Alt 09.05.2009, 17:09
Horbi Horbi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Kammin Kaliner 485 (Herbi) Aquatron 235
40 Danke in 31 Beiträgen
Horbi eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Zylinderkopf AQ145 A
Hi All er
ich habe schon wieder ein prob mit meinem zylinderkof.
jetzt wo ich mir einen neuen zylinderkopf vom schrottplatz geholt habe und fast vertig bin in wieder fit zu machen hatte ich gemergt das die schrauben für den deckel zu kurtz sind weil der deckel vom auto ein anderer war und ich den alten deckel wieder benutzen wolte.Also versuchte ich die schraubboltzen heraus zu drehen aber die lassen sich einfach nicht zu entfernen hat jemand eine ide wie ich die endfernen kan um längere einzubauen ???
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Danke an alle,die mir geholfen haben
einer für alle, alle für einen
Alt 09.05.2009, 17:11
BF-Sponsor
Bild 1 alter zylinderkop (lange schraubboltzen)
Bild 2 neuer zylinderkopf (kurtze schraubboltzen)
Hits:	216
Größe:	39,2 KB
ID:	135543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	44,9 KB
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 09.05.2009, 19:22
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Adrian hast du schon zwei Muttern gegeneinander gekontert
ansonsten leihe dir in einer KFZ Werkstatt einen Stehbolzenausdreher
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 09.05.2009, 19:33
ivea ivea ist offline
So viele Schreibfehler wie ich finde, kann ich garnicht gebrauchen
Heiße Luft oder eine offene Flamme tut manchmal auch Wunder! Könnten geklebt sein. Typische Kleber "öffnen" um die 170 Grad.
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alt 09.05.2009, 19:40
Hi Adrian schmelze den Kopf aber nicht zusammen
Nur Heißluftföhn keinen Schweißbrenner
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 10.05.2009, 19:29
BF-Sponsor
hehe hätte ihn in den brennofen für ton bei uns
ach was hätte es erster mit fön versucht
weil mit den kontern habe ich schon versucht
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 11.05.2009, 09:26
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
warm machen ist immer toll, wenn du allerdings keinen Stehbolzenausdreher auftreiben kannst, wirkt auch ne Gripzange Wunder.
Alt 11.05.2009, 11:11
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Wie schon gesagt mit zwei Muttern. Am besten zwei aus VA ordentlich kontern, dann mit geeignetem Werkzeug z. B. Ringschlüssel oder Nuß bzw. beides rausdrehen. Dabei versuchen nicht zu viel Kraft quer zum Bolzen aufzuwenden, also die Schlüssel mittig entlasten bzw. führen. So viel Gegenwehr sollten die Bolzen dann nicht mehr bringen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 12.05.2009, 11:27
Was ist das für ein Gewinde? Normales oder Feingewinde?
Norm. Gewinde?: Mit 2 normalen Muttern: vermurkst du dir bloß die Gewinde.
Kauf dir im Schraubenhandel: gehärtete Langmuttern, (Güte: ab 10.9) (1,5x d; 3x d; ) heist: z.B. wenn M8: gibt’s die in 12mm lang bzw. in 24 mm lang. Damit wird die Kraft schön auf die Gewindegänge verteilt, das Gewinde nicht beschädigt.
Feingewinde: wenn die Langmuttern nicht erhältlich: mehrere vorhandene Muttern kontern, z.B. 4; dann an der untersten und der übernächsten drehen, ist auch besser als nur mit 2en.
Sonst: Bolzenausdreher leihen.
Ob die Bolzen mit Schraubensicherungsmittel sind?? Weis ev. einer der Volvo-Spezies, dann mit Erwärmen.
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2009, 20:40
BF-Sponsor
so danke noch mal für die schnelle antworten habe die boltzen jetzt getaucht habe 3 muttern genommen weil mit 2 ging es nicht und 4 waren zu viel hat das gewinde nicht gereicht
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 12.05.2009, 21:00
Super Adrian wird ja langsam. Dann drücke ich mal die das du bald ferig bist und das Wetter besser wird das du endlich aufs Wasser kommst
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 12.05.2009, 21:08
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Nimm den Deckel der zu dem Kopf gehört, das geht mit Abstand am schnellsten !!
Viele Grüße Dieter
Alt 12.05.2009, 21:13
BF-Sponsor
is alles schon umgebaut
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 12.05.2009, 21:14
BF-Sponsor
Gruß Tomas
aufs wasser geh ich am 28.05. -4.06. da habe ich ein boot gechartert
ich mach halt langsam und ortendlich wie es jemand zu mir gesagt hat
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 12.05.2009, 21:17
BF-Sponsor
und ich hoffe das das erst mal das einzige grösere an reperaturen war das mit dem zylinderkopf und abgassamler das ich dan wircklich mal mein boot ins wasser lasen kan
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alt 12.05.2009, 21:28
Adrian drücke dir auf jeden Fall beide das alles klappt und du lange Freude an deinem Motor und Boot hast.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 12.05.2009, 21:38
BF-Sponsor
es wird schon alles schief (klapen) gehn
Mfg Adrian
Vom rhein Km 406
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
