| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
hallo alle miteinander,mein name ist Mathias und ich bin seit november 2015
stolzer besitzer einer glastron se 199 die vom vorbesitzer ein wenig vernachlässigt wurde,nachdem ich im frühjahr motor und antrieb überprüfen lassen habe wo auch glücklicherweise alles in ordnung war habe ich mir das unterwasserschiff zur brust genommen, gespachtelt,grundiert meues AF drauf. jetzt bin ich dabei den rest vom boot für einen neuen anstrich vorzubereiten da ner alte lack der vom vor vorbesitzer jämmerlich drauf getuntscht wurde mit etlichen läufern und farbabplatzern, bis zur neuen saison ist alles unterhalb der gummilippe angedacht. mit einen billigschwingschleifer aus dem baumarkt und schleifpapier von der rolle körnung P 80 habe ich den alten lack grob entfernt bis nur noch ein paar stellen vom alten lack zusehen sind die habe ich dann mit körnung p 120 und von hand entfernt bzw.bin ich noch dabei,kanten habe/mache ich auch von hand. nun habe ich auch eine kleine frage im gepäck. bin ich vieleicht mit zu grober körnung rangegangen ? man liest ja soviel über gelcoat das einem ja da angst und bange wird. so nun noch ein paar bilder,da wo es fleckig ist bin ich mit 80ger rüber der rest ist schon mit 120ger bearbeitet danke im voraus gruß EL_BARTO |
hier noch mal ein aktuelles bild von heute,allerdings bin ich mit der seite noch nicht ganz durch.
sollte ich vor dem grundieren nochmal mit feinerer körnung drüber gehen ? gruß EL_BARTO |
hallo liebe forumgemeinde
auch wenn es ziemlich ruhig in dem tread ist wollte ich dann noch mein vorläufiges ergebnis präsentieren zweimal grundiert mit behnke kunstharzgrundierung einmal lackiert mit behnke kunstharz bootslack ca.30 minuten nach dem lackieren hats auch noch angefangen zu regnen, ich hoffe das es dem lack nicht allzuviel ausgemacht hat aber ich muss sowieso noch zwei mal überlackieren mit zwischenschliff versteht sich damit ich drei schichten habe. hier noch ein paar bilder gruß matze |
Magst du mir sagen wie du es Lackiert hast
Mit der Rolle ? Bei welchen Temperaturen ? usw. Danke dir im Voraus
Mit besten Grüßen Andreas |
ja habe mit einer guten schaumstoffrolle lackiert bei so 12-15 grad
ach ja es ist ein einkomponenten lack und nur das schwarze ist neu. gruß matze
Ok das ist das was meine Frau an Oberdeck auch gemacht hat,
da ich nicht mit Farbe umgehen kann
sieht auch nicht schlecht aus.
ich mache das auch zum ersten mal, die oberschale ist bei mir ab ende der neuen saison dranne gruß matze |
| Themen-Optionen | |
