Alt 19.08.2016, 07:41
scotti scotti ist offline
Boot: Viper 203
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Trimmanzeige
Habe seit dem Wochenende das Problem das meine Trimmanzeige beim betätigen des Trimmschalters gleich auf Trailerstellung springt oder irgenwo mittig hängen bleibt, an was kann das liegen ? Und oben aus dem Trimmbehälter kommt es mir vor wie das da die Flüssigkeit austritt.Antrieb ist ein Alpha One Gen II
Hits:	339
Größe:	62,7 KB
Alt 19.08.2016, 07:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Problem hat zwei unabhängige Ursachen.
Die springende Trimmanzeige liegt an Kontaktproblemen der Verkabelung zum Trimmgeber oder am selbigen selbst.
Dieser ist außen am Antrieb in der Z-Trieb Drehlagerung montiert.
Der Trimmölbehälter ist vermutlich überfüllt.
Zur Prüfung ist der Z-Trieb in Fahrstellung d.h. ganz Nah an die Spiegelplatte zu trimmen, der Ölstand im Trimmölbehälter sollte dann an der MAX-Marke stehen.
M.f.G.
harry
Alt 19.08.2016, 09:51
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
hast Du den Trimgeber zufällig kürzlich abgeschmiert, dann könnte da eventuell Fett rein gekommen sein. Ich würde den Geben mal aufschrauben und rein schauen, es müsste glaube ich der rechte Geber am Antrieb sein.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 19.08.2016, 10:19
Boot: Viper 203
Hi
Nein, abgeschmiert habe ich nichts, Boot liegt noch im Wasser. Werde mal danach schauen wenn ich es wieder aus dem wasser hole.
Dietmar
Alt 21.08.2016, 07:04
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
So lange der Trim noch funktioniert, ignoriere die Anzeige. Mache ich bei dem einen Antrieb seit Beginn der Saison auch.
Trimmanzeige bei Mercruiser Alpha 1 anschliessen! lipi Motoren und Antriebstechnik 20 10.02.2007 10:15
Mercury 50- Drehzahlmesser/Trimmanzeige Dirk Technik-Talk 5 09.05.2004 11:37
Trimmanzeige Alpha One 1WO Motoren und Antriebstechnik 7 19.06.2003 09:31
Defekte Trimmanzeige !!! Highlight Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2003 10:10
Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra boatman Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
