Alt 10.05.2016, 21:15
Topo524 Topo524 ist offline
Boot: Bayliner 175
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Standard Propeller Suzuki Df 20 ?
Hallo ,
Erstmal eine kurze Vorstellung : Ich bin Heiko , 47 Jahre jung ,wohne in der Nähe von Bremen und fahre einen Bayliner 175 .
So nun ab zu der Frage:
Sohnemann macht dieses Jahr beide Führerscheine und wollte dementsprechend auch die richtige Motorisierung (schnellste ) an seinem Schlauchi . Also einen neuen Df 20 gekauft. Natürlich musste gleich eine neue Schraube her. Also abgebaut und geguckt was drauf ist ( 9 1/4x12). Laut Recherche im Internet sollte ein Standard 9 1/4x10 verbaut sein . Allerdings wundert mich es sehr das vom Werk aus der größter Propeller montiert ist . Könnte es also sein das der Propeller falsch graviert wurde oder Suzuki eine andere Bezeichnung hat ?
Vielen Dank für die Antworten
Hits:	273
Größe:	36,1 KB
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Liebe Grüße von Heiko
und immer ne Handbreite Wasser unterm Kiel
Alt 11.05.2016, 07:34
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Zitat von Topo524 Beitrag anzeigen
Hallo ,
Anhang 698495
Falsch gravierten Propeller kann ich mir nicht vorstellen, ich denke Deine Internetrecherche scheint nicht ganz dolle zu sein, zumal eine 10er Steigung tatsächlich sehr flach wäre, eine 12er kommt für "original" schon eher hin.
Alt 11.05.2016, 07:42
Boot: Bayliner 175
Also ist schon der größte Propeller montiert und man kann nichts mehr an der Geschwindigkeit ändern?
Alt 11.05.2016, 08:07
Das habe ich nicht gesagt, willst Du schneller werden ?
Was dreht der kleine denn ?
Wenn Du schneller werden willst musst Du einen 13er oder 14er Propeller montieren, die Drehzahl muss aber immernoch nah an der zul. Höchstdrehzahl liegen, sonst funktioniert das nicht.
Alt 11.05.2016, 08:09
Tatsächlich scheint bei 12 Pitch Schluss zu sein, siehe hier:
http://www.propellerdiscount.de/prod...-20-ps-suzuki/
Wende Dich mal an Gröver in Köln:
http://www.groever-propeller.de/?gcl...FYHhcgod28QH0w
Die können Deinen 12er Propeller "steiler drücken"
Alt 11.05.2016, 13:53
Boot: Bayliner 175
Okay vielen Dank Dann haben sich meine Fragen erstmal geklärt . Dann ruf ich die Tage mal bei Gröver an
Umrüstung der Elektroanlage von USA-Standard auf BRD Poeschl Steve Technik-Talk 47 24.09.2012 09:20
Batterien - noch eine.. deep cycle oder standard quaelgeist Technik-Talk 1 09.08.2004 18:11
Landanschluss in Kroatien - Standard blauer CEE 3-polig ??? Poldy Mittelmeer und seine Reviere 30 02.07.2004 22:47
Unterschied 454 Standard und 454 Mag Andrée Offshore 1 02.03.2002 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
