Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 08.08.2015, 22:19
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Tank kann nicht gefüllt werden
Hallo alle zusammen. Heute habe ich wirklich einmal einen Kracher. Vielleicht kann jemand helfen.
Ich war an der Müritz, habe meinen Motorboot Tank (ca. 122l Inhalt) an der Shell Station auf dem Trailer gefüllt, es ging gerade mal 30l rein, aber gut, war wohl noch was drinnen.
Nach 2 Tageb zeigt die Tankanzeige fast leer an, ok bin ja auch gefahren. Damit wir etwas Luft haben, wollte ich 10 Liter aus dem Reservekanister nachfüllen. Aber es ging nur 5l rein, dann lief er über. Das Boot ist eine Conquest 1950cc und liegt ziemlich schräg im Wasser. So also ich zur Wassertankstelle. Er hält den Schnorchel rein und bei 3l läuft der Tank wieder über. Dann haben wir 5 Erwachsene auf den Bug gestellt, dass Boot richtete sich etwas horizontal aus und der Tankwart konnte 40l einfüllen, aber dann war wieder voll.
Hat jemand mit so einen Phänomen schon einmal Erfahrungen gemacht??
Danke für Eure Hilfe.
Alt 08.08.2015, 22:25
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ja mit ziemlicher Sicherheit ist deine Tankentlüftung verstopft, oder der Entlüftungsschlauch hat einen Knick.
Untersuche das als erstes einmal
Viel Erfolg
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.08.2015, 22:37
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
Bei meiner Wellcraft gibt es das Phänomen, daß der Sprit auch in den Entlüftungsschlauch gelangen kann (Entlüftung liegt ebenfalls im Tankdeckel), wenn man die Zapfpistole oder den Ausgießer vom Kanister nicht weit genug hinein steckt. Das führt dann zu genau dem Problem. Kurzfristig beheben kann man das dann nur durch Lösen der Schelle am Entlüftungsschlauch und Reinpusten. Der Sprit wird in den Tank befördert und alles ist wieder ok.
J.
Alt 08.08.2015, 22:50
ich würde das Boot mal durch Gewicht verteilen so trimmen, das es vernünftig im Wasser liegt, ein Boot welches so schräg im Wasser liegt, kann doch auch nicht vernünftig laufen
Alt 08.08.2015, 23:00
Was allerdings für derartige Boote zutreffend ist.Meines liegt ebenfalls schräg im Wasser und ich würde meinen 140L Tank nicht voll bekommen,außer auf dem Trailer.Da ich aber meist nur 60-80L tanke,ist es nicht von Bedeutung.
Aber wie gesagt,wir reden hier ja nicht von einem Rennboot,da würde es mich schon stören.
Gruß,Matze
Alt 09.08.2015, 07:01
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo ??,
bei Dir drückt es den Sprit in den Entlüftungsschlauch und somit kann die Luft
nicht mehr entweichen.
Knick oder Verstopfung des Entlüftungsschlauchs bezweifel ich, da Du
ja nachfüllen kannst, wenn Du das Boot hinten anhebst --> Luft kann wieder entweichen.
Ich habe den Entlüftungsschlauch versetzt und habe seither keine Probleme mehr.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 09.08.2015, 09:38
Erklär doch botte noch ob die Zeichnung von Oben gesehen oder seitlich gesehen werden muss. Wen ich es richtig interpretiere ist es von oben gemeint.
Dann hätte ich aber an Deiner Stellen den Tank umgedreht und den Einfüllstutzen mit Entlüftung nach vorne in Richtung Bug verlegt. Dann hast Du nie mehr probleme.
Es ist aber generell schon so. Gfall der Tank wirklich arg schräg liegt, gibt es probleme sobald der tank am Einfüllstutzen voll ist. Den die Luft kann dann nicht so schnell entweichen wie das Benzin angerauscht kommt. Dann füllt es den Einfüllstutzen schneller als es in den Tank laufen kann und er überläuft quasi.
Eigentlich ist es immer am besten, wenn der Tankeinfüllstutzen an der höchst gelegenen Stelle liegt, wenn das Boot im Lasser liegt.
Hatte ich auch mal!
Freundliche Grüsse
Alt 09.08.2015, 09:46
Boot: Bayliner 265
Die entlüftungsleitung schaue ich mir heute mal an. Aber ich kann immer wieder nachfüllen und auf dem Trailer ist das keine Problem, obwohl ich noch nie mehr als 50l hineinbekommen habe.
Alt 09.08.2015, 09:55
Boot: Bayliner 265
Ja, noch einmal an Alle. Der Tankstutzen ist am Heck, direkt daneben in gleicher Höhe die Entlüftung.
Am Tank oben sind drei Anschlüsse. Einmal Benzin Zulauf, Benzin Ablauf zum Motor, Entlüftungsschlauch.
Sinnvoll wäre es doch, wenn die Benzineinfüllung am höchsten Punkt sitzt, so muss das Benzin reinlaufen auch wenn wenig Druck aus dem Benzinschlauch kommt.
Wenn ich die Entlüftung verlege, bin ich mir nicht sicher ob ich dann zum Erfolg komme.
Ich werde heute einmal den Tank öffnen und schauen wie die Befüllung im Moment ist. Laut Tankanzeige soll fast leer sein, obwohl ich nur 40l nachtanken konnte und er mir voll meldete, weil das Benzin bereits wieder rausgedrückt wurde.
Wenn ich auf dem Wasser bin möchte ich schon wissen, ob ich noch 20l habe oder schon gegen Null bin.
Überhaupt wenn ich mit meinen Reservekanister nicht nachfüllen kann, weil das Benzin durch die Schräglage gar nicht erst im Tank landet.
Vielleicht habt Ihr noch einen Tipp, um eine etwas sichere Tankangabe zu bekommen.
Im Moment rechne ich mit 10l die Stunde, 4,3l V6 Motor mit Marschgeschwindigkeit.
Vielen Dank schon mal.
Alt 09.08.2015, 09:59
Das ist die Tankansicht von Oben, d.h. der neue Entlüftungsanschluss ist Richtung Bug.
Den Tank umdrehen geht nicht, er ist einlaminiert und den Stress wollte ich mir nicht antun.
Somit kann das Benzin rein und drückt die Luft Richtung Bug und dort kann sie wieder entweichen.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (09.08.2015 um 10:06 Uhr)
Alt 09.08.2015, 10:21
Hy Maik
Ja manchmal ist es nicht ganz so einfach. Einlaminierter Tank! Super Waren wohl wieder geniale Konstrukteure am Werk
Wichtig ist das der Entlüftungsstutzen an höchster Stelle liegt. Auch wichtig das das Boot relativ gerade im Wasser liegt, wenn der Einfüllstutzen richtung Heck liegt, sonst gibt es eigentlich immer diese Probleme. Dann heist es halt beim Tanken, allem Mann auf den Bug.
Beim Fragesteller muss ich hinzufügen, das langsam auch der Verdacht aufkommt, das Die Tankuhr (Schätzeisen) falsch angibt. Ev. klemmt der Schwimmer im Tank oder ist verkehrt herum montiert worden.
Eventuel hilft auch Nachstellen.moder die Tankuhr spinnt. Gibt viele Möglichkeiten
Freundliche Grüsse
Alt 09.08.2015, 12:54
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Deine 10 L Verbrauch kannst du vergessen , rechne mal mit min 20 bis 30 L , bei Vollgas auch gern mal über 50 L .
Du hast ein Entlüftungs Problem , wenn Benzin in den Tank kommt , muss die Luft raus , geht das nicht , tritt genau so ein Problem auf . Bei mir war mal das Auslassieb von Salz und Kalk zu , neues verbaut und alles war wieder Ok . Würde dir mal raten den Schlauch und den Auslass überprüfen . Zum Testen kann man beim Tanken auch mal einen alten Gartenschlauch von den Tankstuzen in den Tank schieben , so das die Luft über den Schlauch raus kann .
Alt 09.08.2015, 13:29
Hy Maik
viele Boote haben den Tank unter der Mittelkajüte ... ein Austausch oder dorthin zu kommen geht nur durch aufschneiden!
http://www.boote-forum.de/showthread...t=tank+undicht
Alt 10.08.2015, 19:58
Boot: Bayliner 265
Ich habe den Entlüftungsschlauch kontrolliert. Alles liegt ohne Knicke und Luft kommt aus dem Tank. Ich habe die Kontakte am Tank für den Tankinhaltsgeber geäubert und wieder angeschlossen, auch war die Masseleitung für den Tank nicht angeschlossen. Jetzt habe ich wieder eine vernünftige Anzeige, die nicht von Voll aif Null schwingt, sondern stabil anzeigt. Heute habe ich auf den Trailer getankt, es gingen 50l rein, bis Benzin aus der Entfüftung kam, also Tank voll. Jetzt werde ich ml schauen, wie sich die Tankanzeige verhält.
Kann man den Tankinhaltsanzeiger ausbauen? ist dort eine Dichtung die dann erneuert werden muss?
Danke schon mal!
Alt 10.08.2015, 20:43
Den Tankgeber kann man ausbauen, jedoch nicht im voll getankten Zustand. 3/4 oder 1/2 Voll wären ideal. Eine Ersatzdichtung natürlich auch.
Meistens ist die Dichtung jedoch aus Gummi und entsprechend Stabil. Wenn Du Glück hast gehts auch so.
Oft kann man den Geber in der tiefe verstellen, in dem man eine Schraube löst und ih dann auseinander ziehen oder zusammenschieben kann. So passt man den Geber an der Tanktiefe an. Manchmal hilf es einwenig, wenn man diesen verstellt, wenn das Boot zu stark hecklastig im Wasserliegt, um eine Korrekte Füllstandanzeige zu erhalten.
Freundliche Grüsse
Alt 28.12.2015, 09:41
Boot: Bayliner 265
Leider konnte ich keine Ursache für das Problem beim betanken finden. Im Moment tanke ich auf dem Trailer. Da ich nur im Urlaub durchgehend auf dem Wasser bin, reicht eine Tankfüllung für einen Tag ohne Probleme.
Ich würde auch den Einfüllstutzen ändern, aber das ist soviel Aufwand, weil der dicke Benzinschlauch eventuell Richtung Bug muss.
Ich werde berichten, wie es hier weitergeht! DANKE an alle.
Alt 29.12.2015, 09:59
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
Schreib doch mal, wo deine Entlüftung am Tank ist.
Ich vermute vorne.
Bilder wären auch gut.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.12.2015, 10:24
Boot: Bayliner 265
Hallo, die Entlüftung sitzt direkt neben des Einfüllstutzen. Der kleine schwarze Knopf ist die Entlüftung auf dem Bild. Wenn der Tank voll ist, läuft hier der sprit kurz raus, besser gesagt spritzt kurz raus. Danke schon mal.
Hits:	236
Größe:	61,5 KB
ID:	674469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	42,8 KB
Alt 29.12.2015, 10:46
Ich vermute vorne.
Bobakatze
die Frage war am Tank
Gruß Mani
Alt 29.12.2015, 12:24
Boot: Bayliner 265
Oh sorry, ich schau nach und mach Bilder...bis später.
Alt 14.02.2016, 20:30
Boot: Bayliner 265
Bobakatze
Hat lange gedauert, aber jetzt die Bilder. Vielleicht hast Du ja eine Idee?
Hits:	135
Größe:	112,0 KB
ID:	682347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	106,3 KB
Alt 14.02.2016, 23:11
Boot: Bayliner 265
Bobakatze
hier die Fotos
Hits:	93
Größe:	112,0 KB
ID:	682381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	106,3 KB
Alt 15.02.2016, 06:50
Du hast ein Entlüftungsproblem und beheben kannst Du es wie ich Dir schon geschrieben habe.
Da ich gerade meinen Tank ausgebaut habe, weiß ich wie das
Innenleben aussieht.
Vom Entlüftungsanschluß läuft innen ein Alurohr Richtung Bug und das war mit einem
Schweißpunkt fixiert.
Dieser war bei mir gebrochen und somit hing das Rohr nach unten und die Entlüftung hat nicht mehr funktioniert.
Baue den Geber aus und schaue mit einem Spiegel rein.
Ich würde an Deiner Stelle eine neue Entlüftung setzen, so wie ich es gemacht habe.
Gruß Maik
Alt 15.02.2016, 12:01
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Vielleicht könnte auch das eine Option sein https://www.boote-forum.de/showthrea...t=78841&page=4
Arnd
Alt 15.02.2016, 22:13
ich würde den Entlüftungsschlauch mal abmachen und mit Druckluft in Richtung
Tank und in Richtung Entlüftung pusten evtl zeigen sich da neue Erkenntnisse
in der Entlüftng sollte ein Flammschutzsieb drin sein, die setzen sich mit der Zeit schon mal zu, dann entweicht da auch kaum noch Luft
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
