Alt 24.06.2016, 17:39
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Abgastemperatur
Hallo an alle,
mir ist nach dem Fahren durch Hand auflegen aufgefallen, dass die Auspuffkrümmer verschieden warm sind (VP V6-225). Gestern habe ich die Temperatur mal gemessen, der Temperaturunterschied beträgt 7Grad (SB 47Grad, BB 40Grad).
Ist der Temperaturunterschied normal oder gibt es ein Problem mit dem Moter?
Heißt das Ding überhaupt Krümmer beim Boot
Schreibt wenn ihr noch Infos braucht.
Geändert von af-1968 (24.06.2016 um 20:27 Uhr)
Alt 25.06.2016, 08:48
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Mach doch mal eine Messreihe und miss auch andere Parameter, wie Last, Drehzahl, Zeit etc. So kann man m.E. nichts sagen.
Alt 25.06.2016, 10:46
Boot: Grandezza 25s
Danke für deine Antwort.
Aber bevor ich solch ein Aufwand betreibe, wäre es schon interessant ob es generell
ein Temperaturunterschied gibt wenn alles normal läuft oder eher nicht.
Hier eine kleine Messreihe
Nach 20 min. im Leerlauf 5°C Differenz
Nach 20 min. bei Last 3000 U/min 7°C Differenz
Alt 25.06.2016, 12:01
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ist normal , der Krümmer geht mit den Jahren kaputt , durch Rost und Kalk , Salz usw . Die setzen sich zu oder rosten durch . Richtig heißen die Abgassammer , dazu gehört noch das Knie und der Risser .
Alt 25.06.2016, 13:53
Benutzerbild von T-Technik
9.162 Danke in 2.577 Beiträgen
Hallo BF-Freunde .
Hallo Andreas,
ohne jetzt Deinen VP-Motor zu kennen,
finde ich die Differenz von 5 - 7 °C jetzt auch nicht dramatisch .
Es kommt ja auf den Aufbau an,
ist der überhaupt exakt symmetrisch ?
D.h. verlaufen z.B. auch die Kühlkanäle spiegelbildlich ?
Dann die Umgebung im Motorraum,
gibt es da vielleicht einseitig mehr Wärmestau ?
All diese Antworten werden den Unterschied erklären .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 25.06.2016, 14:09
Boot: Grandezza 25s
Das ist jetzt die 4 Session für Boot, mit jetzt 180 Stunden und ohne Salzwasser.
Geht das so schnell mit dem zusetzen? Was kann man da unternehmen. oder einfach so lassen?
Alt 25.06.2016, 14:11
Boot: Grand 650 RIB
Normal ist das im Süßwasser kein Problem
Alt 25.06.2016, 14:36
Boot: Grandezza 25s
fand ich zu erst auch nicht, aber in Anbetracht das es nur um die 40°C sind, reden wir von 17,5% Temperaturunterschied.
Es kommt ja auf den Aufbau an, ist der überhaupt exakt symmetrisch ?
Daran habe ich auch schon gedacht, ich habe schon versucht eine Skizze vom Querschnitt des Motors zu bekommen,
wo man den Kühlkreislauf nachvollziehen kann, aber ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Motor Volvo Penta V6-225 (4.3 GXI) Modelljahr 2012.
Dann die Umgebung im Motorraum, gibt es da vielleicht einseitig mehr Wärmestau ?
Hier ein Foto vom Motorraum, der ist eigentlich aufgeräumt.
Hits:	153
Größe:	68,1 KB
Alt 25.06.2016, 14:45
Boot: Grandezza 25s
Mein erster Gedanke war, ob es an den Zündkerzen liegt, die wurden noch nie getauscht.
Die nutzen sich ja nicht genau gleich ab, das könnte vielleicht dazu führen das eine Zylinderbank wärmer wird.
Nur so eine Idee
Alt 25.06.2016, 19:28
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Ist ganz normal. Ist bei meinem 4.3 GXI genauso. hab vor kurzem neue Krümmer montiert, der Temp.unterschied zwischen back- und steuerbord ist gleich geblieben.
LG Edi
Alt 25.06.2016, 20:06
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
ich biete mich an, deinen kurz vor dem Exitus stehenden Motor, für dich kostengünstig zu entsorgen
Bernhard
Alt 25.06.2016, 21:09
Boot: Grandezza 25s
Clown gefrühstückt
Laß mich raten, du bist Gebrauchtwagenhändler
Geändert von af-1968 (25.06.2016 um 21:18 Uhr)
Alt 25.06.2016, 22:10
Boot: Doriff 666
Clowns liegen bei mir nicht auf dem Frühstückstisch
mit Autos habe ich auch wenig am Hut, könnte dich aber etwas unter Strom setzen
Bernhard
Abgastemperatur V8 am Riser J-R Motoren und Antriebstechnik 9 15.04.2018 11:19
Abgastemperatur messen vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 3 21.10.2012 20:22
Abgastemperatur Generator Robert-B Technik-Talk 10 20.04.2012 23:56
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 21:02
Abgastemperatur bei merc V8 ?? bell407 Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2009 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
