Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 14.04.2016, 07:40
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Schutz vor Hitze in einem Verdränger
Guten Morgen
Die Suche habe ich bemüht und zuviele Beiträge, die nicht genau die Antwort geben die ich eigentlich suche, gefunden.
Nehmen wir den folgenden Fall an:
Verdränger (GFK oder Stahl) so in der Grössenordnung von 9 - 12 m.
Diese Boote haben ja meist einen mehr oder weniger grossen "Wohnraum" unter Deck. Dieser Raum wird meist durch viele Fenster hell gehalten.
Das hat dann den Nachteil, dass der Raum, im Sommer, wohl ziemlich schnell aufgeheitzt wird. Die üblichen Vorhänge, die ich eigentlich ätzend finde, dienen wohl eher dem Sichtschutz denn der Verhinderung des Temperaturanstieges.
Meine Frage:
Gibt es "etwas" (ausser Isolierfenster und Klimaanlage, offene Fenster) dass den Temperaturanstieg bei Sonneneinstrahlung merklich reduzieren kann?
Vielen Dank für kühle Antworten.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (14.04.2016 um 10:07 Uhr) Grund: "offene Fenster" ergänzt
Alt 14.04.2016, 07:45
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Offene Fenster und ggfls. Scheibenpersenninge von außen. Also, bei uns ist das wiklich nicht schlimm.
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 07:52
Boot: Ja
Guten Morgen Mario
Danke für Deine Antwort. Manchmal vergisst man die offensichtlichsten Dinge .
Die "offenen Fenster" habe ich noch ergänzt.
An "Scheibenpersenninge die aussen anzubringen sind" habe ich auch gedacht, nur wie befestigt man die, damit es einigermassen nett ausssieht .
Wo bekommt man solche Persenninge her? Beim Segelmacher, beim Sattler?
Tom
Geändert von xenix (14.04.2016 um 07:58 Uhr) Grund: Ergänzt mit dem letzten Satz
Alt 14.04.2016, 08:03
Also meine hat die Schwiegermutter genäht, befestigt sind die mit Kederschine und Loxx-Knöpfen. Wenn wir fahren sind die aber nicht drauf, da der Fahrstand innen ist. In meinem Album kannst Du zwei der Persenninge sehen.
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 08:07
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Bei meinem Verdränger habe ich im Salon grosse Schiebefenster. Aber der richtige Dampf im Sommer geht hauptsächlich durch das große Schiebeluk (mit Sonneschutzrollo und Fliegengitter) raus. Das war beim Kauf mit entscheidend. So ein Schiebluk bringt mehr als jedes Schiebefenster. Die Vorhänge sind mehr oder weniger auch nur Sichtschutz. Bei den neueren Yachten sieht man leider sehr selten noch Schiebeluken. Wenn beim Traumboot keines drin wäre würde ich auf alle Fälle ein Schiebe-/Klappluk nachrüsten lassen.
Roland
Alt 14.04.2016, 08:10
Boot: Ja
Hallo Mario
Vielen Dank für Deine Antwort. Da habe ich mal was zum Überlegen.
Kederschiene und Loxx-Knöpfe das muss ich mir mal ansehen.
Eigentlich wollte ich keine Löcher bohren...
Tom
Geändert von xenix (14.04.2016 um 08:14 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 14.04.2016, 08:12
Boot: Ja
Roland
Guten Morgen Roland
Das mit dem Schiebe-/Klappluk werde ich im Auge behalten und bei den zukünftigen Bootsbesichtigungen mit berücksichtigen.
Du bringst mich noch zu einer anderen Frage. Kann man Fliegengitter nachrüsten oder muss die ganze Lukt ersetzt werden?
Tom
Alt 14.04.2016, 08:14
Um die Löcher wirst Du nur schwerlich herum kommen.
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 08:16
Ich habe vorne Aufstellscheiben, wenn dann die hinteren Türen auf sind ist eigentlich immer etwas Durchzug.
Gruß vom Mario
Boot: Ja
Hi Mario
Das befürchte ich eben auch. Soll man die dann mit einem Sikaprodukt "abdichten"?
Ich bin aber der Schönwetterböötler, weil auf dem See bei schlechtem Wetter macht es keinen Spass.
Tom
Alt 14.04.2016, 08:19
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Guten Morgen Roland
ist ganz normal nachgerüstet und wurde mit Führungsschienen auf den Holzrahmen aufgeschraubt. Siehe Bild.
Roland
Hits:	235
Größe:	90,6 KB
Boot: Ja
Hi Mario
Das mache ich auch so und in Fahrt hilft das, wenn wir aber ankern und wie letzten Sommer oft geschehen, null Wind und eine Temperatur von 35 Grad Celsius wird es halt innen auch ganz schön warm. Zu warm würde ich sagen mir ist es dann nicht mehr behaglich.
Tom
Alt 14.04.2016, 08:22
Boot: Ja
Roland
Hallo Roland
Vielen Dank für das erklärende Bild. Dann kannst Du das Fenster von aussen öffnen oder wie hast Du diese Herausforderung gemeistert?
Mir fehlt im Moment gerade ein bisschen die Fantasie.
Tom
Alt 14.04.2016, 08:33
Hallo Roland
Also das Schiebeluk und die Schiebefenster kann ich nur von innen öffnen. Auch die Fliegengitter am Schiebeluk und im Vorschiff an der Dachluke ist nur von innen zu öffnen (zuschieben kann ichs natürlich von aussen). Ich habe auch an allen Schiebefenstern im ganzen Schiff sowohl achtern, Salon und Kombüse Fliegengitter. Die sind in einem passenden Holzrahmen (passend zum jeweiligen Fensterrahmen) eingearbeitet und werden dann bei Bedarf einfach von innen in die Fensterrahmen geklemmt (keine Löcher).
Hab leider kein passendes Bild.
Roland
Alt 14.04.2016, 08:35
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Da bei uns auch die Luken das meiste an Helligkeit und Hitzestrahlung bringen sind wir auch auf selbstgenähte Persenninge ausgewichen.
Bringt erstaunlich viel.
Eine -vorn- ist ganz simpel mit Tenaxknöpfen fixiert und entsprechend schnell ab- und dran gefummelt.
Die große im Ruderhaus, das sie immer mal geöffnet werden muss, auf zwei Rundstäben geführt.
Ganz zurückgeschoben bleibt nur ein kleiner Wulst den man mit Bändsel oder Druckknöpfen oder sonstwie nach Geschmack fixieren kann.
Hits:	154
Größe:	96,3 KB
ID:	693189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	78,2 KB
ID:	693190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	66,9 KB
Kai
Alt 14.04.2016, 08:42
hab doch noch ein Bild von einem Fliegengitter für ein Schiebefenster (Achterkabine) gefunden.
Roland
Hits:	157
Größe:	159,8 KB
Alt 14.04.2016, 09:15
Boot: Ja
Hallo Kai
Vielen Dank für Dein Antwort.
Auch Deine Lösung ist so, dass ich sie im Auge behalten werden. Je nachdem was es dann werden wird, kommt die eine oder ander Lösung zum Zuge.
Ich glaubte mal gelesen zu haben, dass so Abdeckungen Innen angebracht nicht viel nützen würden sprich, dass sie Aussen angebrach werden müssten um Nutzen zu bringen.
Tom
Alt 14.04.2016, 09:16
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe auf meinem 6x2m Boot zwar nur eine Kajüte die zum schlafen und zur blickgeschützten Unterbringung der Toilette dient, aber selbst der Toilettengang wurde im Sommer zur Qual.
Um wenigstens lüften zu können habe ich Boidron Schiebefenster eingebaut und die Kajüte von innen mit Styrodurplatten gedämmt. Mit dem Ergebniss bin ich wirklich zufrieden.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 14.04.2016, 09:17
Boot: Ja
Roland
Hallo Roland
Jetzt habe ich es begriffen. Du kannst auch die Fliegengitter auf- und zuschieben.
Dann müssen also die Holzrahme ein ganz klein wenig grösser sein als die Aussparung der Fenster, oder?
Tom
Alt 14.04.2016, 09:30
Hi Mario
Also ich habe mit etwas Sika abgedichtet, bisher keine Probleme.
Hi Mario
Dafür sind dann die Außenpersenninge super.
Aber klar, an einem wirklich warmen Sommertag wird es im Boot immer recht warm sein, da würde tatsächlich nur eine Klimaanlage helfen.
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 10:04
Boot: Ja
Hallo Mario
Dann werde ich, so ich mich denn zum Bohren durchringen kann, mal das entsprechende Sika-Produkt kaufen und die Schraubenlöcher damit versiegel. Zur Sicherheit werde ich dann auch noch die Loxx-Schrauben mit Sika einschmieren bevor ich sie ins Boot drehe.
Was für ein Sika-Produkt ist empfehlenswert?
Tom
Alt 14.04.2016, 10:09
Ich habe das 291i genommen.
Gruß vom Mario
Alt 14.04.2016, 10:12
Durchaus möglich das sich bei Innenmontage zwischen Lukglas und Persenning ein Hitzestau -je nach Raum dazwischen- bildet.
Mir ist da bislang allerdings nichts negatives aufgefallen.
Der Vorher/Nachher-Effekt bzgl. Blendschutz und Temperaturfall war -für unser Empfinden (!) - auch so recht eindrucksvoll.
Aber wie haben auch einen negativen Fall in den Frontscheiben mit leichtem Dachüberstand, das hilft allgemein schon viel.
Arm, bzw. Heiß dran sind ja vor allem die Ruderhäuser mit nach achtern geneigten Frontscheiben.
Unsere Lösung mußte aber auch schnell in der Handhabung sein und auch unterwegs, bei Bedarf, ohne riskantes Geturne an Deck bedienbar sein.
Wie sind gerne viel unterwegs, wer auch mal länger im Hafen oder vor Anker liegt, hat mehr Zeit für das Gefummel draußen und der Aufwand wird sich dann eher lohnen.
Kai
Hallo Roland
Die Fliegengitter an der Dachluke im Salon und im Vorschiff kann ich auf-/zuschieben. Die seitlichen Schiebefenster schiebe ich auf und die holzumrandeten Fliegengitter klemme ich dann an den inneren Fensterrahmen das dann den geöffneten Fensterbereich abdeckt.
Roland
Alt 14.04.2016, 10:17
Boot: Ja
Hat denn jemand schon über Aussenrollladen nachgedacht oder gar installiert?
Ich könnte mir vorstellen, dass bei keinem bis wenig Wind auch dies eine Lösung sein könnte.
Allerdings ist das eine ziemlich aufwendige Sache mit einer Durchführung des Herunterlassmechanismus auf die Schiffsinnenseite.
Scheint mir, wenn ich ein wenig darüber nachdenke, nicht eine wirklich praktikable Lösung. Oder mach ich hier eine Überlegungsfehler.
Tom
Auspuff vor Ausstrahlung der Hitze dämmen - womit? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2013 23:15
Schutz vor Überfällen Paul Petersik Langzeitfahrten 188 14.05.2009 16:41
Schutz des Lacks vor der Plane im Winterlager navisnavis Allgemeines zum Boot 1 24.11.2006 20:10
Schutz vor Dialern ventum Kein Boot 0 05.03.2004 13:05
Schutz vor Benzindieben Thomas P. Allgemeines zum Boot 7 07.03.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
