Alt 20.03.2016, 13:20
Boot: Rettungssloep
4.035 Danke in 1.830 Beiträgen
Standard Empfehlung Badheizung
Hallo ,
ich suche für ein kleines Bad eine elektrische Wandheizung.
Sie sollte auf Grund der kleinen Abmessungen des Bades entweder an der Wand oben, oder seitwärts an der Wand montierbar sein.
Mir schwebt etwas vor in Form eines Keramiklüfters, oder Wandlüfters.
Die Heizung sollte nur am Morgen und am Abend benutzt werden.
Hat jemand eine Empfehlung?
Meine Nachforschungen bis jetzt via Amazon , oder Google verlaufen alle negativ, da häufig wohl eine schlechte Qualität auf dem Markt ist in punkto Dauerbelastung, Funktion und Geräusch.
Ich bin für jede erprobte Marken und Typenfrage empfänglich.
(Albert Einstein)
Alt 20.03.2016, 13:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Guggst du:
https://www.stiebel-eltron.de/de/hom...-strahler.html
Alt 20.03.2016, 13:44
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
100 Danke in 71 Beiträgen
Guck mal unter Infrarot Heizplatten.
Gruß Martin
Alt 20.03.2016, 13:49
Boot: Rettungssloep
@ Janus
Ich kann leider keinen Preis dazu finden. Hast Du mit dem Teil eigene Erfahrung.
Mir wäre auch ein integrierter Lüfter lieber, da ich denke die Warmluftverteilung geht sehr schnell
@ Martin
die Teile habe ich mir angesehen und im Laden angestellt.......ich halte nichts davon...
(Albert Einstein)
Alt 20.03.2016, 13:52
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Vielleicht einen Bad Schnellheizer von EWT
Alt 20.03.2016, 13:59
Oder diesen hier.So etwas hatte man früher schon in den Bädern.
Denke viele möglichkeiten hast du nicht.
https://www.trotec24.com/maschinen/b...ir-1500-s.html
Gruß Martin
Alt 20.03.2016, 14:02
Boot: Rettungssloep
Hast Du Dir mal die Kritiken bei Amazone durchgelesen
Ich wollte mich eigentlich nicht umbringen.
(Albert Einstein)
Alt 20.03.2016, 14:06
Boot: Rettungssloep
Gruß Martin
Danke Martin, kenne ich wirklich noch von früher, aber ich denke es sollte schon etwas mehr state of the art sein.
Ich habe schon den Heizer von meinem Boot in Betracht gezogen.
Dieser kleine Keramikheizer von SVB. Ich finde den absolut klasse schon über Jahre , aber im Bad???
(Albert Einstein)
Alt 20.03.2016, 14:20
Nö, habe ich nicht, bin kein Internetkäufer und schaue mir die Sachen die ich brauche beim Händler an. Habe halt einen Badheizer von denen seit etlichen Jahren in Betrieb und lebe noch.
Alt 20.03.2016, 19:28
Boot: Prion T-Canyon
Lass den Fußboden neu fliesen und mach da eine elektrische Heizmatte drunter - kostet ca 100€ pro qm und es ist eine Wonne wenn alles kalt ist in ein warmes Bad zu gehen!
Alt 21.03.2016, 16:20
Stimmt, das ist ne schöne Sache. Hier geht es mehr um eine kurzzeitige und schnelle Wärme. Da ist die Fußbodenheizung nicht ganz so pralle.
Alt 21.03.2016, 20:13
45meilen 45meilen ist offline
33.841 Danke in 12.597 Beiträgen
Stimmt, aber uli hat recht.
Fußbodenheizung ist prima, aber träge. Also müßte das Ding dann durch laufen
Aber schön ist es wenn man Morgens barfuss ins Bad kommt
Könnte etwas oversized sein, aber google mal nach laing Heizungen
http://www.laing.cz/info/EPR/Laing_Elektroheizung.pdf
Nicht gleich verwerfen, erst durchlesen
Alt 21.03.2016, 20:20
Boot: Rettungssloep
...und ich vermute, am schnellsten wird mir warm bei der elektr. Fußbodenheizung, wenn ich die Stromrechnung sehe
(Albert Einstein)
Alt 21.03.2016, 20:31
Wirtschaftlichkeit ist was unterm Strich steht
Erweiter Deine Raumheizung um eine Fussbodenschleife und Handtuchheizung fürs Bad, rechne den Klempner, die Reduzierung für die Fussbodentemperaturregelung, den neuen Estrich, die teilweise nötigen Wandfliesen und den Mehrverbrauch auf einige Jahre um.......
Keine Ahnung wie alt Du bist und werden willst
aber manchmal ist es billiger pro Monat etwas mehr auszugeben
Alt 21.03.2016, 21:20
Boot: Rettungssloep
Grundsätzlich gebe ich Dir mit der Einstellung vollkommen recht, ist auch meine , aber.........
Ich bin beim durchrechnen auf ca 450,00€ Stromkosten gekommen und das finde ich schon eine ganz schöne Hausnummer!
Das Bad ist aber maximal nur für hochgerechnet drei Stunden am Tag benutzt. (Es gibt noch ein anderes im Haus und drei Toiletten.)
Es ist also wirklich nur eine sehr kurze Zeit am Tag, eventuell wird es noch nicht mal täglich benutzt.
(Albert Einstein)
Alt 22.03.2016, 08:33
Die Dinger haben ca 150W/m² - und natürlich einen Regler mit Zeitschaltuhr wo du für jeden Wochentag die "Heizstunden" genau auf deine Bedürfnisse einstellen kannst.
Aber, stimmt natürlich, lohnt nur wenn man sowieso Fliesen neu machen will.
Estrich braucht nicht neu, werden im Fliesenkleber mit eingebettet.
Alt 22.03.2016, 08:48
Zeb0911 Zeb0911 ist offline
Boot: Zar53 mit Honda BF135
86 Danke in 42 Beiträgen
Diese Firma liefert gute Qualität bei elektrischen Heizungen:
http://www.etherma.com/de
Marco
Alt 22.03.2016, 09:04
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Thomas
Meine klare Empfehlung für den von Dir beschriebenen Zweck:
Schnellheizer von EWT.
Sollte aufgrund des Montageortes die Gefahr bestehen, dass jemand ein Handtuch drüber hängt -> den Badheizer mit Lüftung nach unten.
Wir haben im Einsatz:
Gäste-Bad : EWT Heizer seit 17 Jahren, bestes Preis-Leistungs Verhältnis
Bad: Normale Heizkörper und zusätzlich die beschriebene elektrische Fußbodenheizung ( normale FB-Heizung war nicht machbar).
Die elektrische FB-Heizung habe ich vom Netz genommen. Anlaufzeit 2 Stunden, dann ist aber nur der FB warm, der Raum natürlich nicht!
-> Aus meiner Sicht eine klare Fehlinvestition. Nachdem dann mehrfach die FB-Heizung durchlief weil das Abschalten vergessen wurde habe ich sie deaktiviert.
Joachim
Alt 22.03.2016, 12:37
Boot: Rettungssloep
Hallo Joachim,
ich liege ganz auf deiner Welle.
Das Bad wird zwar erst neu gebaut, aber meinen Verdacht mit der FB hast Du bestätigt. Es mag zwar sehr angenehm sein, aber ich halte sie für meinen Gebrauch auch für die unrentabelste Lösung.
Von den Infrarotheizungen in Spiegelausführung z.B. bin ich auch ab. Ich habe sie im Geschäft geprüft und wenn du davor stehst mag es ja noch ganz nett sein, kommst du aber aus dem Reflektionsbereich heraus, ist es einfach saukalt. Bis sich Fliesen durch die "Bestrahlung" aufwärmen sollen liege ich schon wg. Unterkühlung im Krankenhaus , bis letztlich wenn ich die Stromrechnung sehe.
Deine Empfehlung mit dem EWT Heizer, scheint mir die beste Lösung zu sein.
Endlich auch mal jemand der eine Marke nennt mit der Erfahrung hat.
Ich war schon länger auf ähnliche Dinger fixiert, aber Papier ist bekanntlich geduldig.
Alternativ zu einem guten Wandgerät würde mir aus räumlichen Gründer noch ein Wandgerät gut gefallen, welches ich oben an der Wann befestigen könnte (Platzproblem) Ich denke da auch an einen Heizlüfter , etwa mit Keramik Teil, nur eben lang und schmal
(Albert Einstein)
Alt 22.03.2016, 13:32
Hast du #5 überlesen?
Alt 22.03.2016, 13:54
Boot: Rettungssloep
Nein , natürlich nicht!
Sorry , das Alter
(Albert Einstein)
Empfehlung fürDruckwasser-Anlage charlyvoss Technik-Talk 11 14.06.2021 07:44
Empfehlung für GPS Maus erichabg Technik-Talk 4 04.01.2005 18:13
Empfehlung für einen Holzbootgutachter Raum Berlin/Müritz chris-b Allgemeines zum Boot 2 19.06.2004 16:41
GPS Empfehlung chris-jack Motoren und Antriebstechnik 5 23.01.2004 20:14
Empfehlung für elektrische "Beiboot"-Pumpe gefragt Jürgen G. Kleinkreuzer und Trailerboote 8 23.02.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
