Alt 24.07.2016, 21:52
boot-fifi boot-fifi ist offline
Boot: Chaparral 2050
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Problem mit Kühlbox Waeco CF40
Hallo zusammen
Ich habe hier und im Netz schon viel über dieses Problem gelesen aber leider nichts was mich weiter bringt
Haber jetzt die Kompressorkühlbox und sie läuft nur bei laufendem Motor!
Habe auch schon ein 6qmm Kabel direkt von der Batterie zum Zigarettenanzünder gelegt und es hat auch nichts gebracht
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Gruß Philipp
Alt 24.07.2016, 22:00
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Haste die ruhespannung mal gemessen (Motor aus ohne eingeschaltete Verbraucher).
Danach mal messen mit eingeschalteter Kühlbox.
6quadrat ist schon ziemlich dick da schmilzt eher der Zigarettenanzünder als das die Sicherung schmilzt, das nur als Warnung.
Daniel
Alt 24.07.2016, 22:08
Hi Daniel
Danke für die schnelle Antwort!
Laut meinem Multimeter
Motor an : 13.07
Motor aus mit Kühlbox : 11,5 - 11,6
Aber kurze Zeit später schaltet die box ab !
Alt 24.07.2016, 22:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von boot-fifi Beitrag anzeigen
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar!!!
In der BA für die Kühlbox steht explizit, welcher Kabelquerschnitt für welche Entfernung von der Batt. benötigt wird. Da schaust du mal nach und verlegst ein passendes Kabel von der Batt. direkt zur Kühlbox, dann funzt das auch. (Sicherung nicht vergessen).
Alt 24.07.2016, 22:12
Boot: Verdränge 26t
Da mag deine Batterie wohl leider nicht mehr! Die Kühlbox macht alles richtig Sie schaltet bei niedriger Spannung ab.
Entweder Batterie mal wiederbeleben und richtig vollladen oder ne neue Batterie.
Ist das die Verbrauchs Batterie?
Daniel
Alt 24.07.2016, 23:03
Ja das ist die Verbraucher bat. 4 Monate alt !
Alt 24.07.2016, 23:08
Hallo Janus
Falls BA für Bedienungsanleitung steht ! Ist da leider nichts zu finden
Alt 24.07.2016, 23:30
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Wie lang ist die Leitung Batterie -> Kühlbox denn?
Sind Deine Messungen an den Batteriepolen oder am Zigarettenanzünder?
Welche Spannung liegt denn am Zigarettenanzünder an bei: Motor aus and Kühlbox aus?
Evtl. hast Du eine schlechte Verbindung und es kommt gar nicht erst genug Spannung an der Box an.
Alt 25.07.2016, 10:51
Benutzerbild von CarstenLT31
CarstenLT31 CarstenLT31 ist offline
Boot: Albin Cirrus 78
55 Danke in 31 Beiträgen
Du kannst in der Box den Batteriewächter konfigurieren auf Ausschaltspannung 10,1V (low) oder 11,4V(med, defaultwert) oder 11, 8V (high).
Außerdem gehen außer Batterien auch Lichtmaschinenregler kaputt, viel Saft hast Du da ja grade nicht...wie groß ist denn die Fahrzeugbatterie?
Und auf wieviele Grad ist die Box eingestellt? Ist ja auch wichtig für den Verbrauch...
_____/)_____
Alt 25.07.2016, 10:57
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Standard Polyswitch, Kaltleiter, PTC
Hallo Philipp
Das Problem hatte ich an meiner CF50 schon 2mal. Auf folgendem Link kannst du sehen an was es bei mir gelelgen hatte. ( Der Eintrag ist aber nicht von mir )
Ich hatte beim Ersten mal im Conrad so eine Thermosicherung ca. 2Euro bestellt und eingebaut die Grösse weiss ich nicht mehr genau 6A oder 9A waren es glaub ich , nach ca. 2Jahren ist diese wieder langsam abgeserbelt und dann hab ich sie rausgenommen und überbrückt. Zusätzlich hab ich dann in der Zuleitung eine Sicherung reingemacht um evtl. Schäden vorzubeugen.
http://www.conrad.ch/ce/de/product/5...-1-St?ref=list
Die Box läuft jetzt schon ca. 3Jahre einwandfrei.
http://454744.forumromanum.com/membe...er_camper.html
Alt 31.07.2016, 22:43
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
hatte das selbe problem.
ursache war die 12v steckdose und der stecker.
Problem mit dem Unterspannugsschutz der Waeco CF40 mariot Technik-Talk 16 07.05.2013 23:32
Waeco CF40 Kompressorkühlbox getestet luckylucky Technik-Talk 6 26.04.2013 08:13
Waeco Kompressor-Kühlbox alaska Werbeforum 4 23.06.2006 00:48
Kühlbox Waeco TC-32 statt 259,- nur 159,00 EUR JoyRider Werbeforum 0 12.05.2006 10:01
32 Liter Kühlbox fuer 12V/230V von WAECO JoyRider Werbeforum 2 07.07.2005 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
