Alt 30.03.2016, 20:26
Benutzerbild von Franki 68
Franki 68 Franki 68 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Rufzeichen oder MMSI: ???
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hallo zusammen , ich bin neu hier
Hallo zusammen , ich heiße Frank Scholz und komme aus Gütersloh . Im Juni letzten Jahres bin ich fündig geworden und Besitzer einer Glastron SSV 164 im original unverbasteltem unlackiertem Zustand, jedoch mit einem festsitzenden Mercruiser 120 Motor. Seitdem bin ich also dabei die Glastron zum leben zu erwecken, alles zum laufen zu bringen und aufzuarbeiten. Also einmal technisch und optisch alles auf Vordermann zu bringen. Einen neuen Mercruiser 3,0 liter 135 PS ist seit Herbst verbaut. Habe ich bei Max Müller nähe Ciemsee bekommen. Der Antrieb liegt im moment zerlegt in meinem Wohnzimmer und ist bereits fast fertig überholt , Schaltwellenverschraubung ist noch nicht da. Mit dem Abgasbogen habe ich leider Probleme , da alle Bögen die vom Anschluss her passen, nicht geradeaus nach hinten verlaufen sondern in Heckrichtung nach rechts gehen und somit schon an das GFK vom Motorhaubenrahmen stößt . Habe festgestellt das es sich um einen OMC Abgaskrümmer handelt . Also bin ich gerade dabei mir einen selber anzufertigen aus Edelstahl . Fotos folgen noch davon . Oder hat jemand eine andere Idee ohne einen neuen Abgaskrümmer zu kaufen ? Die Schaltung und die Züge sollen auch erneuert werden . Kann mir jemand sagen wie lang der Gas und Schaltzug für diese Glastron sein muss ? Antrieb ist ein Mercruiser 120 oder wird der auch Pre Alpha genannt ? Habe bestimmt demnächst noch die ein oder andere Frage was Bälge und Trimsender angeht . Auf jeden Fall hat mir dieses Forum bisher große Hilfe geleistet und dafür sage ich vielen Dank . Ich versuche einige Fotos hochzuladen . Gruss Frank
Hits:	187
Größe:	53,3 KB
ID:	690348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	41,4 KB
ID:	690349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	43,2 KB
Hits:	177
Größe:	28,3 KB
ID:	690352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	32,3 KB
ID:	690353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	26,5 KB
Hits:	159
Größe:	27,7 KB
ID:	690355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	62,1 KB
ID:	690356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	28,5 KB
Alt 30.03.2016, 20:27
Benutzerbild von Tenso02
Tenso02 Tenso02 ist offline
Boot: Galeon 445 HTC
99 Danke in 49 Beiträgen
Moin Frank,
Herzlich willkommen, tolles Boot
Gruß Marcel
Alt 30.03.2016, 20:37
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
576 Danke in 238 Beiträgen
Hallo Frank,
sieht Klasse aus und Du hast noch einiges zu tun.
Wo ist dein Fahrrevier?
VG
herbert
Alt 30.03.2016, 20:42
Hallo Herbert , ich fahre auf der Weser bei Minden , Porta . Und evtl. Mittellandkanal , Und im Urlaub mal Mecklenburgische Seenplatte.
Ja es ist noch vieles zu machen , ich möchte aber gerne diesen Sommer aufs Wasser . Gruß Frank
Alt 30.03.2016, 20:46
Vielen Dank
Alt 31.03.2016, 11:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Hallo und Glückwunsch zu dem tollen Boot
aber was sagt die Regierung das du den Motor im Wohnzimmer zerlegt hast
Ich möchte mir das nicht anhören (Scherz)
Viel Spaß beim Aufbau und immer ein Hand breit unter ......
Mit besten Grüßen
Alt 31.03.2016, 13:52
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Frank,
Herzlichen Glückwunsch zur Glastron.
Zu deinem Problem:
Versuche es bei den Krümmer mal mit dem vom 165er Mercruiser R6.
Der geht gerade nach hinten weg.
Ich habe Dir mal ein Foto rausgesucht.
Zu den Zügen frag mal bei den Glastroner nach. Da haben einige das gleiche Boot.
Dürfte kein Problem sein.
Wenn dein Antrieb oben eine Öse hat sollte es ein Pre-Alpha sein.
Viel Spaß mit der Glastron und man sieht sich vielleicht beim Glastrontreffen.
Detlev
Hits:	124
Größe:	106,9 KB
Alt 31.03.2016, 16:17
Dein Problem ist der Abgassammler,der nicht zum Ablaufrohr im Antrieb passt.
Wenn da noch nichts neues reingekommen ist während der Jahre,dürfte es ein Pre Alpha sein.
Krümmer selber bauen lohnt sich nicht - Sammler und Knie solltest du neu kaufen,wohlgemerkt NEU...nehm bloss nichts gebrauchtes.
Die Dinger sehen aussen ganz gut aus und sind innen verfault!!
Schaltzüge musst du selber ausmessen,wenn du Glück hast steht die Länge in Fuss noch drauf.
Alt 01.04.2016, 19:39
Hihi , Dankesehr .... aber eine Regierung gibt es nicht . würde ne Dame wohl kaum gestatten das es im Wohnzimmer nach Getriebeöl riecht. Mit meinem Abgasbogen geht es voran . Den vom 165 er habe ich schon gekauft , passt leider nicht . Ich baue Beruflich doppelwandige Rohre aus Edelstahl mit formieren . Ich denke es ist die bessere alternative als Abgaskrümmer und Abgasbogen neu zu kaufen. Da mein Krümmer bereits neu ist . Vielen Dank für eure Beiträge . Gruß Frank
Hallo zusammen, ich bin neu hier...... Leuchte Kein Boot 7 19.07.2010 17:42
Hallo ich bin neu hier und brauche Hilfe Merc500 Allgemeines zum Boot 10 15.05.2008 20:25
Hallo zusammen bin neu hier rocci Selbstbauer 8 24.07.2007 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
