Alt 19.04.2016, 13:53
HugoStieglitz HugoStieglitz ist offline
Standard Defekte Ansaugbrücke V8 5,7 350Mag
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich habe ein Wasserskiboot mit Mittelmotor. verbaut ist ein 5,7 V8 Mercruiser 350 Mag.
Boot ist Bj 93.
Folgendes Problem. Mir ist beim wechsel des Thermostates die Schraube des Thermostatgehäuses abgerissen.
Die Schraube steckt in der Ansaugbrücke uns geht nicht raus! Nachdem es nicht mit einem Linksausdreher ging, haben wir die Ansaugbrücke abgebaut und versucht die Schraube auszubohren.
Selbst mit eingespannter Maschine funktioniert es nicht.
Nun bleibt mir nichts anderes übrig als eine neue Ansaugbrücke zu nehmen.
Hat jemand noch eine die er eventuell verkaufen möchte?
Kann von mir aus die Originale sein. ich würde aber auch eine mit größeren Vergaser nehmen.
Vielen Dank!!!
p.S. es handelt sich um die Brücke, die mit 6 Schrauben besfetigt ist, also die ältere Variante...
Jakob
_____________________________________
Gruß Jakob
Alt 19.04.2016, 13:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Boot ist Bj 93.
Vielen Dank!!!
Jakob
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen 4-Barrel Vergaser hast, oder ist es ein 2-Barrel?
Wenn Du eine 2KK hast, dann kannst Du ruhigen Gewissens Aluminiumbrücken nehmen, da gibt es sehr gute zu guten Preisen.
Hast Du keine 2KK, würde ich die Standard high rise Brücke nehmen (nicht die low rise mit den 4 einzelnen Löchern).
Wenn Du einen 2-barrel Vergaser hast, würde ich gleich auf 4-barrel umrüsten. wenn die Brücke schon mal ab ist und erneuert werden muss ...
Was meinst Du mit größerem Vergaser, 4 Barrel??
Götz
Alt 19.04.2016, 14:18
Hallo Götz,
vielen Dank für die Antwort. Derzeit ist ein 4-Barrel Vergaser drauf.
Wo bekomme ich denn die besagte high rise Brücke?
Gruß Jakob
Alt 19.04.2016, 14:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Dann hast Du schon den "großen Vergaser".
Standard Magnum ist High Rise.
Bei uns in der Marina lag letztens noch eine rum.
Da bin ich aber Ende nächster Woche erst wieder.
Gruß Alex
Alt 19.04.2016, 16:10
Ich habe nun eine passende Brücke angeboten bekommen. Vielen Dank an alle!
Gruß Jakob
Ansaugbrücke bei 350Mag MPI rostet stark Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2013 22:14
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Hilfe!! Probleme Standgas Mercruiser 350MAG MPI Veldensteiner Allgemeines zum Boot 6 15.09.2011 15:05
Smarcraft Anzeigen 350Mag Bj.2005 Veldensteiner Allgemeines zum Boot 1 29.06.2011 08:07
mercruiser 350MAG MPI rollyh Motoren und Antriebstechnik 17 11.08.2010 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
