Alt 12.06.2016, 23:02
landei78 landei78 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Öl an der Propeller nabe
Nabend ,
Wollte meinen Motor aus dem Winterschlaf erwecken und habe den Propeller demontiert ein wenig gerettet und wieder montiert ! Seit dem kommt öl aus der Propeller nabe, es ist nicht viel und auch meines Erachtens kein Motoröl. Es kann ja eigentlich nur ein simmerring kaputt dein oder . Kann ich die beiden schrauben hinter dem Propeller lösen oder muss ich erst das Getriebe Öl entleeren. Fragen über Fragen. Leider kann ich auch keine expasionszeichnung für meinen Motor bj 2011 finden. Vielen Dank im voraus
Motorenhersteller: Mercury
Modell: F 9,9 M
Leistung: 9,9 ps
4-Takter
OR409687
Mfg euer landei
Alt 13.06.2016, 00:43
Ex Zeichnungen findest du unter dem Link
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 13.06.2016, 10:54
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von landei78 Beitrag anzeigen
Nabend ,
Modell: F 9,9 M
Leistung: 9,9 ps
4-Takter
OR409687
Mfg euer landei
Hier die Explosionszeichnung für Deinen Motor.
Erst das Getriebeöl ablassen, dann das Getriebe öffnen.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 13.06.2016, 20:32
Erstmal danke euch beiden, leider hat sich meine Befürchtung bestätigt und es ist Motoröl !
Habe den Motor zum freundlichen um die ecke gebracht, der wußte erstmal auf anhieb auch keine Lösung ! mal schaun was die woche mit sich bringt ! Habe ja schon eine klein Vorahnung ....
werde euch berichten, euer landei !
Propeller Nabe während der Fahrt rausgeruscht... Masahiro Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 21:26
Umbau Volvo Penta AQ 270 von kurzer Nabe auf lange Nabe mb2320_0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.08.2008 20:49
Löcher in der Propeller Nabe warum ? juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2005 23:44
Propeller lange oder kurze Nabe MarkusB Motoren und Antriebstechnik 2 09.09.2003 22:15
kurze Nabe umrüsten auf lange Nabe Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 31.01.2002 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
