Alt 15.08.2016, 11:02
Benutzerbild von Raindancer
Raindancer Raindancer ist offline
Boot: Royal Cruiser Nic Witsen & Vis
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Lofrans Tigres Ankerwinde defekt-brauche Hilfe :-)
Hallo liebe Bootskollegen,
seit dem Wochenende funktioniert meine gute alte Lofrans Ankerwinde nicht mehr- Modell Tigres.Der Motor läuft,aber die Kettennuss dreht nicht.Wenn ich die Handratsche mit der Eisenstange benutze ,dreht sich die Kettennuss.Nun mein Verdacht,verfügt die Winde -ähnlich einem Bugstrahlruder über einen Splint als Sollbruchstelle ?Besten Dank für die Unterstützung vorab -wie gehabt, bitte keine -Orakel,Höhrensagentips etc.
Beste Grüße von der Mittelmosel
Marc
Hauptsache es macht Spaß
Alt 15.08.2016, 12:07
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hallo Marc,
ich habe eine Winde von Mawell, diese hat eine Rutschkupplung die ich mit einem flachen Hebel zum einstecken lösen oder festziehen kann. Wenn ich sie löse kann ich die Kette durch ihre Schwerkraft ausrauschen lassen, zum einholen muss ich die Kupplung der Kettennuss wieder Festziehen. Drehe ich sie nicht fest genug, dreht der Motor weiter aber die Kettennuss rutscht durch und bleibt stehen. Ich glaube das jede Winde so eine oder eine Ähnliche Rutschkupplung hat um die Winde zu schützen.
Möglich das sich diese bei deine Winde gelöst hat ?
Peter
Alt 15.08.2016, 13:47
Hallo +besten Dank für die schnelle Antwort! Sicher währe eine Option,nur habe ich das ja ausgeschlossen durch den Test mit der Handratsche-die auch durchdreht,wenn ich die Kupplung löse -im angezogenen Zustand greift die Handratsche,aber der Antrieb (Elektromotor) dreht frei....
Alt 15.08.2016, 17:25
Alt 15.08.2016, 17:27
Alt 15.08.2016, 17:30
Schau mal auf die zweite Zeichnung. Das Teil mit der Nummer 350 könnte ab geschert sein.
Die Zeichnungen sind vom SBV Segelladen, dort kannst Du die Einzelteile anhand der Zeichnungen und Nummern bestellen.
Ich würd da mal anrufen.
Peter
Lofrans Ankerwinde defekt Cordi Technik-Talk 22 25.08.2016 19:49
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 12:58
elektrische Lofrans Ankerwinde arthur2103 Technik-Talk 3 22.08.2011 14:00
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 09:58
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon Superhil Technik-Talk 7 11.04.2010 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
