Alt 07.08.2015, 09:30
typ13gsr typ13gsr ist offline
Boot: Campion Allante 180 CD
54 Danke in 19 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX Antrieb will nicht runter, Hilfe
Hallo Gemeinde,
mein Antrieb will nicht runter!
Seit Tagen versuche ich (Ohne Gewalt) meinen SX Antrieb runter zu bekommen.
Keinen Millimeter will er raus.
Meine Vorgehensweise: Wie in den Anleitungen, alle 6 Schrauben gelöst, Schaltzug ab, Hyd.-zylinder runter. Trailer vorne runtergekurbelt.
Am Antrieb ziehen! Nix
WD40 / Rostlöster auf alle Verbindungen!
Antrieb mit Spanngurt auf Zug gebraucht NIX
Hammer mit Holzklotz,Kunstoffhammer Unterstützung, NIX
Schraubzwinge als Zughilfe NIX
Ich weiß nicht mehr weiter, gebt mir bitte Tipps.
Gruss aus Dortmund
Georg
Hits:	207
Größe:	75,7 KB
ID:	645753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	80,6 KB
Alt 07.08.2015, 09:38
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Schon mal versucht die Trimzylinder wieder anzusetzen und mit der hydraulischen Kraft vorsichtig zu drücken? Natürlich muss der Antrieb dann unten festgemacht werden sonst kippt er ja nur hoch.
Dann durch leichte Schläge mit dem Gummihammer an der Gehäuseverbindung klopfen.
Ist nur so eine Idee
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 07.08.2015, 09:43
Ja, hab ich auch schon.
im unteren Bereich, ist dann ein minimaler spalt zu sehen, Passt aber nur ein Blatt Papier rein.
GaD
Georg
Alt 07.08.2015, 10:03
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Hallo!
Wenn der Antrieb nur "angeklebt" ist , kannst du ihn so wie er jetzt ist (ohne Trimmzylinder) aus einer geringen Höhe (1- 2 cm vielleicht) in seine Endlage fallen lassen, dann löst sich diese Verklebung. Natürlich alle 6 Schrauben locker. Weiters hat der Antrieb links und rechts auf Höhe der Plastikabdeckung einen Schlitz (kurz ober der untersten Schraube), in dem du mit einem Schraubendreher als Keil benutzt, hineinfahren kannst und ihn lösen kannst.
liebe Grüße
Raimund
Hits:	119
Größe:	75,7 KB
Alt 07.08.2015, 10:14
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
hoffentlich ist kein Wasser im Balg und die Verzahnung der Kardernwelle ist im Coupler festgerostet. Dann ist guter Rat teuer.
Wenn du eh vor hast den Kadernbalg zu tauschen, könntest du ihn ja aufschneiden, (dafür den Antrieb ganz nach Backbord lenken) und mal schauen wie es darin so aussieht. Dann könntest du den Rostlöser auch geziehlt anbringen....
daumendrückende Grüsse,
Torben
Alt 07.08.2015, 11:35
Zitat von Raili Beitrag anzeigen
Hallo!
liebe Grüße
Raimund
Das mit dem "Fallen lassen", auch mit einem kleinem Holzklotz zwischen Transom und Antrieb, führte zu NIX.
Den Schlitz hab ich nur auf der rechten Seite(Foto), wenn ich ein bisschen hebel hab ich ein Spalt, reicht aber nicht.
Die frage , was ist dahinter, wie Stark darf ich hebeln ohne das etwas abbricht!!
Ist der Schlitz dafür gemacht!?
Werde mal die Idee von Torben aufgreifen, Balg aufschneiden!
Sollten ja sowieso neu.
Georg
Geändert von typ13gsr (07.08.2015 um 11:45 Uhr)
Alt 26.04.2016, 19:31
Benutzerbild von OptiMax225
OptiMax225 OptiMax225 ist offline
Boot: Sea Ray 160 BROB OptiMax 225 , Larson 226 LXi VP 7.4 GSi , Sea Ray 280 BR
Rufzeichen oder MMSI: OptiMax225
18 Danke in 10 Beiträgen
Standard Ergebnis?
woran hat es nun gelegen?
Alles "würth" gut.
Schaue doch auch mal hier rein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
