| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
der Vorbesitzer von meinem Boto hat meinen Spiegel ausgesägt, wie kann ich ihn wieder ganz machen ?? THX Christian
grüße aus Hamburg Christian |
Das sieht nach einer Umrüstung von Lang- auf Kurzschaft aus. Einzige Möglichkeit um genug Festigkeit wieder rein zu bekomme: Spiegelplatte erneuern, und alles wieder sauber Einlaminieren. Sieht aber gut gemacht aus: laß es
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
mein reden !! |
Hallo Christian,
ich hab mal bei einem Schlauchboot den Spiegel für einen Langschafter auf einfache Weise erhöht. Der Spiegel hatte einen ähnlichen Ausschnitt wie er auch bei Deinem Boot vorhanden ist. Ich habe ein in den Ausschnitt passendes Teil aus Marinesperrholz mit Epoxispachtel eingeklebt. Dann habe ich eine 3mm Edelstahlplatte, die auf beiden Seiten etwa 5 cm breiter und nach unten auf beiden Seiten des Spiegels 5 cm tiefer war als der Ausschnitt, über die Spiegeloberkante gebogen und mit durchgehenden Senkkopfschrauben verschraubt. Das hat bombenfest gehalten. Wenn der Spiegel aus GFK gewesen wäre, hätte ich ich den Ausschnitt einfach mit Polyesterharz und Glasmatte folgendermaßen geschlossen: Rund um den Ausschnitt den Spiegel von beiden Seiten etwa 10 bis 15 cm breit flach anschäften. Ein passendes Stück Marinesperrholz von etwa 6mm Dicke mit Polyesterspachtel (besser wäre Epoxispachtel) in den Ausschnitt kleben und dann von beiden Seiten mit Glasmatten Lage für Lage das Laminat wieder aufbauen. Funktionieren und halten tut das sicher. Ob es sein muss, ist eine andere Frage. Weshalb möchtest Du den Spiegel erhöhen? Geht es Dir nur um die Optik? In diesem Fall würde ich gar nichts ändern. Wenn allerdings der Motor zu tief eintaucht oder bei bestimmten Fahrzuständen Wasser übers Heck einsteigt, könntest Du es erstmal mit einer untergelegten Leiste probieren, die den Motor etwa 3 cm höher bringt. Viel Erfolg bei der richtigen Entscheidung. Servus Paul |
| Themen-Optionen | |
