Alt 08.04.2015, 20:34
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Standard Übersetzung der Trailerwinde mittels Umlenkrolle ändern
Moin Jungs und Mädels
Wir haben am Wochenende unser Boot das erste mal geslippt.
Dabei habe ich gemerkt das die Übersetzung der Winde nicht optimal ist.
Unser Boot wiegt ca 1600 Kg und die Winde ist eine Nieper 950A.
Nun wäre meine Idee die Zugkraft mittels einer Umlenkrolle zu erhöghen, bzw eigentlich die Kraft an der Winde zu minimieren.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir ne kleine Umlenkrolle mit hoher Bruchlast empfehlen?
MfG Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 08.04.2015, 21:03
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Hi Nico,
ich habe das an meinem Trailer so.
Festpunkt an der Winde und so eine Umlenkrolle mit Haken ans Boot.
http://www.ebay.de/itm/Horn-Umlenkro...item564240da44 (PaidLink)
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 08.04.2015, 21:14
Hallo Klaus. Wie schwer is denn dein Boot?
MfG Nico
Alt 08.04.2015, 21:20
Angeblich 1600kg, sind aber mehr.
Du verdoppelst deine Zugleistung, die aber nicht mit dem Gewicht des Bootes übereinstimmen muss.
Du musst nur die Zugleistung halbieren, das Gewicht des Bootes sollte auf den Rollen liegen.
Alt 08.04.2015, 21:27
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Was macht Dir denn Sorgen?
Das Du nicht genug Kraft zum Kurbeln hast oder das die Winde Dein Boot nicht schafft?
Dein Boot soll doch nur gezogen werden und nicht aufgehängt.
Die Winde ist angegeben mit einer Zugkeaft von 950 Kg und für Boote bis 2.400kg.
Ich denke das reicht locker. Aber leichter geht's natürlich mit untersetztem Seil aber halt auch doppelter Weg zu kurbeln.
Christoph
Alt 08.04.2015, 21:33
Ich habe Angst das mir die Umlenkrolle um die Ohren fliegt.
Hintergrund für das ganze ist, das ich mich am Sonntag total verbogen habe um das Boot wieder auf den Trailer zu bekommen. Meine Kraft hat einfach nicht gereicht .....
Und zu allem Übel wurden wir vom halbem Campingplatz beäugt wie wir den Kahn slippen( Wir haben das größte Boot auf dem Platz)
MfG Nico
Alt 08.04.2015, 21:35
OMC-Forum-Papst
9.776 Danke in 4.054 Beiträgen
MfG Nico
Spinat sollte auch helfen
Da stimmt doch was nicht .
Meine ehemaliges 6 m Boot mit 1300 kg und am Trailer eine Alko 901 hat ein 14 Jähriges Mädchen auf dem Trailer bekommen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.04.2015 um 21:42 Uhr)
Alt 08.04.2015, 21:46
Am Samstag beim rausholen ging es wirklich super...Am Sonntag war ich wohl etwas müde und habe mich echt schwer getan. Das hat mir gezeigt das ich was mit mehr schmackes brauch. Allerdings schnellt der Preis für die Winden sehr nach oben sobald man über eine tonne Zugkraft geht.
Und außerdem können meine Frau und meine Schwiegermutter auch ruhig mal das Boot rausziehen...is ja schließlich ein gemeinschaftsprojekt
Alt 08.04.2015, 21:48
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
MfG Nico
Was hast du denn für Rollen auf deinem Trailer? Sofern es die schwarzen Gummirollen sind hast du es immer schwer. In dem Fall die Kielrollen gegen gelbe Stolz Rollen tauschen und du brauchst keine Umlenkrolle mehr...
so long, der Thomas...
Alt 08.04.2015, 21:50
Ich habe 8!!! Stoltz RP 8 Kielrollen auf dem Trailer.
Alt 08.04.2015, 21:54
Aber irgendwas stimmt da nicht, bei 1600 KG ist das raufziehen mittels Winde zwar kein Kinderspiel aber mit leichtem Kraftaufwand gut machbar. Ist die Rampe extrem steil oder der Trailer evtl. Nicht weit genug im Wasser?
Alt 08.04.2015, 21:57
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Macht der Hersteller der Rollen wirklich so viel aus ? Ist es nicht eher davon abhängig dass die Rollen auf der Achse gut gefettet sind, damit sie leicht laufen ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Die Rampe ist nicht sehr Steil. Und ich fahre den Trailer Nur bis die letzte Achse bis zur Felge im Wasser steht. Der Trailerbauer sagt das reicht.
Ich will jetzt deshalb die Winde auf Dyneema Seil umrüsten mit umlenkrolle.
Alt 08.04.2015, 22:04
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
954 Danke in 327 Beiträgen
Das reicht normalerweise auch!
Hast du eine Sliphilfe?
Oder liegt das Boot an den Langauflagen auf?
Mein boot wiegt ca. 1200 kg aber das Kurbel ich jetzt ( nach Umbau auf 3 Stolz Rollen) mit einer Hand rauf!
Oder nimm mal die Steine raus
Florian
Alt 08.04.2015, 22:05
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Standart Gummirollen sind sehr weich und haben einen hohen Rollwiderstand.
Alt 08.04.2015, 22:07
Berichte mal im Anschluss...
Jip Jip ist offline
Hätte ich jetzt so nicht gedacht, da ich davon ausging dass die Rollen immer recht weich sind, sie sollen das Boot ja nicht beschädigen, aber die Stolz rollen sind wohl härter aber gerade noch weich genug. Naja gut zu wissen.
An den TO wäre halt noch der Tipp mit dem fetten der Achsen, hat bei mir einiges gebracht.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 08.04.2015, 22:08
Ich habe hinten Links und Rechts Seitenstützrollen und vorne zusätzlich Auflagen.
Das is aber nicht mein Problem.
Alt 08.04.2015, 23:16
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Dreh mal an den Rollen, wenn der Hänger leer ist. Auch Stoltz-Rollen sind vor Defekten nicht gefeit. Wenn sie zu hoch belastet werden (weil z.B. das Bootsgewicht ungleichmäßig auf die Rollen verteilt sind), brechen sie innerlich an den Enden der Metallhülsen und bilden Auswölbungen nach innen. Dann hilft auch kein Fett mehr.
Alt 09.04.2015, 05:46
Der Block fliegt Dir nicht um die Ohren wenn er ausreichend dimensioniert ist.
Da Deine Winde 950 Kg Zugkraft hat brauchst Du einen Block mit 1900kg Arbeitslast.
Aber ich denke auch das eher irgend etwas anderes nicht in Ordnung ist wenn Du solche Probleme hast das Boot raus zu ziehen.
Christoph
Alt 09.04.2015, 06:42
Naja sagen wir es mal so. Der Anhänger ist nagelneu. Und wurde von mir höchstpersönlich montiert, inklusive fett an den rollenachsen. Sowohl die seitenrollen als auch die zusätzlichen Auflagen haben genug Luft zum Rumpf.....
Alt 09.04.2015, 07:03
Naja sagen wir es mal so. Der Anhänger ist nagelneu. Und wurde von mir höchstpersönlich montiert.
Naja, sagen wir es mal so. Das muss kein Vorteil bzw. Qualitätsgarant sein.
sorry aber die Vorlage war zu verlockend.
Christoph
Alt 09.04.2015, 07:20
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
[QUOTE=Alhambra-Treiber;3819835]Moin Jungs und Mädels
MfG Nico[/QUOTE]
Hallo Nico
hier ein Bild von meiner Winde
geht hervorragend
Gruß Frank
Geändert von boycamper (02.04.2017 um 10:23 Uhr)
123 123 ist offline
Bei meinem Hänger war ab Werk eine Rolle so montiert, dass sie der Halter bekniffen hat. Das hat bereits ausgereicht um die nötige Kraft an der Kurbel ordentlich anzugeben.
Alt 09.04.2015, 08:19
Eine mögliche Ursache wäre noch eine zu hoch montierte Bugöse am Boot, respektive eine zu niedrig montierte Seilwinde am Trailer. Das Seil/Gurtband sollte stets parallel ziehen...
Stell doch mal ein Foto vom Windenstand und Trailer ein, das hilft sicher weiter!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
