Alt 25.07.2016, 23:30
Gero Kaputnik Gero Kaputnik ist offline
Standard Mercury Aussenborder Fernschalter geht nicht
Hallo!
Ich habe einen Mercury 50 PS 4T mit einem 7 Pol runden Stecker zur Fernschaltung. Wenn ich den Zündschlüssel drehen oder power trim verstellen tut sich kein Mux.
Ich habe alles durchgemessen und festgestellt, dass von dem Plus Pol am Starter Relais Power Seite die zwei roten Kabel nirgends aus dem Kabelbaum wieder herauskommen.
Wenn ich den Mittel PIN des Steckers zur Fernsteuerung mit PLUS versorge geht alles wieder. Also bekommt die Steuerung kein PLUS.
Das ganze trat auf, als ich parallel zur leeren Bootsbatterie eine weitere anschliessen wollte und diese kurz (2 sek.) verpolt hatte.
Ausserdem ist mein Eindruck dass die Batterie evtl leer war, obwohl neu, weil sie vorher schon nicht geladen wurde.
Kann das ganze am Gleichrichter liegen?
Alt 26.07.2016, 22:37
die Sicherungen sind alle in Ordnung ?
Alt 27.07.2016, 06:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Genau suche die Sicherungen hatte ich beim verpolen eines Mercury 30 PS auch mal gehabt sind meine ich 4 stck.
Gruß und Ahoi Martin
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Kühlstrahl - geht - geht nicht (Evinrude BJ 84.) in-do Motoren und Antriebstechnik 11 01.02.2011 21:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Batterie Fernschalter Ersatz Bob Crane Technik-Talk 11 13.04.2010 15:31
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
