Alt 01.05.2016, 07:53
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Keine Ladekontrolleuchte vorhanden, unbedingt notwendig ?
Hallo Bootsbegeisterte
Zur Vorgeschichte:
Motorumbau von Volvo B20 auf BMW Marine B220. Motorkabelbaum vom Volvo auf BMW Adaptiert bzw ergänzt.
Erster Probelauf im Wasser, keine Ladespannung an der Batterie bzw Generator. B+ geht über den Anlasser zur Batterie. D- geht über den Not-Aus-Schalter zur Batterie. Die Klemme 61 (ladekontrolleuchte) kann ich nicht anschliessen, da ich keine Ladekontrolleuchte im Boot verbaut habe. Beim Volvo funktionierte die LIMA einwandfrei. Die LIMA des BMW läd jetzt aber nicht.
Laut Recherchen benötigt die Lichtmaschine die Ladekontrolleuchte zwecks Erregerstrom. Die Lampe stellt einen Widerstand da, der bei Zündung EIN für den Erregerstrom sorgt und nach dem Starten des Motors dafür sorgt, dass der Generator die Batterie laden kann.
Ich habe nur ein Voltmeter in meinem Cockpit, was mir als Kontrolle immer gereicht hat. Ich weiss, ich könnte mir einfach ein 1-2Watt lämpchen besorgen und dieses an Klemme 61 anschliessen. 61 soll dabei eine Masseverbindung sein (richtig ?). Also Lampe Plus über Kl 15 und Minus über Kl 61.
ich möchte gleich zum Boot und habe keine Lampe zur hand. kann ich das Problem auch provisorisch anders lösen ? Ich könnte die Instrmentenbeleuchtung doch nutzen, sprich eine Leitung von Kl15 auf das Lämpchen und das vom Generator Kl 61 auf die andere Leitung der Lampe ?.
Die verbaute Lichtmaschien am BMW ist eine von SEV Marchal. Ich habe mir jetzt noch eine Marine Lichtmschine von Volvo besorgt. Benötigen beide eine Ladekontrolle ? Der Volvo Generator ist von VALEO.
danke im vorraus.
LG Timo
Geändert von Twister82 (01.05.2016 um 08:36 Uhr)
Alt 01.05.2016, 10:46
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Sicher kannst du provisorisch ein Lämpchen von der Instrumentenbeleuchtung nehmen. Die Werte sollten allerdings übereinstimmen. Kommst du denn an keiner Tanke vorbei? Da gibt's doch sowas.
Ladekontrolleuchte leuchtet nie halbinsel Technik-Talk 6 09.09.2011 17:30
Windy 24 zu verkaufen - keine Papiere vorhanden lwis Allgemeines zum Boot 8 16.08.2011 15:29
Lichtmaschine defekt, obwohl Ladekontrolleuchte OK?? Friese Technik-Talk 12 17.06.2010 14:11
Ladekontrolleuchte blinkt Moonraker Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2009 14:21
TÜV für ungebremsten Trailer - keine Paiere vorhanden dukes69 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 20.05.2009 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
