Alt 11.06.2016, 17:04
DSB 350 DSB 350 ist offline
Boot: Fletcher
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motordrehzahl topspeed
Moin bin heute mein neu erstandenes Boot gefahren
Es ist ein Fletcher Arrowsport 15
Motor Mercury 100 4zyl 2takt bj 90
Wir waren 3 mann an Board und haben bei vollgas augetrimmt 5900rpm gehabt bei 75kmh !
der prop ist ein 14x17 alu ohne cup!
In welche richtung sollte ich meinen neuen prop suchen 13x19?
danke schon mal
Alt 11.06.2016, 22:00
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Was willste denn machen... fliegen???
Wieso suchen... haste den Prop verloren?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 12.06.2016, 07:54
Boot: Fletcher
Naja der Motor ist Ja bis 5500 angegeben ! und wenn ich mit meiner Freundin aleine fahre geht die Drehzahl sicher über 6 deshalb suche ich dann einen wo die Drehzahl besser Hinkommt !
Alt 12.06.2016, 10:53
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Dann würde Ich einenen 19er nehmen und propieren
Hans
Alt 12.06.2016, 11:29
Aha, jetzt weiß man auch worauf du hinaus willst,
konnte man ja nicht riechen...
Denke auch du solltest die Steigung erhöhen, aber ich denke mit einer 19 er Steigung fährt du immer noch mit zu hoher Drehzahl.
Evtl. 21 Steigung, oder 15 x 17 oder 15 x 19 ausprobieren.
Habe im Prinzip das gleiche Problem.
Fahre auch bis 6000 U/min mit 14 x 19.
Werde jetzt 15 x 17 ausprobieren.
Berichte doch mal weiterhin wie es so läuft.
Alt 12.06.2016, 14:42
Den Durchmesser würde ich vorerst nicht großartig erhöhen.Eine höhere Steigung dagegen schon.Gehe mal davon aus,der Motor ist ganz unten am Spiegel montiert?
Gruß,Matze
Alt 12.06.2016, 14:48
Boot: Fletcher
Also die Kavitationsplatte ist bündig mit der Rumpfhöhe!
also 14x19 probieren? oder Lieber 13X19
Alt 12.06.2016, 15:00
Also ziemlich tief noch.Falls du bei Vollgas Probleme mit Chinewalking bekommen solltest,den 13x19.Kommt auch auf den Nutzen an,Wakeboarden oder Wasserski?Für reinen Topspeed den kleineren,da gibt es dann aber noch andere Möglichkeiten was zu ändern wäre.
Gruß,Matze
Alt 12.06.2016, 15:52
Boot: Fletcher
Also probleme mit dem tänzeln habe ich nicht ! wir wollen eigendlich viel wasserski und wakeboard fahren !
nur bei vollgas dreht der motor halt sehr schnell selbst mit 3 mann im boot und 3/4vollem tank auf über 5500rpm und mit trimm geht er auf 6000+! und 5250 soll max drehzahl sein!
Alt 12.06.2016, 15:59
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die Eierlegendewollmilchsau ist, genauso wie der Universalpropeller, leider noch nicht erfunden.
Spass beim Wakeboarden mit Vollgas und dann beim Cruisen eben nicht so viel Gas geben.
Alternativ kannst du auch jedes Mal den Prop wechseln.
Alt 12.06.2016, 20:09
Boot: Fletcher
Ja werde es wohl so machen 1 wasserski prop und ein touren prop
Glastron 2000cc TopSpeed??? magnus906 Motoren und Antriebstechnik 13 12.08.2015 00:15
Propellerfrage Topspeed Achim81 Motoren und Antriebstechnik 8 03.06.2015 20:28
Topspeed: Im Zusammenhang mit Motor/Schraube ? barfuss Motoren und Antriebstechnik 4 11.08.2009 15:17
Welchen Topspeed müßte ein Hammermeister (4,80m) mit 90 PS AB erreichen? Gidel Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.07.2007 17:57
Motordrehzahl bei 6PS Johnson Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2002 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
