Mercruiser, MPI 5,0 260 PS.
Hallo nach Demontage des Warmwasserbereiters kommt der Motor nicht auf Betriebstemperatur. Temperaturanzeige ok, nach Fahrt ist das Thermostatgehäuse handwarm. Thermostat in Wassertopf getestet, öffnet und schließt. Boot liegt in Spanien und der Werkstatt und mir gehen die Ideen aus.
auch wenn der Thermostat im Topf funktioniert, heißt das nicht daß er eingebaut nicht klemmt,
also einfach mal gegen einen neuen tauschen und sich freuen, das es auf einem wieder funktioniert
habe die Antwort verstanden. Nun eine Anmerkung meinerseits. Falls das Thermostat eingebaut klemmt, müsste der Motor dann nicht auf Temperatur kommen und durch das "klemmen" des Thermostates eher zu warm werden? Danke vorab für hilfreiche Rückmeldungen |
Da stimme ich dir zu.
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Ich würde das Thermostat einfach mal erneuern!
Kommt nicht selten vor das es einfach zu früh aufmacht. Das thermostat kann Offen und auch Geschlossen klemmen. Bei geschlossen natürlich blöd da der Motor dann überhitzt
| Themen-Optionen | |
| Betriebstemperatur nicht hoch genug | Toni4566 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 07.10.2012 14:45 |
| Welche Betriebstemperatur ist normal ? | Glastron_Genießer | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.06.2009 09:16 |
| Welche Betriebstemperatur darf eine Stopfbuchse einer A.-welle haben??? | nc-schoepei | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.07.2008 11:54 |
| betriebstemperatur Alpha one Z Antrieb | triton | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 11.08.2006 16:51 |
| Betriebstemperatur Mercury-AB, 2-Takter, V6, 150PS??? | wakie65 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2003 23:03 |
