Alt 26.01.2010, 14:49
tom.big tom.big ist offline
Boot: Riva Bahiamar, Narwhal 320 Rib
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard AB Honda Volvo BF 75 7,5 Ps 4 Takt
Hallo erstmal,
vielleicht kann mir jemand wieder einmal einen Tipp geben, ich habe einen
Honda BF 75 7,5 PS 4 Takt und möchte das Getriebeöl wechseln. Wie stelle ich das an und welches Öl nehme ich? Mir hat jemand gesagt man könne auch herkömmliches Motorenöl z.B. 15/w40 nehmen.
Viele Grüsse Tom
Name:	Volvo Honda.jpg
Hits:	1012
Größe:	45,4 KB
Alt 26.01.2010, 14:54
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Das gabe es schon ein paar mal hier im Forum. Ich gebe dir gleich einen Link, wo du dir die Original Betriebsanleitung (Honda) runterladen und ausdrucken kannst, dort wirst du alle Info´s die du brauchst finden! Es ist ein Honda BF 75 Motor, von Volvo ist nur die Lackierung.
Ich habe übrigens schon seit Jahren den 9.9 Volvo (Honda BF100).
Link: http://marine.honda.com/Owners/Manuals/Models/B75_7.5hp
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 26.01.2010, 15:17
Vielen Dank erstmal für die schnelle Info, durch das Handbuch in Englisch werde ich mich aber erstmal durchkämpfen müssen. Achja manchem gefällt diese Art der Motoren ja gar nicht, meinen es gibt da Qualitätsprobleme und schlechte E-teile Versorgung, kannst Du auch da was dazu sagen,
liebe Grüsse tom
Alt 27.01.2010, 10:29
Alles klar die Bedienungsanleitung ist gütigerweise nicht nur in Englisch, Supi danke nochmal für den Link. Mich würde es aber dennoch interesieren ob man normales Motorenöl nehmen kann?
Alt 27.01.2010, 12:37
nuessisegeln nuessisegeln ist offline
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard Getriebeöl
Es ist dazu Getriebeöl aus Tuben zu verwenden(Oder man hat es lose und füllt es in eine Pumpe) Dann die SChrauben am Getriebteil,oben und und unten lösen(Leichtgängig!!)NUN gehts los: UNten ganz rausschrauben(Behälter unterstellen),Tube oder Pumpe fest rein(oder gegen)drücken,halten und obere Schraube ganz rausdrehen.Öl reinpumpen,bis oben Öl raus kommt!!!! Dann oben fest verschliessen , Tube oder pumpe weg und unten fest verschliessen. Abwischen ,fertig!! Aber das abgelaufene Öl kontrollieren auf Späne oder Wasser! Viel Spass Nuessi
Alt 27.01.2010, 14:33
liebe Grüsse tom
1.) Meines Wissens gibt es noch die meisten Teile über Honda (bei Volvo
sieht es mau aus)
2.) Dann und wann taucht mal was auf dem Gebrauchtteilemarkt auf.
3.) Mein Motor steht meistens nur rum, wenn ich Ihn brauche zweimal ziehen und er läuft.
4.) Es war noch nie was daran kaputt, trotz Baujahr geschätze 1980, also sehr robuste, leise und sparsame Motoren.
Übrigens waren diese Motoren ob Honda oder Volvo wohl die ersten 4-Takt Aussenborder überhaupt auf dem Markt. Natürlich verglichen zu heute etwas schwerer.
P.S.: Wenn du die Haube abziehst wirst du am Motor das Hondaschild mit der Typenbezeichnung finden!
Geändert von Magellan (27.01.2010 um 17:17 Uhr)
Alt 27.01.2010, 14:55
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Getriebeöl - wie oben beschrieben.
Motoröl - 10W-30
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 27.01.2010, 15:16
Hallo vielen Dank für die Beiträge, damit konnte ich sehr gut was damit anfangen,
viele viele Grüsse an alle im Forum.
Gut das immer wieder Leute gibt die einem helfen und nicht nur an sich selbst denken, das lässt hoffen für die Zukunft wenn die Zeiten vielleicht schlechter werden,
liebe Grüsse Tom
Alt 27.01.2010, 17:55
Standard Getriebeöl
Dieses zum Beispiel! Soll keine Schleichwerbung sein! Je nach Motorengröße bis zu 3 Tuben, die Spitze passt überall.Gibt es in jeden Bootsshop,wobei ich immer bei Neukunden auf das richtige füllen hinweise! Grüße Dictator
Hits:	688
Größe:	30,8 KB
Alt 27.01.2010, 22:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.021 Danke in 4.242 Beiträgen
Das ist ein bis in die letzte Schraube 100% Honda mit Volvo-Aufkleber.
Der Motor ist klasse und Teile gibt es bei jeden HOnda-AB-Dealer.
Der Motor wurde nahezu unverändert bis in die 90er gebaut.
Nelson Mandela
Alt 28.01.2010, 15:43
Hi freut mich sehr deine Meinung dazu, besonders weil so Schlaumeier mir den Motor madig geredet haben. Auch mir macht der Motor ein super Eindruck, Grüsse Tom
Alt 29.01.2010, 09:07
Ich habe meinen Motor wie schon mal gesagt irgendwann Anfang der 80`er Jahre bekommen. Es war noch nie auch nur die kleinste Kleinigkeit dran.
Was gibt es da noch madig zu reden, da kenn ich andere Motoren!
Alt 21.04.2016, 21:43
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Habe seit ein paar Tagen auch einen BF75L der aber noch Mucken macht...
Wie unterscheiden sich wigentlich BF75 und BF100 ?
HUBRAUM IST GLEICH..
Nockenwelle oder Vergaser ?
Christoph
Alt 23.04.2016, 10:30
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Ich glaube es ist die Nockenwelle
Günter
Alt 23.04.2016, 10:34
Boot: Coronet 21
Die ersten Viertakt Außenborder waren von Homlite.
Günter
sieht es mau aus)
Alt 23.04.2016, 12:05
Günter
„Homelite“
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Homelite
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
