| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, bei meinem Boot ist seit einigen Tagen die Trimmanzeige defekt.
Der Zeiger steht bei Motorstart immer ganz oben, ist er ausgeschalten steht er ganz unten. Was kann ich überprüfen? Wird das Signal am Stempel abgenommen? Eventuell ein Kontaktfehler? Vielleicht das Instrument kapputt? Kabelbruch? Danke lg HighlineCasy
LG HighlineCasy
Trim Sender prüfen: Sensorkabel am Instrument abmachen; und gegen Masse messen: Suzi 4takt: Trimmung: Up-2,5; Mid-44; Down-88 Ohm Werte erreicht? Sonst: Kabelbruch; wahrscheinlich eher der „Trim Sender“ (Unterbrechung innen, Plastikarm-Betätigung gebrochen..?) Wenn: gibt verschiedene! Genaue Mot.-Nr.
Grüße von Herbert |
| Themen-Optionen | |
| Problem mit Suzuki DF100 | Knurri | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 09.06.2016 14:46 |
| Trimmanzeige defekt | Miracle Man | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 28.08.2008 21:32 |
| BMW B 130 Trimmanzeige defekt ! | Jenny | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 24.12.2007 14:08 |
| Alpha One Trimmanzeige defekt, wo bestellen ? | zz69 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.08.2007 21:30 |
| Trimmanzeige Defekt | Berlinette | Technik-Talk | 12 | 12.11.2006 11:17 |
