Alt 01.07.2016, 06:32
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Suche Volvo AQ 140A
Morgen Zusammen,
kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich an einen AQ 140A komme. Suche dringend einen Ersatzmotor.
VG
Henry
Alt 01.07.2016, 08:00
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Zitat von cruiser72 Beitrag anzeigen
Morgen Zusammen,
VG
Henry
Hallo Henry,
was brauchst Du denn vom Motor?
Gruss Micha
Alt 02.07.2016, 16:37
Boot: Tullio Abbate
Hi Micha,
alles. Ich kann noch nichts genaues sagen, aber wahrscheinlich habe ich einen Haarriss im Block und müsste den kompletten Motor revidieren. Da stellt sich die Frage ob ich nicht gleich einen anderen verbaue der läuft.
Alt 02.07.2016, 20:48
schau mal in der Bucht nach Volvo B230, 4 Zylinder 2,3l Hubraum. PKW Volvo 740. Solche Blöcke gibt es eigentlich noch zu genüge.
Gruss Micha
Alt 02.07.2016, 22:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Guter Tip, allerdings ist der AQ 140 ein B21 kein B230
Alt 02.07.2016, 22:44
Klar, aber den findest Du vermutlich nicht so einfach, weil schon Youngtimer oder Klassiker. Der Block usw müsste auf die Glocke passen, ebenso Krümmer und Marine relevante Teile.
Gruss Micha
Alt 02.07.2016, 22:46
Boot: Windy 22 DC
Aber nicht der Kopf, denke komplett wäre hier besser, also mit Kopf
Alt 02.07.2016, 22:48
Was passt nicht?
Alt 02.07.2016, 23:11
Boot: Windy 22 DC
Unterschiedliche Ersatzteilnummern für Kopf und ZKD.
Mag sein, da es geht, wäre mir nur zu ungewiss
Alt 03.07.2016, 07:32
Moin Andy,
über ET Nummern wird auch schwierig, da ja einige Jahre dazwischen sind. Andere Bezeichnungen , evtl andere Zahlenschlüssel. Wenn ich im Vorfeld suche, ob es passt oder nicht, suche ich eher nach aftermarket parts, ob die jeweils für beide , oder mehrere Modelle passen.
Sonst kann er ja auch mal nach B21 suchen, aber wie schon geschrieben, je älter umso schwieriger. Oder hast Du noch einen liegen?
Gruss Micha
Alt 03.07.2016, 09:56
Boot: Windy 22 DC
Nur im Boot verbaut.....
Kommt auf den Preis an
Alt 03.07.2016, 10:18
Na also,
nachdem er dringend
sucht, müsstet Ihr ja irgendwie zusammenkommen.
Ich klink mich mal aus.
Gruss Micha
Alt 05.07.2016, 06:41
Boot: Tullio Abbate
Morgen Jungs,
Habe mal Dr. Wiki befragt. Dieser sagt, der B21 wurde bis 79 mit 107 PS ausgeliefert. Inwiefern gibt es jetzt Unterschiede zum Aq140.
Alt 05.07.2016, 07:42
Dein AQ140 hat eine höhere Verdichtung und eine andere Nockenwelle.
Zündung evtl mehr Richtung früh.
Als Bootsmotor kann man mehr Leistung erzielen , weil die thermische Belastung niedriger ist. Es fährt ja keiner mit dem Boot bei 36 Grad und Wohnwagen hinten dran einen Pass hoch.
Wenn Du einen guten B21 findest, mach die Muscheln vom Rumpf und sauberen Prop drauf, dann ist der Unterschied fast ausgeglichen. Oder gleich auf B23 / 230
Gruss Micha
Alt 05.07.2016, 11:16
Boot: Tullio Abbate
Hei Micha,
Welche Alternative gibt es denn als Diesel Variante und würde die Nocke aus meinem bisherigen Motor beim B21 passen?
Ist der B230 von der Blockform wie der AQ, so dass ich den ohne weiteres an den Antrieb flanschen kann, oder muss dafür eine Adapterplatte gefertigt werden?
Alt 05.07.2016, 12:53
Die beste Version wäre der 2,5 , 6 Zyl Diesel von Bmw. Da gibt es auch Adapter auf dem Markt. Die Frage ist nach der Investition . Sinnvoll oder nicht?
Der B230 müsste komplett passen .
Oder kompletten Motor aus dem Gebrauchtmarkt .
Alt 05.07.2016, 13:43
Boot: Tullio Abbate
BMW fällt sicher aus. Invest. pro Masch. fast 10T.
Es gibt doch sicher auch den B21 als Diesel Variante, oder. Müsste doch auch ohne weiteres an den 280 Antrieb passen.
Alt 05.07.2016, 14:40
Volvo hat früher den 6Zylinder VW Diesel mit 2,4l vom VW LT verbaut
Alt 05.07.2016, 17:23
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Nach ewigen Leidenswegen würde bei mir nur eine grundüberholte maschine Einzug finden. Mit allem anderen wirst du nur Ärger haben. Auch die Peripherie sollte neu sein, wie LIMA; Pumpen etc. Es ist alles sicherlich eine Preisfrage.
Aber auch ein B20 lässt sich überholen.
Welches Budget hast du und welche Boot ? ist es eine Cytra 31 wie im Profil angegeben ? hast du 2 Motoren verbaut ?
LG Timo
Alt 05.07.2016, 18:23
Boot: Tullio Abbate
Hallo Timo,
ja so ist es. Vom grunde her ist es richtig auf das vorhandene aufzubauen. Daher versuche ich natürlich den Motor zu retten. Da ich vorher BMW im Boot hatte kenne ich mich mit den Volvo Motoren noch nicht so gut aus. Aber es wird so langsam. Wir sind gerade dabei das Boot zu überführen und stellen ebend die Mängel fest. Der Motor hat lange gestanden und wurde 4Jahre wenig bewegt. Wie schon vorher beschrieben hoffe ich eigentlich das es sich tatsächlich nur um ein defektes Thermostat handelt und nicht evtl. dadurch die Zylinderkopfdichtung eine mitbekommen hat.
Alt 05.07.2016, 18:53
Boot: Tullio Abbate
@ Micha
Ich könnte einen B21 haben der momentan 97 PS bei 5000 U/min hat. Wenn ich jetzt meine Anbauteile, wie Ansaugspinne, Vergaser, Nocke vom alten Motor übernehme, passt das dann oder müsste noch was geändert werden.
Was für eine Verdichtung hat überhaupt der 140er?
Alt 05.07.2016, 19:28
Hallo wieder,
Der alte hat 8 oder 8,5 :1 und Deiner 9,3:1. Kannst überall nachlesen.
Nur sind bei dem höherverdichteten flache Kolben eingebaut, da brauchst an Aufrüsten nicht denken. Die Anbauteile sollten allesamt passen.
Alt 05.07.2016, 20:19
Boot: Tullio Abbate
Der angebotene hat eine Verdichtung von 8.5:1. Mit den Anbauteilen ohne die Nockenwelle zu tauschen werden da wohl nicht mehr KW's herauskommen. Die Nockenwelle tauschen bringt mit Sicherheit keine 40 PS ein.
Was macht man ?
Zwei leistungsmäßig unterschiedliche Motoren fahren ?
Ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Alt 05.07.2016, 20:40
Was macht man ?
Hast Du 2 drin?
Volvo Penta AQ 140A Zündungs probleme Satcamel Motoren und Antriebstechnik 21 18.11.2014 22:47
Ich mag Oel-Themen nicht, trotzdem Volvo 140a Canadachris Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2013 18:42
Volvo Penta AQ 140A Stützlager Siegfried Bailer Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2009 07:28
Volvo 140a Bj 1973 Entrußersatz XXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2005 20:04
Volvo AQ 140A Benzinpumpe undicht!?! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 22 14.07.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
