Alt 16.08.2016, 15:10
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Dieselabgase
Guten Nachmittag
Da ich ganz neu bin in der Dieselbootfraktion muss ich mal eine Frage zu Dieselabgasen stellen.
Ich denke mein Motor läuft zu fett, kann ich aber nicht wirklich beurteilen da der Auspuff unter Wasser liegt. Es ist kein Russ und keine farbigen Schlieren auf dem Wasser zu sehen wenn der Motor ausgekuppelt im Standgas läuft...
Zum eigentlichen Problem; wenn ich mit Geschwindigkeiten von 9 -10 Km/h fahre, zieht es mir immer Dieselabgase in die Plicht.
Das Verdeck ist auf drei Seiten offen und vorne ist das Fenster geöffnet, wenn wir fahren.
Wie Ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist das ziemlich unangenehm....
Nun habe ich letztens mal so aus Jux und Tollerei das achtere Teil des Verdecks geschlossen (die beiden seitlichen Teile und das Fenster blieben offen).
Was soll ich sagen, in der Plicht hat es nicht mehr nach Dieselabgasen gerochen.
Meine Frage ist:
Kann man das so machen?
Die Gefahr durch "Kohlenmonoxid" kann, glaube ich, vernachlässigt werden?
Leidet das Verdeck darunter? Ist von Helly Hansen .
Vielen Dank für eure erhellenden Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (17.08.2016 um 08:27 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 16.08.2016, 17:22
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Das wird wohl daran liegen, dass sich hinter deinem Boot kleine Luftwirbel bilden welche den Rotz reinziehen.
Haben wir zum Glück nur wenn der Wind von hinten kommt. Aber keine Sorge, das schnuppert nur ein wenig und leben tun wir immer noch
Wenn du sagst daß es keinen Ruß gibt sollte dein Verdeck eigentlich, außer einem Dieselabgasgeruch, keinen Schaden nehmen.
Fahr doch einfach mal ein wenig mit einem weißen Laken über dem Verdeck, dann siehst du ob sich evtl Ruß ansammelt oder nicht
Viel Spaß, zur Not halt Gasmaske
Gruß Philipp
Alt 16.08.2016, 20:08
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ist bei mir genauso, das ist ein typisches Verdrängerphänomen.
Mit etwas Durchzug von vorne wird es besser, wenn es nicht hilft
mach ich hinten acu zu.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 16.08.2016, 20:20
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Ein "zu fetter" Diesel raucht tiefschwarz.
Alt 16.08.2016, 21:52
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich fahre auch Verdränger, aber habe das Problem nicht ......
Unterschied:
Mein Auspuff befindet sich oberhalb die Wasseroberflache, nicht unter Wasser.
Ich denke, das ist das Problem.
Bei eine OW Auspuff wirden die Abgässe, mit das Kuhlwasse, nach hinten geblasen.
Bei eine UW Auspuff bilden sich unter Wassen Blasen mit Abgas die direkt nach oben steigen und am Obflache die Abgasse direkt hinter dem Heck frei geben.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.08.2016, 08:17
Boot: Ja
Guten Morgen
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich konstatiere:
Mein Problem ist einigermassen "normal"
Hinten zumachen ist eine mögliche Lösung
Tom
Alt 17.08.2016, 08:25
Boot: Ja
Unterschied:
Guten Morgen Rob
Vielen Dank für Deine Antwort.
Was Du schreibst, bezüglich der Blasen aus dem Unterwasserauspuff, deckt sich mit meinen Beobachtungen. Wenn ich den dann Spiegel nass abwische ist das Wasser dann immer schmutzig und grau.
Uffa, muss ich nun doch über einen neuen Auspuff nachdenken, oder ziehe ich die Lösung mit dem Zumachen des Verdecks hinten vor.....
Tom
Alt 17.08.2016, 08:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.212 Danke in 3.058 Beiträgen
Hallo Tom
wenn du die Change hast baue es um so das es oberhalb raus kommt
wir haben das Problem auch nicht
Hits:	112
Größe:	79,4 KB
Mit besten Grüßen
Alt 17.08.2016, 08:46
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Ob es wirklich daran liegt weiss ich nicht, aber unser Auspuff ist ebenfalls oberhalb der Wasserlinie (ebenfalls mit Kühlwasser) und bei uns riecht auch nix.
Hits:	140
Größe:	85,8 KB
Gruß vom Mario
Geändert von PIEP-Köln (17.08.2016 um 08:52 Uhr)
Alt 17.08.2016, 09:06
Boot: Ja
Hallo Tom
Hallo Andreas
Werde ich mal angehen.... Das wird in der Schweiz wieder ein Vermögen kosten...
Tom
Alt 17.08.2016, 09:19
Boot: Ja
Hallo Mario
Vielen Dank auch für Deine Antwort.
Freut mich dass bei Euch die Dieselabgase nicht zu riechen sind....
Ich werde mich mal schlau machen wie gross das Vermögen sein wird um den Auspuff zu verlegen.
Ansonsten werde ich das hintere Verdeckteil mal einfach geschlossen halten.
Tom
Alt 17.08.2016, 09:24
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Tom,
vielleicht wird hier zu kompliziert gedacht.
Mufft es nicht etwa nur, wenn du Windgeschwindigkeit fährst bei Rückenwind, du also scheinbar Windstille fühlst? Ich habe auf meinem großen See meistens die Möglichkeit, in dem Falle eine Kursänderung vornehmen zu können. Wenn das nicht der Fall ist und ich dem Wind nicht davon fahren kann, mufft es schon mal, zumal ich ganz hinten mit Pinne steuere.
Gruß Wilfried
Alt 17.08.2016, 09:30
Boot: Ja
Hallo Wilfried
Das ist es ja gerade, es mieft immer, ganz gleich welchen Kurs ich fahre.....
Ich kann den Abgasen schon davonfahren, aber da befinde ich mich dann in einem Bereich der den Dieselverbrauch in ungute Dimensionen lupft.
Tom
Alt 17.08.2016, 10:27
Ich würde das erst mal völlig provisorisch ausprobieren, evtl. ist es nachher doch nicht die Lösung.
Gruß vom Mario
Alt 17.08.2016, 11:02
Boot: Ja
Hallo Mario
Danke für Deine Anregung
Mit schlau machen, meinte ich schon auch, mal zu überlegen wie ich in der jetztigen Konfiguration die Abgase über die Wasserlinie bringe.
Wird vermutlich ein Knackpunkt, denn das ist so ein relativ massives L-förmiges Teil das ganz unter der Wasserlinie ist....
Tom
Geändert von xenix (17.08.2016 um 12:55 Uhr) Grund: im letztn Satz ein "da" zu einem "das" gemacht
Alt 17.08.2016, 11:14
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Guten Morgen
Ich konstatiere:
Genau, mach ich auch nich anders.
Alt 17.08.2016, 12:27
denn das ist so ein relativ massives L-förmiges Teil da ganz unter der Wasserlinie ist....
Hast Du das ggfls. fotografisch festgehalten?
Gruß vom Mario
Alt 17.08.2016, 12:53
Boot: Ja
Hallo Mario
Leider nein, das heisst eigentlich schon, aber so dass niemand etwas erkennen kann. Ich kanns, da ich ja weiss wie es aussieht .
Vielleicht komme ich am Freitag dazu Bilder zu machen.... Das wird wieder eine ganz schöne Akrobatik-Nummer, aber vielleicht kann ich ja Unterwasser-Fotos machen.
Tom
Alt 17.08.2016, 13:48
Boot: Ja
Hallo Mario
Ich bin im INet fündig geworden. Ich weiss nicht so recht ob man viel erkennen tut.....
Hits: 555
Größe:  7,3 KB
Tom
Alt 17.08.2016, 14:06
Also ich erkenne da fast nix
In jedem Fall solltest Du Dir erst mal was basteln, irgend ein Rohrsystem. Evtl. diese preiswerten grauen Rohre aus dem Sanitärbereich, zum Testsn sollte das gehen, hat ein Bekannter von mir auch schon mal gemacht.
Gruß vom Mario
Alt 17.08.2016, 14:26
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.222 Danke in 9.789 Beiträgen
manchmal hilft eine Art Spoiler der den "Fahrtwind" anders ans Heck leitet. Die Badeplattform könnte Schuld sein....
Willy
Alt 17.08.2016, 14:44
Zitat von Kielholer Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Auch wind von Hinten, riecht man bei mir an bord kein Diesel
Und in NL kommt die Wind immer von wo mann es nicht woll
Rob
Alt 17.08.2016, 18:07
Boot: Ja
Willy
Guten Abend Willy
Danke für Deine Anregung.
Die Badeplattform ist sicher daran beteiligt, denn es ist eine klassische Plattform aus Teakleisten. Zwischen den einzelnen Leisten ist ein Abstand von ca. 15 mm.
Durch diese Lücken kann das Abgas ungehindert aufsteigen....
Tom
Geändert von xenix (17.08.2016 um 18:12 Uhr)
Alt 17.08.2016, 18:11
Boot: Ja
Guten Abend Rob
Glaub mir, das ist nicht nur in den Niederlanden so dass der Wind eigentlich immer aus der Richtung weht aus der man ihn eigentlich nicht brauchen kann.
Bootfahren findet halt einfach draussen statt und da muss man das Wetter insbesondere den Wind nehmen wie er weht....
Tom
Alt 17.08.2016, 18:58
Guten Abend Willy
Zum Testen reicht ein passendes Stück billiger PVC-Teppich, eine Baumarktplane oder was in der Art.
Arsen - Asbest - Senfgas - Dieselabgase Giligan Kein Boot 8 15.06.2012 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
