Alt 09.06.2016, 11:45
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Standard Knopf ausgerissen Hilfe
Hab mir vor 2 Jahren eine Persenning für mein Boot machen lassen. Leider hält ein Knopf im GFK nicht richtig, weiß nicht ob das Loch zu groß ist oder das GFK an der Stelle zu dünn. Komme von hinten nicht dran um was dahinter zu legen. Hat jemannd eine Idee wie ich das Problem löse?
Danke für die Antworten
Gruß Dennis
Hits:	179
Größe:	17,0 KB
Alt 09.06.2016, 11:52
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Kunstoffdübel (4er eventuell) Rein der zur Schraube des Knopfes passt und mit Sika auf die Schraube bevor du diese reindrehst.
Alt 09.06.2016, 11:55
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Hatte an meiner Mariah das gleiche Problem.
Habe Edelstahl Einnietmuttern eingepreßt und Tenax Knöpfe eingeschraubt.
Gruß Uwe
Alt 09.06.2016, 11:58
Ganz normaler Kunststoffdübel?
Alt 09.06.2016, 12:09
Jupp Kunstoffspreizdübel.
(Fischer Dübel)
Sollte eigentlich halten. Loch sollte etwas kleiner sein als der Dübel (bei einem 4er düberl mal mit 3,7- 3,8mm Bohrer bohren)damit dieser wirklich fest sitzt und sich nicht beim Schrauben verdreht.
Ich hab selbst bei mir die Umlenkrolle am Bugspriet mit 8er Düberl festgeschraubt da man von innen nicht rankommt und die Schrauben ausgerissen waren. Das hält Bombenfest.
Alt 09.06.2016, 12:23
Danke für die Antworten, werd es heute Abend gleich mal testen.
Alt 09.06.2016, 12:28
Wenn du die Kunststoffdübel variante wählst schau erst welcher Dübel richtig gut passt damit die schraub von Anfang an Presst.
Alt 09.06.2016, 15:07
Benutzerbild von schraubendreher
schraubendreher schraubendreher ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
bei einseitiger Zugänglichkeit nehme ich gern diese "Gummimuttern":
https://www.louis.de/katalog/suche/p...&searchButton=
Kann man auch bei Louis im Laden bekommen. Bei Motorrädern befestigt man damit z.B. Verkleidungen mit defekter Originalverschraubung man kann die Befestigung wieder Lösen und sogar ganz rückgängig machen.
Wenn die Druckknöpfe eine M5 Schraube vertragen dann geht es.
Jürgen
Alt 09.06.2016, 15:17
8.037 Danke in 4.846 Beiträgen
Habe das Problem schon ein paarmal gehabt. Epoxi 2 Komponetenkleber in das Loch gedrückt. Aushärten lassen, kleines Loch vorgebohrt, sollte so groß sein wie das Material zwischen den gewindeschenkeln, und die Schraube reingedreht. Hält ewig.
Alt 09.06.2016, 15:42
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
genau
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 09.06.2016, 17:03
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Mit Gelcoat das Loch füllen ...trocknen lassen...kleineres Loch bohren ....einschrauben ....fertig....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 09.06.2016, 19:14
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Habe bei mir eine grössere Schraube genommen...
Achterliek ausgerissen? Petermännchen Segel Technik 5 04.10.2011 08:00
Nur-Gas-Knopf = Standgas Hilfe Shirley Motoren und Antriebstechnik 3 11.04.2009 15:36
Gewinde im Zylinderblock ausgerissen Juergen B Motoren und Antriebstechnik 11 10.10.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
