fertig konfektioniert die halten dann auch.
am besten funktioniert es mit dem Feuerzeug wenn man die Enden mit einem dünnen Draht zusammen bindet,
dann bleiben die Enden schon zusammen wenn die Leine schmilzt den Draht bekommt man hinter her leicht wieder ab Liros Moorex und Gleistein Bavaria sind ganz gut die benutze ich am liebsten
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (05.09.2016 um 00:06 Uhr)
Ja, wie geil ist denn der Trick. DANKE. |
Was noch niemand angesprochen hat: Geflochten oder gedreht/geschlagen?
Ich finde geflochten deutlich angenehmer, die Leinen sind "weicher" und wenn sich ein Ende mal öffnen sollte (falls das Feuerzeug dann doch nicht so gut gearbeitet hat Grüße, Sven |
http://www.rund-ums-tauwerk.de/epage...ern/Festmacher
Die Leinen mit eingebautem Ruckdämpfer sind geil
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Mein absoluter Favorit.
http://www.liros.com/produkte/produk...y-elastic.html Hatte noch nix besseres in der Hand wenn es ums fest machen geht. Spleissen ist ne leichtigkeit. Ich verwende diese im Durchmesser von 10mm
Ich würde keine Wissenschaft draus machen. Besorg dir bei ebay leinen die auf deine Klampen passen und gut ist. Denke deine Glastron halten die alle.
Ich muss übrigens gestehen, dass ich meine vordere Klampe immer belegt lasse, die Leine dafür reicht natürlich nicht bis zur Schraube und liegt meist einfach lose auf dem Kajütdach. Sieht zwar unordentlich aus aber ich kann mit Leine in der Hand aussteigen, das Boot ist direkt unter Kontrolle und erspare mir so einmal das rumturnen auf dem Bug. Gruß´ Chris. |
Ganz Klare Kaufempfehlungen bekommen folgende Festmacher (PaidLink)
Fast der gesamte Bootsverein ist mit denen versorgt. Außer Segler, die brauchen teilweise noch weicheres Material.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
Gruß Chris |
na ich 14mm 50m für 45,-€
Dabei sind die Leinen sehr weich und gut zu händeln.
cu Josef ----------------------------------------------- Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Ich hatte beide zum Vergleich nebeneinander. Glaube mir - die Leinen aus meinem Link dämpfen wesentlich besser.
Ob man das braucht, ist die Frage.
| Themen-Optionen | |
| Aufbewahrung der Bootsleinen | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 17 | 06.01.2013 16:02 |
| Kaufberatung: PDA & Navigation | Segeljunkie | Technik-Talk | 36 | 10.11.2004 12:16 |
| Camcorder Kaufberatung ?? | hilgoli | Kein Boot | 24 | 21.07.2004 14:49 |
| Kaufberatung: Force ELPT75 | F-M-W | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.07.2004 22:44 |
| Kaufberatung Yacht bis 27 fuß, wer hat Tips ?? | summerset | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 10.09.2003 18:01 |
