Alt 06.11.2014, 18:32
dtm257 dtm257 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ölablass
Hat schon wer dieses Ölablass-Ventil verbaut?
https://www.louis.de/artikel/oel-abl...?list=25181299
Alt 06.11.2014, 18:56
36.517 Danke in 21.955 Beiträgen
das Öl beim Boot saugt man durch den Peilstab einfach ab.
Alt 06.11.2014, 19:18
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
....eigentlich stimme ich dem ja zu, obwohl vor Jahren schon gab und gibt es wohl immer noch ein vergleichbares System von Mercruiser. Da wurde so ein Schlauch auch an der Ölwanne angeschraubt und dieser dann beim Olwechsel einfach durch das Lenzloch gesteckt.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 06.11.2014, 19:40
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
bei dem System hast du das Problem, dass du jedes mal vorm Ölwechsel an die Ölwanne ran musst - je nach Boot nur für Gynäkologen kein Problem.
Such dir nen Gewinkelten Anschluss aus dem Hydraulikbereich mit passendem Gewinde.
Hitze und Ölbeständigen Schlauch dran, Absperrventil dran und evtl. eine manuelle Pumpe so montieren, dass du gut dran kommst und an besten einfach nen leeren Ölkanister drunter halten kannst.
Kostet alles zusammen deutlich weniger wie sowas, wie oben genannt hast und funktioniert "Idiotensicher".
Absaugen über Ölpeilstaböffnung ist immer nur die zweite Wahl - der ganze Rotz bleibt unten in der Ölwanne und das kann ja nicht der Sinn einer Ölablassschraube ..... aber jeder so wie er mag
Alt 07.11.2014, 04:36
Benutzerbild von fink30
fink30 fink30 ist offline
Boot: Bayliner1952 classic 3.0 Bjh.1992
40 Danke in 15 Beiträgen
Hallo dtm 257,
da kann ich Ralf nur zu stimmen, absaugen durch den Ölpeilstab ist immer zweitrangig,
die Ablassschraube ist ja nicht um sonst da, ich habe mir so einen Stahlbus Ablass
eingebaut funktioniert gut ich habe nur den 1 Meter Schlauch genommen,
Schlauch durch den Bilgenstopfen schieben, Kanister drunter, am Ablass einstöpseln und schon fließt die Brühe, Motor vorher warm laufen lassen aber das versteht sich ja von selber, mach diese im Rahmen der Einwinterrung.
Gruß Christian
Alt 07.11.2014, 13:53
wie so oft, kommt man nicht an die Schraube, aber auch nicht an die
Öffnung am Heck, an die Lenzöffnung. So dass diese Lösung immer
wieder ausscheidet.
Allerdings habe ich jetzt zwei Motoren offen gesehen (Ölwanne), da
wird seit 15 bzw. 20 Jahren das Öl über den Meßstab abgesaugt....
und die Wannen waren blank und sauber....
Dann ergänzend, warum fertigt Volvo extra ein Gewinde an die Messröhre?
Ein Gewinde um eine Pumpe anzuschrauben und direkt darüber abzusaugen....
sicher nicht, weil es keine Lösung oder zweitrangig ist?!
sorry, aber da wird viel nur nachgeplappert, was andere erzählen, die es
auch nur nachplappern...
Alt 07.11.2014, 20:30
und wieviele Boote haben überhaupt keinen Lenzstopfen.
Alt 08.11.2014, 06:54
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Jungs warum nur immer so umständlich.
Motor warmlaufen lassen. DER GANZE ROTZ wird nun vom Öl in Schwebe gehalten und dann einfach am Ölmaßstab absaugen.
Immer diese Anfängerfehler
Alt 08.11.2014, 07:14
Hab ich ja in #2 geschrieben.
Alt 08.11.2014, 15:24
Boot: was schnelles
Ich mache es eigentlich auch nicht anders.
Allerdings würde ich mir es nicht anmaßen Leute als Anfänger zu betiteln, die z.B. die im Pdf.-Dokument aufgeführte Option nutzen.
Jeder sowie er mag.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ablassoption.pdf (39,7 KB, 495x aufgerufen)
Gruß Rüdiger
Alt 08.11.2014, 16:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ganz genauabsolut saubere und sichere Sache. Mach ich beim Auto auch nicht anders
Gruß Sylvio
Alt 09.11.2014, 02:33
auch wenn es heute so gemacht wird,
Fakt ist nun mal daß man mit absaugen nicht alles an Öl raus bekommt und den Dreck der sich in der Ölwanne abgesetzt hat bekommt man mit Absaugen auch nicht raus
Alt 09.11.2014, 05:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Beim Smart giebt es auch keine Ölablaßschraube mehr
Alt 09.11.2014, 07:56
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Bei den Volvo Penta D4 und D6 Motoren gibt es auch keine Ablasschraube mehr. Da ist Standardmässig ein Absaugschlauch seitlich an der Ölwanne verbaut.
Alt 09.11.2014, 11:12
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Ich hab das eigentlich genau andersrum gehört , das Absaugen effektiver sein soll und den "Schmodder" eher rausholt statt ablaufen zu lassen . Aber gut , da gehen wohl die Meinungen auseinander .
@dtm257 : das gibt es auch auf dem Bootszubehörmarkt für VP & Merc .
Nennt sich Oil Drain Kit / Motoröl Ablaufkit .
Kosten dann allerdings zwischen 60 und 120 Euro (identische Sets) .
Somit wärst Du mit der Louisvariante gut dabei wenn die funktioniert und sicher ist .
Wenn Du dran kommst wäre es eine Überlegung wert nachzurüsten , why not ?!
Gruß Peter .
Alt 10.11.2014, 05:06
Hallo Leute,
ihr müsst das ganze auch einmal anders betrachten, warum gibt es denn teilweise keine Ölablassschraube oder sie ist so verbaut das man nicht ran kommt.
der Kunde soll in die Werkstatt kommen und nicht den Ölwechsel zu Hause machen, ein Absauggerät hat auch nicht jeder zu Hause und die Anschaffungskosten für ein vernünftiges Gerät hat sein Preis oder wollt ihr für ein kleinen Ölwechsel das Boot jedesmal zur Tanke/Händler fahren absaugen und wieder nach Hause karren.!
Gruß Christian
Alt 10.11.2014, 05:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Mein 4,3l von 2000 hat auch keine eigene Ablassschraube, ist gleichzeitig für den Peilstab!
Somit geht nur die Absaugung!
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.11.2014, 07:34
Zitat von fink30 Beitrag anzeigen
... ein Absauggerät hat auch nicht jeder zu Hause und die Anschaffungskosten für ein vernünftiges Gerät hat sein Preis
...in der Relation zu unserem Hobby gesehen behaupte ich mal, dass es nicht ausschlaggebend ist
http://www.compass24.de/product/86110411/vacutank-6-0-l
...auch hier muss ich aus persönlicher Erfahrung widersprechen, wie weiter oben schon geschrieben...
Alt 10.11.2014, 11:50
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.696 Danke in 3.186 Beiträgen
Auch meine ölwanne (Volvo Penta Turbodiesel) hat keine ölablaßschraube und Volvo gibt in der Anleitung auch den ölwechsel über Öffnung Peilstab an....
Berni
Alt 10.11.2014, 13:54
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Gibt halt diverse Bauformen und damit auch unterschiedlich effektive Ölablasschancen.
Unser 95`er Deutz z.B. hat bei zwei (!) Öl-Einfüllöffnungen den Peilstab im vorderen Drittel sitzen.
Da Wellenanlage -und somit etwas nach achtern geneigter Ölwanne- hat er ab Werk bzw. Marinisierung im tiefsten Teil der Wanne einen Ablassflansch mit dauerhaft fixiertem Schlauch der in eine ebenso dauerhaft fixierte Absaugpumpe mündet.
Alles bekommt man natürlich auch so nicht heraus aber schon wesentlich mehr als über die Peilstaböffnung mit den relativ kleinen Saugschlauchdurchmessern.
Auf jeden Fall ist der Ölwechsel so flott und vergleichsweise sauber und bequem erledigt.
Hits:	194
Größe:	195,2 KB
ID:	581607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	192,3 KB
Kai
Alt 10.11.2014, 14:01
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.896 Danke in 951 Beiträgen
Beim Volva Penta 2020B gibt es seitlich neben der Ölwanne ein Absaugohr an dem eine hand/elektrisch betriebene Pumpe angeschlossen werden kann.
Ich habe da zuletzt ca 0.5L Öl abgesaugt, weil die "Motorexperten" bei Inbetriebnahme vor dem Kauf es etwas zu gut mit dem Öl meinten.
Geht einwandfrei.
Beste Grüße
Alex
Alt 06.06.2016, 09:32
Auefeld Auefeld ist offline
Boot: Regal 2450, 5.0L MPI, Alpha one Gen2, Whipple STAGE 1 Upgrade, Enertia 13 3/4 x 20
4 Danke in 3 Beiträgen
Bei mir ist es seid gestern Undicht. Mir scheint das sich die Verbindung zu Ölwanne etwas verdreht hat. Wahrscheinlich etwas zu sehr am Schlauch gezogen beim letzten Ölwechsel.
Leider kommt man da unten fast überhaupt nicht dran.
Weis jemand was das für ein Schlüssel ist? Das würde echt helfen.... Experimente bei fast 0 Platz würde ich gerne umgehen.
Hits:	142
Größe:	332,8 KB
Axel
Alt 06.06.2016, 17:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.858 Danke in 3.082 Beiträgen
Zitat von iak Beitrag anzeigen
Früher habe ich das Öl auch über die Meßstaböffnung gewechselt, aber der Schlauch der da rein passt ist so dünn, dass es endlos dauert.
Erst hatte ich diesen Absaugpumpball und beim zweiten Ölwechsel (natürlich mit warmem Öl, damit es nicht Stunden dauert) hat der - flupp - eine Beule nach innen gezogen.
Danach konnte man kaum noch Unterdruck aufbauen, die Beule hat sich eifnach weiter rein gezogen.
Also eine Pela-Pumpe gekauft.
Die hat es auch zwei Mal gemacht und ist dann geplatzt.
Danach habe ich das Schlausystem oben angeschlossen und eine gute Zahnradpumpe gekauft, jetzt dauert es ca. 1 Minute um das Öl abzusaugenb und zusätzlich kann ich über den remote filter Anschluss nach dem Winter Öl in den Motor pumpen.
Perfekt.
Götz
Alt 06.06.2016, 18:10
Weist du welcher Schlüssel auf den Winkel passt?
Axel
Alt 06.06.2016, 18:17
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Großer Mist!
Wenn du es richtig machen willst, muß der Winkel raus und neu abgedichtet wieder rein. Alles andere ist murks.
Eine Möglichkeit gäbe es noch ... aber auf eigene Gefahr!
Versuch' das Winkelstück (17 od 19 Gabel, schätz ich mal) noch eine Umdrehung einzuschrauben. Kann gehen ... muß aber nicht! Wenns knackt, dann hast du aber richtig Dreck an der Backe.
BTW: Wegen Öl absaugen. Warum, in Dreiteufelsnamen, wollen manche zum Absaugen immer einen dünnen Schlauch in das Peilstabrohr tüddeln??
Brauchts doch nicht. Schlauch oben aussen auf die Peilstaböffnung gesteckt und ....saaaaug . Geht, bringt Sog und damit alles Öl raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
