Nach Motorrevision knallt der Motor genau ab 3000 Umdrehungen in den Vergaser. Motor Mercruiser 4.3 L 175PS Bj.1990 Bereits erneuert Zündkabel,Spule,Zündkerzen, geprüft Vergaser Benzinpumpe Venilspiel wurde eingestellt. Wo soll ich weitersuchen,bin für jeden Tip dankbar ![]() ![]() ![]() ![]() Gerhard |
Das klingt nach zu magerem Gemisch.
- Schwimmerstand zu niedrig - Pumpe fördert nicht genug (kann auch am Rückschlagventil am Tank, Ansaugsieb, Filter am Vergasereingang, Benzinfilter,... liegen) - Zweite Vergaserstufe zu mager, bzw. Düse verstopft Gruß Götz |
Unwahrscheinlich, .... aber Wasser im Sprit könnte es auch sein.
Ventilspiel zu stramm, .... 1/2 - 3/4 Umdrehungen reicht. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Was wurde denn am Motor gemacht/verändert?
Welche Zündanlage hast du? Tippe eher auf Zündung Gruß Alex |
Motor war zur Überholung neue Lager Köpfe bearbeitet
Zündung ist Thunderbolt 4 Läuft supper an dreht normal Unter Last ab3000 Umdrehungen Fehlzündungen -knalt in Vergaser Im stand beim Testlauf alles gut Gerhard |
Hatte was ähnliches,
war der Hallgeber, der war kaputt obwohl erst ein Jahr alt. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit einen anderen zum Testen zu probieren? Gruß Alex |
Ich habe auch den Zündverteiler im Verdacht Oder der instandsetzer hat die Ventile zu sramm eingestellt Wie stellt ihr die Ventile ein?? Gruß Gerhard |
Habe ich doch oben geschrieben. In manchen Büchern steht, .... eine Umdrehung zu. Das ist die absolut oberste Grenze bei Standard Stößeln und kann bei höheren Drehzahlen schon zu viel sein. 1/2 reicht völlig. Häufig liest man auch, zudrehen bis man die Stößelstange nicht mehr drehen kann, ... dann eine Umdrehung zu. Das ist totaler Quatsch. Ob es das bei Dir ist, ... weiß ich nicht. Gruß Alex
Kommt drauf an welchen Motor du hast.
Bei meinem 4.3L Vortec (Bj. 99) muss z.b. gar nix eingestellt werden, Schrauben bis zum Anschlag, den Rest machen die Hydrostössel. Gruß Alex |
Um die Sache zu beenden Schwimmerstand zu niedrig
Vielen Dank Gerhard
| Themen-Optionen | |
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
| MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 19:08 |
| Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 21:46 |
| Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
| ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
