Alt 24.05.2014, 13:20
Volker Scheffczyk Volker Scheffczyk ist offline
Standard Force 85 Ps kein Zündfunke
ich brauche hilfe, kann mir jemand mitteilen wie mann an einem Force 85 Ps Bj ca. 85 die Zündspule durchmisst.
Hat jemand Werte wieviel Ohm die Zündspule haben müsste.
Mfg
Volker
Alt 24.05.2014, 16:07
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Volker.
Gedulde dich bis morgen früh, dann kann ich dir erschöpfend Auskunft geben.
Habe noch irgendwo ein paar Zündmodule (Motorola), Zündspulen und ein Werkstatthandbuch im Regal liegen.
Ich meine mich erinnern zu können, dass die Werte sogar im Handbuch stehen, andernfalls kann ich ja mal messen.
Robin
Alt 25.05.2014, 08:54
Hallo Volker, wie versprochen....
Das Werkstatthandbuch scheint einer historischen Aufräumaktion zum Opfer gefallen zu sein.
Also hab ich die Spulen ausgemessen.
Mit allerdings recht unterschiedlichen Ergebnissen
Spule 1 prim. 2,5 Ohm / sek. 530 Ohm
Spule 2 prim. 18,2 Ohm / sek. 580 Ohm
Spule 3 prim. 7,8 Ohm / sek. 550 Ohm
Kann sein, dass Spule 1 einen Windungsschluß hat.
Spule 3 ist in jedem Fall ok, der Motor an dem sie drann ist, läuft hervorragend. Sie ist allerdings mit angeschlossenem Zündmodul gemessen worden. Kann sein, dass der Widerstand der Primärspule deshalb niedriger gemessen wird als der der Spule 2.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (25.05.2014 um 09:00 Uhr)
Alt 25.05.2014, 22:50
Benutzerbild von Jhighspeed
Jhighspeed Jhighspeed ist offline
Boot: Victory 570 Open mit Yamaha F130A
359 Danke in 92 Beiträgen
Hallo Volker,
dein Force aus Baujahr 84 ist eigentlich ein Chrysler mit anderem Namen.
Infos zur Elektrik gibt es hier in englischer Sprache:
http://www.maxrules.com/fixchrywiring.html
Mit Schaltbildern, Widerstände usw.
Wenn Du in meine Alben schaust und meine Posts mal querliest findest Du reichlich Infos.
Für allgemeine technische Unterlagen evtl PN.
Jo
PS. Ich würde überlegen den Force auf eine einfache preiswerte Transistorzündung umzubauen (so eine habe ich seit 4 Jahren in Betrieb).
Entweder kontaktlos oder mit Kontakten.
Damit spart man sich das Geld für Ersatzteile für alte nicht mehr zeitgemäße Technik.
Wenn der Motor bei schwacher Batterie gestartet wird, gehen
die Motorola oder Magnapower Zündungen oft kaputt weil bei
Unterspannung zu hohe Ströme die Elektronikbauteile überlasten.
Alt 27.05.2014, 08:47
Kann ich bestätigen.
Robin
Alt 11.06.2016, 20:09
Chris_pl Chris_pl ist offline
Boot: Glastron V-174 mit Suzuki DT30
Hast Du einen Tip wo ich einen Umbausatz für die Zündung herbekomm und was es kostet?
Danke und Gruss Chris
Alt 11.06.2016, 22:41
Hallo Chris,
ich habe diese Zündung eingbaut:
http://www.fessler.biz/
Ich betreibe diese Zündung mit einem mechanischem Zündkontakt.
Je nach verbauter Zündung am Chrysler/Force gibt es auch
kontaktlose Geber. Ob diese mit der Transistorzündung funktionieren
am besten bei H.Fessler nachfragen.
Ich habe 6 Chrysler hier rumliegen, da wäre ein Verteiler verfügbar.
In meinem Album und in einigen meiner Kommentare gibt es noch mehr Infos hier. Einfach die Suchfunktion nutzen.
Jo
Alt 13.06.2016, 08:55
Ich sehe grad in deiner Gallerie dass es sich um das ältere Chrysler Model handelt. Ich glaub irgendwann in den 80ern wurden die Teile modernisiert oder anders gebaut.
Mein Baujahr 1986 (85 PS - 2 x CDI + 3 Zündspulen) sieht so aus:
Name:	Foto 10.06.16, 17 58 55.jpg
Hits:	87
Größe:	96,9 KB
Hab auf einem Zylinder Zündaussetzer. Also entweder eine Zündspule defekt oder eine der beiden CDI's.
Kann man dieses Model auch umbauen ?
Gruß Chris
Geändert von Chris_pl (13.06.2016 um 23:16 Uhr)
Alt 15.06.2016, 22:10
Hallo Chris,
bei Deinem Motor ist schon die CDI Zündung ohne Verteiler verbaut.
Da kann ich nicht helfen. Ich habe nur Motoren mit Verteiler und meist noch
mit mechanischem Unterbrecherkontakt.
Aber hier gibt es Schaltbilder und jede Menge Infos:
http://www.maxrules.com/graphics/for...thru91A_CD.jpg
oder hier:
http://www.maxrules.com/forcetech.html
Jo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
