Hallo Seewölfe:
ich bin seit gestern ein wenig perplex Es handelt sich um zwei Mercruiser Innenborder mit TRS-Antrieben. Wenn bei stehendem Boot (und Motoren aus) ein Gang eingelegt wird, soll, laut einem Mechaniker hier vor Ort, der Propeller nicht per Hand gedreht werden können da ansonsten das Getriebe defekt ist. Nun , bei meinem Boot ist es so. (Schweissausbrüche) Der nächste Mechaniker meint das ist Quatsch, da es sich um TRS-Antriebe handelt und dies normal sein da keine starre Verbindung zwischen Schraube und Motor besteht, sondern das Getriebe eine hydraulische Verbindung während des Laufens herstellt. Weiss Jemand genau bescheid? Gruss Dieter |
Die Planetengetriebe des TRS arbeiten hydraulisch.
D.h. keine mechanische Verbindung im Stillstand.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Ich würde Wasser anschließen und die Motoren laufen lassen und einen Gang einlegen.
Bei den TRS wurden zwei Getriebe verbaut. Borg Warner bzw Velvet und das Mercruiser eigene. Aber wie Getriebe funktionieren kann ich nicht sagen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
| Themen-Optionen | |
