Kann mann die elektrische Benzinpumpe ausbauen ohne motorausbau? Bayliner 2855 Bj 91 Mercruiser 7,4 mpi Bj 2000 Gruß Peter |
Ja sollte möglich sein. Ist zwar ein gefummel geht aber.
Die benzinpumpenhalterung von der Motoraufhängung lose schrauben und die Spritleitung Richtung Ansaugspinne demontieren. Staudruckleitung öffnen.. Wasserschläuche lösen -> Boot sollte nicht im Wasser sein. Jetzt sollte die Pumpe nur mehr an den zwei Leitungen vom Filter hängen. Vielleicht kannst Du sie ja mit den Leitungen nach vorne ziehen. Gruß Peter
Da hast auch einen 7,4 mpi bei mir war das Problem das der Motor ab 2500 upm
In der drehzahl einbrach und es nach benzin roch. Verteilerkappe gereinigt benzinffilter gewechselt und riss im Bereich schelle tankanschluss beseitigt Dann Probefahrt standgas 34 psi 2000upm 36psi 3000upm 38psi Und Vollgas 40psi Motor lief top. Aber hier im forum wurde gesagt muss immer 43 psi haben Wie ist das bei dir? Kann ich nochmal prüfen oder hab ich die Ursache behoben Danke für alle Tipps Peter |
bei mir stehen immer 43 PSI an. Egal ob 600 RPM oder 4000RPM.
Der Druck sollte immer gleich bleiben -> sollte weniger Benzin benötigt werden, wird dieser über die Retoureleitung richtuing Filter abgeleitet. Vielleicht ist dein Druckregulator defekt. Druckdose mit dem Unterdruckschlauch. Kannst mal probieren, den Unterdruckschlauch abklemmen.
Okay danke werde mich mal auf die suche machen
Der Regulator sitzt auf dem kühler aber wo geht der unterdruckschlauch drauf?
| Themen-Optionen | |
| Bayliner 2855 7,4 MPI Geschwindigkeit | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.06.2015 10:17 |
| Bayliner 2855 7,4 MPI Verbrauch | uwe.schrimpf | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 13.04.2011 19:33 |
| Bayliner 2855 7,4 MPI, Bj. 1999 ist da! | Pharma98 | Allgemeines zum Boot | 44 | 31.03.2008 17:44 |
| Verbrauch Mercruiser 7,4l MPI Bayliner 2855 | Pharma98 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.03.2008 11:17 |
| Bayliner 2855 7,4 MPI, Bj. 1998 | Pharma98 | Allgemeines zum Boot | 26 | 03.08.2007 16:25 |
