Alt 10.03.2005, 18:20
godelsberg godelsberg ist offline
Standard Erdung Seeventil
Bei meinem GFK Segelboot mit mehreren See Ventilen aus Messing. Einige sind mit einem 5 cm² Kabel verbunden,andere sind ohne Erdung. Da sich bei den Ventilen mit Kabel der Grünspan breit gemacht hat,möchte ich das Kabel erneuern.
Ist es nötig alle Ventile zu Erden?
Was ist der Grund für die Erdung?
Danke für eure Antworten
Alt 10.03.2005, 20:18
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Der einzige Grund, den ich mir dafür vorstellen kann, ist daß diese Metallteile im Wasser als Blitzableiter genutzt werden.
Auf die Durchlässe wird ja wohl nicht etwa der Schutzleiter des Landanschlusses aufgelegt sein??? - Das hatten wir ja gerade.
Ach ja- herzlich willkommen im Forum! (Endlich bin ich mal erster!)
Philip
Alt 10.03.2005, 20:52
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
Alt 10.03.2005, 21:08
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Erdung Seeventil
Zitat von godelsberg
.... Einige sind mit einem 5 cm² Kabel verbunden.....
5 cm²
Es sind mm², und 5 mm² gibt es nicht! Aber diese zum Bleistift: 0,5mm² 0,75mm² 1,0mm² 1,5mm² 2,5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm² 35mm² 50mm².......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.03.2005, 22:31
Benutzerbild von haveltango
haveltango haveltango ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Dirk
50mm².......
was issn des ??
Alt 10.03.2005, 22:33
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von haveltango
Zitat von Dirk
50mm².......
was issn des ??
0,5 cm² !!
Gruß Manfred
Alt 10.03.2005, 22:49
Boot: Ansa 42
50mm² habe ich an meinem Starter und als Masseleitung. Ist das was besonderes?
Philip
Alt 11.03.2005, 04:30
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Dirk
50mm².......
was issn des ??
ganz dickes Kabel
und weg
Bernd
Bernhard
Alt 11.03.2005, 06:58
Boot: Saga 27AC
Nö, ist ein üblicher Leitungsquerschnitt.
Wenn der Querschnitt nicht ausreicht und der Spannungsabfall zu groß ist kannst die ja ersetzen durch: z.B. 70mm² oder 95mm² oder durch 120mm²!
Gruß Dirk
Alt 13.03.2005, 10:54
iemand iemand ist offline
ich hatte auch mal darüber nachgedacht, die Seeventile alle mit der Masse (Motor) zu verbinden. Dafür hätte ich aber sehr dünne Kupferleitung genommen (Klingeldraht). Ziel war es dabei Elektrolyse (Massenausgleich) an den Motorteilen zu vermeiden. Da hier aber nur minimale Ströme fließen, braucht man dafür kein so dickes Kabel.
Das Thema Blitzableiter über die Seeventile zu lösen, habe ich bisher noch nicht gehört.
Gruß Thomas.
Alt 13.03.2005, 22:15
Boot: Ansa 42
Hallo Thomas,
wolltest Du damit erreichen, daß nicht nur die Opferanode, sondern auch die Borddurchlässe verbraucht werden?
Philip
Alt 13.03.2005, 22:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Bomber
Hallo Thomas,
Das geht nicht,
denn die Borddurchlässe sind edler als Opferanoden.
Mist! Ich wollte hier nix schreiben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.03.2005, 12:13
Zitat von Cyrus
Zitat von Bomber
Hallo Thomas,
Das geht nicht,
.. daher lösen die sich erst auf, wenn keine Opferanoden mehr da sind.
Gruß Manfred
Alt 14.03.2005, 16:43
Vielleicht verstehe ich wirklich zu wenig davon: Ist es nicht so, daß der Frass an den Metallen entsteht, weil durch das Wasser ein Potentialausgleich stattfindet. Wenn aber zwischen den Metallen aufgrund eines guten Leiters keine Differenz besteht, dann fliesst doch auch durchs Wasser kein Strom und daher kein Frass, oder? Dann bleibt für die Anode "nur" noch der Frass wenn man sich anderem Metall im Wasser nähert.
Aber vielleicht ist das alles auch Blödsinn.
Gruß Thomas.
Alt 14.03.2005, 17:10
Boot: Ansa 42
Platt gesagt:
Das Wasser hat sowas wie "Erdpotential". Wenn Deine Durchlässe nicht mit irgend ewas metallischem im Boot verbunden sind, so sind sie potentialfrei - als wenn Sie auf dem Meeresgrund liegen würden. Es passiert ihnen - von Bewuchs und Verwitterung mal abgesehen - nichts.
Der Motor eines Bootes ist i.d.R. mit dem Bordnetz verbunden (wie auch immer) und deswegen - speziell bei hergestelltem Landanschluß - nicht immer unbedingt potentialfrei (z.B. aufgrund eines Schutzleiters, der nicht genau Erdpotential hat).
In dem Fall ist eine Spannung zwischen dem Motor und dem Wasser vorhanden und es fließt ein Strom, der die elektrolytische Zersetzung des zunächst unedelsten Metalls (Opferanode) und dann (z.B. ohne Opferanode) auch anderer Metallteile (Antrieb, Propeller) verursacht. Mit der "Erdung der Seeventile" würdest Du (mal ganz ab gesehen von der Anode) Deine Borddurchlässe in dieses Spielchen integrieren.
Hoffe, daß das alles so richtig ist
Philip
Alt 15.03.2005, 19:46
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
habe heute mal bei meiner Bayliner nachgesehen und siehe da , an dem Wassereinlass fürs WC und am Lenzstopfen sind Kabel drann. Sieht aus wie vom Werk.
Habe keine Ahnung was das soll.
Gustl
Alt 15.03.2005, 21:22
Das dient nur dem Korrosionsschutz.
Die Kabel sind mit dem Antrieb verbunden und dieser besitzt Anoden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.08.2016, 14:32
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
936 Danke in 314 Beiträgen
Kann ich das hier nochmal rausholen bitte? Habe alle Seeventile von EYS in Punat wechseln lassen. Überall sind brav auch wieder die Kabel angeschlossen worden, wo die auch immer verbunden sind mit. Wie ich das verstanden habe hier, ist es jedoch besser die Seeventile potenzialfrei (also ohne Kabel) zu lassen, damit diese im großen Spiel der elektrischen Ströme nicht mitspielen dürfen, richtig? Gruss Didi
Alt 13.08.2016, 19:43
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Thomas.
Interessant. Der einzige der richtig liegt [emoji23]
Bzw nur dann wird alles andere geschützt
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 15.08.2016, 12:40
Liebes Forum, so richtig weiß ich noch nicht weiter. Was ist denn jetzt besser? Kabel dran, oder Kabel ab?
Alt 15.08.2016, 22:48
Kabel dran ist sicherer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
