ich habe einen Differenzdrehzahlmesser von Quicksilver. Angeschlossen an zwei Mercury 200 Zweitakter. Die Anschlüsse habe ich mehrfach kontrolliert. Folgendes Problem. Schon mit ausgeschalteten Motoren schlägt er voll nach links aus. Nur wenn der rechte Motor auf volle Drehzahl läuft und der linke aus ist zeigt er neutral/ausgeglichen an. Nach rechts schlägt er nie aus. Jemand einen Idee? Danke und Gruß Boris |
bei mir steht der Syncmeter bei Zündung aus schon immer genau mittig, ich denke, bei deinem Instrument passt was nicht
Ja, aber was?
wenn ich mir die PDF ansehe, stehen auch hier alle Syncmeter auf Mitte
http://www.mercuryparts.dk/Resources...strumenter.pdf kann sein das dein Instrument defekt ist (Zeigerstellung) also abklemmen und einfach mal so hinlegen und kontrollieren
es war falsch angeschlossen. Jetzt funktioniert es. Danke Boris |
| Themen-Optionen | |
