Alt 04.06.2016, 10:17
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Fetthebelpresse richtig nutzen?
Hi skippers,
erstmal sorry für die Frage , aber vllt weiß jemand, was ich falsch mache. Zum Abschmieren des Antriebs nutze ich eine Handhebelfettpresse mit 85er Kartusche. Nachdem ich die Kartuschehalterung verkanntet zugeschraubt hatte, musste ich eine Neue besorgen. Problem ist aber immer dasselbe. Nach kurzem Gebrauch flutscht der Vorspannungshebel immer in die Kartusche bis auf Anschlag ... Signal für neue Kartusche, zumal vorne nichts mehr rauskommt Also Presse auseinander schrauben , und schon eine riesige Sauerei, weil aus der Kartusche das Fett rausschießt. (die Vorspannung habe ich nicht rausgenommen, weil die Kartusche ja leer sein soll) Frage. Wie kann es sein, dass die Vorspannung auf Anschlag steht , und die Kartusche noch halb voll ist? Was mache ich falsch.
Lg
Alt 04.06.2016, 10:21
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei meiner Fettpresse schiebe ich den Vorspannungshebel (also hinten die Stange zum Spannen der Feder durch herausziehen) nach dem Einsetzen der Kartusche ganz rein. Sonst stört er ja. Aber vielleicht hast Du ja eine spezielle Fettpresse? Bilder?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.06.2016, 10:32
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Hi Matthias,
ich habe die 0815 Presse wie sie überall angeboten wird. Leider kein (rechtefreies) Bild zur Hand. Beim Wechsel ziehe ich die Vorspannung ganz raus, und raste den Hebel in der vorgesehenen Einkerbung ein. Dann Kartusche tauschen, zusammenschrauben und ran an den Antrieb. Iwann rutscht die Vorspannung ganz durch bis der Hebel fast in der Kartusche verschwunden ist. Dann beginnt das Drama ...
Alt 04.06.2016, 14:37
Guck mal, ich habe die hier:
https://www.amazon.de/Pressol-065360...rds=fettpresse (PaidLink)
Da kannst du die hintere "Schubstange" nach dem befüllen ganz hinein drücken, dafür ist sie gemacht. Hat nix mit dem Füllstand zu tun
Matthias
Alt 04.06.2016, 14:46
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo ??
Passiert meistens wenn noch Luft in der Kartusche ist.
Hast du vorne am Kopf der Fettpresse eine Entlüftung ?
Dann drück mal auf die kleine Kugel, damit die Luft entweichen kann.
mfg Frank
Alt 04.06.2016, 17:31
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Die hier isses ... nur anderer Hersteller vermutlich. Ja, da ist son Ding am Kopf. Schraube? Aufdrehen ... und dann warten bis der Dreck da rauskommt. Hoffentlich liest den Faden außer uns niemand ... sorry
https://www.amazon.de/Mannesmann-Fet...handfettpresse (PaidLink)
Alt 04.06.2016, 17:36
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schon passiert .... und lache immer noch ....
Alt 04.06.2016, 18:40
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Ok. Janus. Da du ja schon der 3. bist. Sag mal was! Bleibt auch alles unter uns.
Alt 04.06.2016, 18:48
Boot: Mobo
Na ja, was soll ich sagen was nicht schon gesagt wurde?
Ladehebel zurückziehen, einrasten, Presse aufschrauben, alte Kartusche entfernen.
Neue Kartusche nach entfernen der Deckel (richtigrum) einführen. Deckel zuschrauben (nicht verkantet, wenn möglich) .
Ladehebel entriegeln, bis zum Anschlag einschieben, Entlüftungsknopf drücken bis Fett austritt, loslassen .... bereit für spritzige Einsätze!!
Noch Fragen? (und ich erzähl' auch nix weiter)
Alt 04.06.2016, 19:05
Genau so Funzt das,
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 04.06.2016, 20:15
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Eventuell hast du eine Presse zur Befüllung, also eine die ohne Kartuschen geht.
Wenn dem so ist verkantet sich die Gummidichtung in der Kartusche und bleibt somit hängen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 05.06.2016, 09:03
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Ok Janus et al. VD Das mit dem Entlüften ist w'lich der Knackpunkt. Was sich bei mir logisch noch nicht aufgelöst hat ist folgende Vorstellung, wobei ich in das Kartuschengehäuse noch nicht richtig reingeschaut habe. An dem Vorspannungsbolzen muss ja eine Feder UND eine Art Kolben sitzen, der wiederum auf das Fett in der Kartusche drückt. Wenn die Vorspannung ganz 'durch' ist, wie kann dann noch Fett in der Presse sein?
Alt 05.06.2016, 10:03
Die Vorspannung ist nicht durch, nur den Schieber kannst Du komplett reindrücken.
Matthias
Alt 05.06.2016, 10:24
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Die Feder Drückt auf den Kolben, aber die Stange ist nicht fest mit dem Kolben verbunden, selhalb kann man ihn zwar damit zurückziehen aber nicht nach vorne drücken, das macht die Feder!
MFG S
PS. den fehler machen viele! selbst bei uns auf der Arbeit sehe ich viele Fettpressen an dehen der Stab hinten raussteht. Ich vermute die Meisten gehen davon aus das das wie eine Silikonspritze funktioniert....
Alt 06.06.2016, 08:10
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Interessant finde ich die vielen negativen Bewertungen bei Amazon.
Ich hab 3 Fettpressen von der ganz einfachen Ausführung mit dem langen Handhebel zuhause, und alle 3 funktionieren.
Das pistolengriffdingens seh ich zum ersten Mal.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 06.06.2016, 11:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Fettpressen für Tuben sind recht praktisch an engen Stellen.
Ich hab die hier:
http://www.wassersport-kellermann.co...1348&shop_ID=1
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 06.06.2016, 22:08
die beste Fettpresse nützt nichts wenn man die richtige Handhabung nicht kennt
die Einhandpresse funktioniert sicherlich nur wenn man keine hohen Drücke aufbauen muß ich werde mir auch mal so eine bestellen
bei den anderen Fettpressen gibt es auch große Unterschiede, das dürfte für unsere Zwecke aber nicht relevant sein
Sportboot beruflich nutzen ? wolf-lb Allgemeines zum Boot 48 09.12.2006 10:10
Schei**wetter sinnvoll nutzen... Hank Allgemeines zum Boot 11 02.04.2006 21:31
zweites Funkgerät als Scanner nutzen? viking22 Technik-Talk 29 03.11.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
