Alt 26.03.2016, 16:21
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Standard Raymarine St60+ Tridata Tiefenalarm Einstellung
Moin Bootsfreunde,
Ich bekomme irgendwie nicht den Tiefenalarm beim St60+ geändert, im Handbuch steht man soll in die Anzeige Tiefenalarm depth gehen(soweit so gut) Pfeil nach oben 3 m . Dann soll man Trip und reset gleichermaßen drücken um die Einstellung vorzunehmen. Nun an der Stelle Peepst es kurz und nichts passiert, hätte gerne aus 3 m 2 m gemacht. Habe auch schon im CAL Menü zwischen on und off gewählt, leider keine Veränderung.
Eventuell gibt's ja einen Ray Spezi der mir hilft 😊
Gruß Marcel
Hits:	455
Größe:	46,6 KB
Geändert von Tenso02 (26.03.2016 um 17:31 Uhr)
Alt 28.03.2016, 20:22
Keiner einen Plan?!?
Alt 29.03.2016, 11:15
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Haben den eindruck, es handelt sich um ein Mit/Charter Schiff.
Villeicht ist das Anderen der settings vom Vermieter blokkiert.
Suche mahl was das Handbuch schreibt .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 29.03.2016, 19:15
Hab jetzt nochmal geschaut irgendwie ist es blockiert, Charter ist es nicht. Kann ich einen Reset vollziehen um das Problem zu lösen?
Gruß Marcel
Alt 29.03.2016, 23:00
Kann sein, was schreibt das Handbuch?
Rob
Alt 30.03.2016, 14:05
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Marcel,
ich habe mich letztes Jahr auch mit dem Tridata Tiefenalarm rumgeärgert. Im Ergebnis habe ich ihn ausgeschaltet, weil der Alarm alle 30 sec wieder neu beginnt....
Wir gehen am Wochenende ins Wasser und kann dann noch mal am Gerät fummeln. Wenn ich etwas für dich gefunden habe, melde ich mich wieder.
Hans
Alt 30.03.2016, 18:31
Moin Hans,
Hab zwar nicht den Fehler gefunden, aber dafür ne Lösung. Der Werksreset löscht alle Einstellungen, musst 12sek lang depth und Speed drücken. Dann im Menü reset bestätigen, sollte funktionieren. Jetzt kannst du im normalen Modus den Tiefenalarm einstellen.
Ps: bei der Menüführung braucht man keinen Sport mehr, meine Fingerkuppen sind blau
Gruß Marcel
Alt 31.03.2016, 18:58
Hallo Marcel,
Das mit den Fingern ging mir genauso, echt nervig. Noch nerviger ist, dass der Alarm ständig reaktiviert wird, nachdem man quittiert hat. Mir würde ein einmaliger Alarm reichen. Hast du dafür eventuell eine Lösung?
Gruß Hans
Alt 31.03.2016, 20:33
Moin Hans,
Bei mir wird erst wieder Alarm ausgelöst wenn ich die Mindesttiefe unterschreite und das ist ja auch richtig so oder ? Was hast du denn als Sicherheitstiefe eingestellt? Ich habe bei Tiefgang von 1 m den 2 m Alarm ausgewählt.
Gruß Marcel
Alt 31.03.2016, 21:10
hallo Marcel,
Ich habe auch 2m eingestellt. Mich stört, dass alle 30 sec der Alarm neu ausgelöst wird, auch dann, wen ich noch nicht wieder in tieferem Wasser war. Es würde mir reichen, wenn ich bei Erreichen der Mindesttiefe gewarnt werde, wenn ich aber den Alarm quittiert habe, dann sollte Ruhe sein. Fängt dein Gerät auch wieder an zu piepen?
Gruß Hans
Alt 31.03.2016, 22:15
Ich denke nicht, mhhh
Bin aber noch nicht gefahren, in der Box ist erstmal Ruhe
Jetzt am We werde ich das mal testen und dann berichten.
PS: man kann aber die Abtastrate irgendwo ändern, meine ich gelesen zu haben.
Alt 01.04.2016, 08:56
Bei mir piept das Ding schon in der Box, macht mich irre. Ergenis: ausschalten!!!
Dabei haben wir hier in Berlin ziemlich flaches Wasser, daher wäre es sinnvoll, den Alarm zu aktivieren.
Freue mich auf deinen Test.
Viele Grüße Hans
Alt 26.04.2016, 21:31
Moin Hans,
Hat etwas gedauert. Mit dem Reset konnte ich die Einstellung ändern, ne Logik dahinter habe ich nicht aber es funzt!
Marcel
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht pedroaspre Technik-Talk 0 08.01.2012 22:26
Raymarine Tridata Bedienungsanleitung skegjay Technik-Talk 7 30.12.2010 23:38
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät chris_wittwer Technik-Talk 1 18.06.2010 20:38
Raymarine ST60+ ausschalten? nur-am-basteln Technik-Talk 4 13.01.2008 17:13
Tiefenalarm Humminbird 737 felix Technik-Talk 0 26.07.2007 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
