Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 213
Alt 01.10.2013, 09:48
jens69 jens69 ist offline
40 Danke in 19 Beiträgen
Standard Neuaufbau Johnson BJ60TLESM
Hallo!Ich habe einen Johnson Aussenborder 3 Zylinder Bj.90 übernommen,der einen kapitalen Motorschaden hat.(die üblichen Verdächtigen)Nun habe ich mich entschlossen, diesen kommplett neu aufzubauen.Mittlerweile ist er zerlegt und die benötigten Ersatzteile sind bestellt.Nun habe ich eine wichtige Frage.Wie groß muß das Einbauspiel der Übermaßkolben sein?
Alt 02.10.2013, 15:42
Hallo!!!!!!Kennt keiner das Einbauspiel für die Übermaßkolben eines Johnson(BJ60TLESM)Motors????????
Alt 02.10.2013, 20:44
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Bleib ganz entspannt!
Meist liegt den Kolben ein Zettel bei mit den Maßen.
Ich denke kaum das der Motoreninstandsetzer anfängt zu bohren bevor er die neuen Kolben in der Hand hält.
Gruß Karsten
Alt 04.10.2013, 09:41
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo jens69 !!
Ersteinmal must Du die Defekten Zylinder Vermessen , und dann entscheiden welche Übermass-Kolben Du brauchst , es gibt verschiedene größen , meist 3 ,
Ich hatte das gleiche Problem , im Netz findest Du die Übergrößen der Kolben in ( Zoll angaben ) das must Du dann in ( mm) umrechnen , dann
kommen noch ( 0,18 > 0,40 mm ) Kolbenspiel dazu , das ist dann das Maß für die Zylinder , im Werkstatthandbuch steht das Kolbenspiel auch ( Zoll )
muss dann umgerechnet werden ..
Laut deinem Baujahr ist es ein (Loop Charger) (Kolbenform !! )
Standartmaß : 3,000 in. = 76,20 mm
1) übergröße : 3,020 in. = 76,71 mm
2) übergröße : 3,030 in. = 76,96 mm
3) übergröße : 3,040 in. = 77,22 mm dies sind nur die Kolbenmaße ohne Spiel , Kolbenspiel 0.007 in. > 0.017 in, das sind rund 0,18 mm > 0,40 mm, das must Du zu dem Kolben dazu rechnen , und das Maß sagst Du dem Zylinderschleifer.....und alles wird gut.
Nur.......Welche brauchst Du ??????
suche meinen Beitrag ( Probleme mit Evinrude 50 PS) da stehen auch Anzugsmomente für Pleule , K-wellen.usw...
oder hier....... Fragen an die Zweitakt "Experten"
Tipp : Wenn Du die neuen Kolben , an den Pleulen montiert hast , alle drei gegeneinander Wiegen , auf einer Waage , ich hatte bis zu 3gr.unterschied bei den Kolben , das verursacht bei Vollast Vibrationen die nicht sein müssen , der Motor läuft einfach ruhiger und geschmeidiger !!
Berichte mal weiter , mit Bilder...........
MFG
Geändert von Schattenparcker (04.10.2013 um 10:47 Uhr)
Alt 09.10.2013, 10:44
Boot: SpaceShuttel
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo jens69 !!
MFG
Tut sich hier nichts mehr ???
MFG
Alt 09.10.2013, 18:54
Hallo Schattenparcker!Natürlich geht es weiter an der Johnsonfront.Leider lassen die Ersatzteile noch weiter auf sich warten.Bis dahin habe ich mir die Finger wund geschliffen und lackiert.Das Getriebe hat neues Öl.Der Motor ist nur lose zusammengesteckt.Nun habe ich noch eine Frage zur Trimmeinheit.Wenn ich jetzt hoch oder runter trimme,ist mir aufgefalen,das sich jetzt immer erst einer der beiden Trimmzylinder bewegt,dann der Kippzylinder und zuletzt der zweite Trimmzylinder.Hat das jetzt mit dem fehlenden Gewicht zu tun,oder was kann das sein?
Alt 09.10.2013, 18:59
Hier noch ein par Bilder!!!!!!!!
Hits:	306
Größe:	73,3 KB
ID:	487036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	67,7 KB
ID:	487037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	66,3 KB
Hits:	313
Größe:	85,3 KB
ID:	487039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	63,3 KB
ID:	487040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	75,0 KB
Hits:	300
Größe:	66,8 KB
ID:	487042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	91,2 KB
ID:	487044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	73,0 KB
Hits:	360
Größe:	108,0 KB
ID:	487046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	109,3 KB
ID:	487047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	92,8 KB
Alt 09.10.2013, 19:19
Ach ja!!!!Vielen Dank an Schattenparcker für die tolle Auflistung aller Übermaßkolben.Super,Super,Super!!!!!!!!!!!!
Alt 13.10.2013, 11:43
Boot: SpaceShuttel
Hallo jens69 !!
Was man auf den Bildern sehen kann , gute Arbeit !!
Das Trimmsystem muss zuerst gut Entlüftet sein , und das richtige Öl drin sein , es ist normal , das ein Zylinder etwas schwerer geht als der andere , und sicher fehlt das Gewicht der Motors , .es wird schon werden !! Berichte weiter mit Bildern !! Mach mal ein paar Bilder von den Kolben , und den Zylindern !! vorher / nachher
MFG
Alt 13.10.2013, 14:31
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das sieht gut aus! Die Opferanode solltest du aber nicht lackieren, dann kann sie nämlich ihre Funktion nicht mehr erfüllen
Alt 13.10.2013, 20:05
Hallo Yups!Bei Johnson Motoren ist das keine Opferanode.Die Anode ist die kleine eckige darunter und die werden natürlich nicht lackiert.Aber danke für den gut gemeinten Hinweis.Hier noch ein paar Bilder von den Kolben!!!!!!!!!!! Ich hoffe,das meine bestellten Übermaßkolben(76,96mm)ausreichen.Wenn nicht,gibt es irgentwo bezahlbare Laufbuchsen?
Name:	johnson 60 vro 014.jpg
Hits:	284
Größe:	78,6 KB
ID:	487898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 60 vro 013.jpg
Hits:	295
Größe:	90,5 KB
ID:	487899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 60 vro 015.jpg
Hits:	263
Größe:	66,8 KB
Name:	johnson 60 vro 009.jpg
Hits:	256
Größe:	81,5 KB
ID:	487904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 60 vro 010.jpg
Hits:	290
Größe:	82,6 KB
ID:	487906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	johnson 60 vro 011.jpg
Hits:	242
Größe:	73,1 KB
Alt 13.10.2013, 20:25
Ist das Verschleißmass und die Riefentiefe denn nicht vor Bestellung/Bestimmung des Übermaßes vermessen worden?
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.10.2013 um 04:12 Uhr)
Alt 13.10.2013, 22:00
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Erst mal Gratulation zur bisherigen Arbeit !
Nun, wenn du schon Übermaßkolben benutzt, kannst du deine Laufbuchsen nicht Neu Hohnen lassen.
Hohnspuren sind ja tatsächlich auf 2 Zylindern nicht mehr vorhanden
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 13.10.2013, 23:07
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Mal zur Erläuterung "Schleifen und Hohnen " für manche die davon keinerlei Ahnung haben ! Durchs Schleifen wird der Zylinder zum Kolben paßend geschliffen (ca. 3Zentel Einbauspiel)! Danach wird die Laufbüchse gehont !!! Das Hohnen ist notwendig um die Oberfläche der Laufbüchse "aufzurauhen" und damit die Schmiereigenschaften durch besseres Haften des Ölfilms zu verbessern ! Es ist dabei noch ein gewisses Tragbild beim Hohnen notwendig ! Nicht das Leute Sandpapier nehmen und in den Laufbüchsen rumrubeln ! Man kann sich auch eine sogenannte Hohnbürste zulegen welche mit einer Handbohrmaschine betrieben werden ! Man sollte diesen Arbeitsgang auch mal nach längerer Laufzeit seinen Motor zukommen lassen . Manche "Fachleute" denken, wenn die Lauffläche schön glatt erscheint, ists am besten . Pustekuchen !!! Ncht immer geht Probieren for Studieren !
lg Frank
Alt 14.10.2013, 20:20
Hallo Exhauster!Übemaßkolben heißt nicht,das man diese einfach in die vorhandene Bohrung einsetzen kann.Die Zylinderlaufbuchsen müssen immer gebohrt und danach gehont werden.Was das bedeutet hat Rottweiler schon sehr richtig erklärt.Da die Schäden an den Zylindern schon erheblich sind, habe ich das zu diesem Zeitpunkt mir bekannte größte Übermaß bestellt.Nun habe ich durch Schattenparckers Auflistung von dem 3.Übermaß erfahren(77,22mm).Falls das alles nicht reicht,müssen wohl zwei neue Laufbuchsen eingesetzt werden.Wenn jemand weiß wo man solche bekommt,dann raus mit dem geballten Wissen!!!!Auch einen brauchbares Motorgehäuse würde ich Betracht ziehen.Also,wer mir helfen kann meldet sich bitte bitte bitte hier in diesem Forum.Die Kurbelwelle will ich zusammen mit dem Schwungrad noch feinwuchten lassen.Zeigen wir den Viertacktern doch mal,das auch ein Zweitackter kultiviert laufen kann.Mit freundlichen Grüßen Jens!
Alt 14.10.2013, 21:26
Danke Jens.
War mir schon hinlänglich bekannt
Ich habe schon genug Motoren überarbeitet und wusste beim Bestellen der neuen Kolben welche ich benötige.
Das scheint bei Dir wohl nicht der Fall zu sein!
Solltest Du neue Buchsen brauchen besorg Dir gleich nen neuen Block. Rechnet sich überhaupt nicht.
Zum Feinwuchten und kultvierten Motorlauf nur soviel...häng einen Yamaha dran!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.10.2013 um 22:12 Uhr)
Alt 14.10.2013, 21:43
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Hi Jens,
bei den Riefen kannst du wohl pauschal das letzte Übermaß bestellen.
Was das Wuchten deiner KW angeht, da erhoffst Du dir ein wenig zuviel was die Laufruhe angeht, denn an nen Viertakter wirst du da nicht rankommen.
Gruß Frank
Alt 14.10.2013, 21:53
Name:	0020 Motor.jpg
Hits:	378
Größe:	120,8 KB
Damit Du auch weist wie ein Honschliff aussieht.
Gruß Karsten
Alt 14.10.2013, 22:06
Wie Frank, alias Rottweiler schon geschrieben hat, so sind glatte Zylinderwände, erst recht schädlich, weil es gerade bei Vollastfahrten dann meist zum Ölfilmabriss kommt !
Dies ist mir aber auch schon ein wenig länger bekannt (1986), da ich das Problem beim Trabbi hatte, getunter Motor und Zylinderwände ,Blitzblank
Im Hochsommer mit 4 Personen, Luftgekühlt, nicht so der Brüller !
Bei Wasserkühlung kann da schon ein gewisser Verschleiß des Impellers / Wasserpumpe sein Päckle beitragen !
Sorry für OT und Klugscheissermodus ,aus !
Lg Alfons
Alt 14.10.2013, 22:38
Moin Alfons
Da hätte man allen Trabbimotoren glatte Zylinderwände verpassen sollen.
Dann hätte sich der Bestand der Dreckschleudern schneller dezimiert.
Gruß Karsten
Alt 14.10.2013, 22:57
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Alfons
Gruß Karsten
Hallo Karsten !
Das mag durchaus sein, aber ich war zum damaligen Zeitpunkt, mehr als Zufrieden, das ich das Glück hatte , den Trabbi eines Arbeitskollegen auch noch auf Abzahlung zu bekommen !
Angemeldet war ich ja bereits 2 Lenze, hätte aber noch weitere 13 dauern können
Ich habe ja nicht gewusst, das dieses Auto frisiert( heute getunt) war
Und nun, was die Dreckschleudern betrifft, so gibt es diese Motore auf dem 2 Takt-Sektor, sowie im 4 Takt-Bereich, wenn minderwertige Pflege im Spiel ist, oder ?
Dazu sei gesagt, das die Öle in der DDR nun wirklich nichts mit Umwelt zu tun hatten und wir 79 Oktan hatten, bzw. dann VK 88, alles wohl Russensprit
Lg Alfons
Alt 14.10.2013, 23:01
Moin Alfons
Das war auch nicht persönlich gemeint!
Aber die Dinger stanken auch 5 Jahre nach der Wende immer noch und da gab es überall "gutes" Öl und auch keinen Russensprit mehr.
Gruß Karsten
Alt 14.10.2013, 23:14
Moin Alfons
Gruß Karsten
Das hast du Recht !
Und zwar sind die meisten Trabbis nach der Wende sofort abgestoßen worden, weil wir vor Geilheit es nicht abwarten konnte, einen WESTWAGEN zu fahren !
Die wenigen Trabbis fuhren nach wie vor meist in der Stadt, man traute sich ja dann mit der Lahmen Gurke, nicht auf die Piste !
Also war der Auspuff nach wie vor völlig verkokt, Freifahren war out !
Da flogen ja dann die rostigen 4 Takt-Eimer an Einem vorbei, welche der ein oder andere Händler kurz vor seiner Pleite, noch mit UHU zusammengefrickelt hatte.
Viele "Ochsen" haben ja diese Eimer gekauft, Hauptsache ne Wessimöhre
Das dieses Teil dann mit Sägespäne im Öl, am sofortigem Verrecken gehindert wurde, hat viele meiner Mitmenschen nicht interessiert !
Erst etwas später kam für Einige, das böse Erwachen !!!
Sorry, das Thema verfehlt !
PS:
Mein erster Westwagen war Mitte 91, ein Fiat Uno, auch ne Scheixx-teure Karre, aber von der Karosserie her.
Na eben F.I.A.T. : FEHLERHAFFT-IN-ALLEN-TEILEN
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (14.10.2013 um 23:20 Uhr)
Alt 14.10.2013, 23:17
Stimmt Alfons, aber gut das wir darüber gesprochen haben und Du mit dem Verkauf der schrottreifen "Wessikisten" vollkommen recht hast
Gruß Karsten
Alt 15.10.2013, 18:28
Anhang 488185@ Jens
Gruß Karsten
Danke für das schöne Bild,aber wie ein Hohnschliff aussieht und welchen Zweck er hat ,ist mir schon aus meinen Mopedzeiten Anfang der 80iger Jahre bekannt.Laßt doch bitte den guten alten Trabbi aus dem Spiel,denn wer sich ein wenig mit der DDR-Zweitakttechnik beschäftigt wird sehr schnell feststellen,das diese Technik besser ist als ihr Ruf.Warum wohl steigen die Preise für fast alle Zweiräder und auch einige Autos gerade in astronomische Höhen?Also,laßt uns hier über Bootsmotoren sprechen!!!!!!!!!!!Gruß Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
