Alt 09.05.2016, 17:41
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
154 Danke in 65 Beiträgen
Standard Echolot zeigt falsche Wassertemperatur an
neuerdings zeigt mein Echolot Humminbird Matrix 17 eine falsche Wassertemperatur an. Gestern habe ich z.B. bei -1 Grad Wassertemperatur geangelt ( geschätzte Temp. etwa 14 Grad ) .
Alle anderen Anzeigen wie Geschwindigkeit, Tiefenanzeige, Triplog oder Voltanzeige funktionieren einwandfrei.
Leider gibt es kein Handbuch auf deutsch, daher weiss ich nicht was ich ev verstellt haben könnte oder ob einfach der Geber defekt ist.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Uwe
Alt 09.05.2016, 17:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
hört sich doch stark nach einem Kabelbruch an
Mit besten Grüßen
Alt 09.05.2016, 17:52
Boot: Särki 570
Ok,
das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber würde dann nicht konstant eine ( falsche Temp ) angezeigt? Sie schwankte zwischen -1 und + 4 Grad.
Uwe
Alt 09.05.2016, 18:00
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Stecker korrodiert?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.05.2016, 18:03
Boot: Särki 570
Werde ich beim nächstenmal kontrollieren.
Danke an euch
Uwe
Alt 10.05.2016, 13:52
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.218 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Uwe,
hatte ich letztes Jahr auch. Der Geber war längs links und rechts gerissen.
Ist wohl etwas gegen geknallt.
Hab den dann gewechselt und alles wieder gut.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 10.05.2016, 16:53
Boot: Särki 570
Hej Jörg,
dann werd ich wohl mal tauchen........
Danke für den Tip.
Uwe
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky
Alt 15.05.2016, 16:45
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Bei meinem Lowrance-Echolot ist von heut auf jetzt der Stecker abgefackelt und das im wahrsten Sinne des Wortes. Keine Ahnung warum und wieso. Plötzlich qualmt das Mistding. Da der Stecker ein kompletter Kunststoff-Klotz ist, kann man auch nicht nachsehen. Neues Kabel und gut is... Wollte damit nur sagen: sowas passiert. Von daher würde ich auch auf ein Kabelproblem tippen. ;)
Klausi
Alt 19.05.2016, 15:19
Benutzerbild von Minion
Minion Minion ist offline
Boot: Polaris Beta
12 Danke in 10 Beiträgen
Die Dinger tun nichts anderes als den elektrischen Widerstand des Termo-fühlers zu messen. Wenn der angezeigte Wert nicht stimmt, ist entweder irgendwas an der Zuleitung nicht in Ordnung (meistens), oder der Fühler selbst (eher selten).
Also Stecker lose, Kabelbruch, Kurzschluss, oder kalte Lötstelle. Kuck einfach den gesamten Weg vom Anzeiger bis zum Geber das ganze Kabel entlang.
Christoph
Alt 20.05.2016, 07:04
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich habe das Matrix 27. Hast du zufällig in den Einstellungen die Einheit Grad auf Fahrenheit geändert ?. Nur ein Gedanke.Sonst steht im Handbuch nichts relevantes drin.
Gruß Jörg
Alt 20.05.2016, 11:37
Boot: Särki 570
Hej Jörg,
garnicht so dumm der Gedanke, aber es steht definitiv auf Grad.
Am Sonntag weiss ich hoffentlich mehr.
Gruß Uwe
Alt 25.05.2016, 18:26
Boot: Särki 570
habe jetzt alle ev Fehlerquellen kontrolliert:
1. Stecker abgezogen und mit Kontaktspray behandelt,
2. Zuleitung kontrolliert - kein sichtbarer Schaden,
3. Geber kontrolliert - kein sichtbarer Schaden,
Mich irritiert nur eines:
Tempratur und Tiefenmesser haben die gleiche Zuleitung,
sicherlich aber mehrere Litzen in Dieser.
Und die Echolotanzeige funktioniert zuverlässig in allen Geschwindigkitsbereichen.
Gibt es eine Möglichkeit etwas durchzumessen und wie?
Gruß Uwe
Alt 25.05.2016, 18:50
axon axon ist offline
Boot: Flipper 640 ht
35 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Uwe,
Ich denke der Geber ist defekt. Wenn dir ist es so wichtig, kaufe in Conrad Elektronik ein Digitaltermometer für Kleingeld . Den Geber kan man mit Epoxidharz umhüllen.Es wird auch funktionieren
Schöne Grüße aus Dortmund
VIktor
Echolot zeigt falsche oder keine Werte Balance Allgemeines zum Boot 3 26.04.2015 14:34
Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an tom03 Allgemeines zum Boot 6 24.08.2012 09:17
Echolot zeigt falsche Geschwindigkeit an Seacruiser Technik-Talk 5 22.05.2011 18:03
Voltmeter zeigt das falsche an cgriebel Technik-Talk 8 03.05.2008 21:26
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
