Alt 29.03.2016, 09:27
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Standard Volvo Penta Elektronik Einheit
Hallo ich suche vergeblich folgende Elektronik Einheit die im Bild mit Nr 21 gekennzeichnet ist. Meine Scheint leider rumzuspinnen. Ist das ein bekanntes Problem ? https://www.marinepartseurope.com/de...-30-19541.aspx
Alt 29.03.2016, 10:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
kannst Du doch im angegebenen Link bestellen.
Langsam werde ich alt:
Alt 29.03.2016, 10:54
Ja nur ich geb ungern 340€ aus nur um zu probieren ob das Modul bei mir spinnt oder ich ein anderes Elektronik Problem haben. Deswegen frag ich ob jemand noch so etwas zu liegen hat. Oder das Problem kennt. Grüße Robert
Alt 29.03.2016, 11:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...dann schreib das doch auch in deinem Eröffnungströt hin und nein, leider, ich hab keine solche Einheit rumliegen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.03.2016, 14:30
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Was macht sie denn bzw. nicht ?
Alt 29.03.2016, 17:57
Es gehen manchmal bei eingeschalter Zündung nicht alle Lampen an. Der Warnsummer geht mal geht mal nicht und ab und zu geht er einfach ohne das ein Fehler vorliegt. Sprich Öldruck oder Temperatur
Alt 29.03.2016, 18:16
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Das wären mir eindeutig genug Gründe, das Ding zu tauschen.
Alt 29.03.2016, 18:27
Ja, wenn der Preis nicht wäre. Vielleicht hat ja jemand noch was gebrauchtes liegen. Oder weiß wie man es reparieren könnte.
Alt 29.03.2016, 18:42
Reparieren wird wohl eher nichts, da das Teil ein vergossenes Gehäuse hat. Ich würde es aber vor dem Tausch nochmal ausbauen und Testen um sicherzustellen, dass wirklich ein Fehler in dem Modul vorliegt.
Alt 29.03.2016, 20:37
Wie kann man es denn testen ? Alle analogen anzeigen Funktionieren zum Glück
Alt 30.03.2016, 07:24
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Guten Morgen,bei mir wars eine Kabelstörung...siehe mal nach ob irgendeine Steckerverbindung nicht richtig sitzt oder oxidiert ist.
Grüße Peter
Alt 30.03.2016, 07:44
Bisher hatte ich nur den Stecker auseinander da war nichts zu sehen. Aber ich schaue da nochmal genauer nach. Danke
Grüße Peter
Alt 31.03.2016, 20:01
Ich kann dir morgen mehr schreiben, denn kannst du die mal ohne das Lange Kabel testen.
Die Alarmeinheit hat auch nichts mit den Instrumenten zu tun.
Alt 31.03.2016, 20:42
Ok gern. Bin ab morgen Nachmittag am Boot. Hab von einem sehr netten Forumsmitglied auch eine Einheit zum Testen bekommen.
Tag der Deutschen Einheit ! Palmyra Kein Boot 54 06.10.2023 11:24
Austausch der Trim Hydraulik Einheit Evinrude E-Tec 75 PS barti Motoren und Antriebstechnik 1 20.01.2009 21:08
Suche technische Hilfe und CD-Einheit für einen Außenborder Volo Penta 400 Blank Jürgen Motoren und Antriebstechnik 3 04.09.2008 10:51
Hilfe Trimmgeber Einheit OMC Cobra??? Dennis Technik-Talk 1 10.03.2007 21:08
Handstart-Einheit am Mercury 35 PS defekt... ET gesucht! Leary Motoren und Antriebstechnik 37 26.04.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
