Alt 22.07.2016, 11:02
sven98 sven98 ist offline
14 Danke in 5 Beiträgen
Standard Außenborder Johnson J2REC, Getriebeöl
Moinsen,
ich wollte bei einem Johnson J2REC das Getriebeöl wechseln, habe aber Probleme mit dem Einfüllen. Das Ablassen war kein Problem, die untere Schraube mit der Bezeichnung "Oil" herausgedreht u. ca. 100ml Getriebeöl liefen heraus. Dann Schraube wieder hineingedreht u. die obere Schraube mit der Bezeichnung "Oil Level" herausgedreht, in der Annahme man füllt das Öl über diese Öffnung ein, was aber nicht so richtig funktionieren will. Ich habe es mit einer Einmalspritze versucht aber wenn ich das Öl in die Öffnung spritze läuft es nicht nach unten in das Getriebegehäuse, sondern geradewegs wieder heraus. Wenn man in das Loch hineinschaut kann man ein abgesetztes Metallteil sehen, welches den Einfüllkanal, soweit ich es sehen kann, fast vollständig ausfüllt.
Meine Frage ist jetzt, wird das Öl überhaupt in das obere Loch eingefüllt oder ist das nur zur Füllstandskontrolle ? Falls das so sein sollte, wie bzw. wo wird das Öl eingefüllt.
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung für den AB, deßhalb die Frage ob hier im Forum vielleicht jemand noch eins hat, daß er mir zuschicken könnte ?
Grüsse
Sven
Hits:	89
Größe:	123,6 KB
ID:	711088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	60,2 KB
ID:	711089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	91,6 KB
Alt 22.07.2016, 11:52
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Beide Schrauben raus und von unten befüllen, bis es oben rausläuft.
Dazu entweder so eine "Quetschtube" verwenden, eine große Spritze mit Adapter, oder sowas hier: http://www.marine-discount24.com/getriebeolpumpe-1.html
Letzteres funktioniert am besten.
Wenn es rausläuft, die obere Schraube reindrehen und dann unten den Schlauch ab und die Schraube schnell rein.
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 22.07.2016, 12:04
Genauso.
+ 2 neue Dichtungen! Der Sitz oben: sieht grausam aus! Müsste nachgearbeitet werden; wird kaum mehr dicht werden.
Grüße von Herbert
Außenborder verliert Getriebeöl Nussschalenkapitän Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2013 22:30
Außenborder Leckt - Getriebeöl??? HILFE Simonb Motoren und Antriebstechnik 11 31.07.2012 12:54
Welches Getriebeöl beim Außenborder Carsten65 Motoren und Antriebstechnik 3 19.11.2009 13:03
Außenborder Getriebeöl wechseln Probleme faun Motoren und Antriebstechnik 7 06.07.2007 15:49
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
