Alt 15.03.2016, 12:53
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Standard Spiegeldurchführung bei Stahlschiff
Hallo zusammen!
Habe kürzlich den hinteren Teil meiner Abgasanlage (Schwanenhals) rausgeworfen und gedenke ihn zu ersetzen. Leider muss ich zeitgleich auch eine neue/größere Durchführung am Heck machen. Hat jemand eine Idee wie ich in den Stahl (7mm), ein 75mm rundes Loch bekomme? Flex scheidet wohl aus, und Lochkreisaufsätze kenne ich irgendwie nur für Holz...
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 15.03.2016, 12:56
Benutzerbild von Takelhemd
Hallo Paule
Lochsägen gibt's durchaus auch für Stahl...
Falls du mit Google nicht fündig wirst, guck ich mal nach unserer Marke...
Lg, Alex 😊
Alt 15.03.2016, 12:57
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Zur Not viele kleine Löcher (evtl.10 mm o.ä.) im Kreis bohren und dann feilen, nicht soooo schön, aber es geht. Es gibt auch sicher passende Kreisbohrer, möchte aber nicht wissen, was die kosten.
Edit: geht sogar: http://www.ebay.de/itm/DWT-Universal...-/150873879712 (PaidLink)
Gruß vom Mario
Alt 15.03.2016, 13:19
User 46996
Bohren und sägen / feilen dürfte wohl weniger an Nacharbeiten bedeuten, dauert zwar ein wenig länger ist am denke ich am besten für das Vorhaben.
Flex / Brenn und Plasmaschneider alles eher suboptimal, wegen diverser Gefahren, die da lauern können
Grüße Daniel
Alt 15.03.2016, 13:32
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.210 Danke in 3.057 Beiträgen
Loch bohren, Sticksäge mit Sägeblatt für Rundungen nehmen und los geht's
Ich denke mit dem Lochbohrer wirst du es mit der Handbohrmaschine nicht schaffen
Mit besten Grüßen
Alt 15.03.2016, 13:40
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
989 Danke in 464 Beiträgen
Hallo Paule,
mit dieser Lochsäge schaffst du das auch bei 70 mm Durchmesser mit einer Handbohrmaschine.
Habe das bei meinem Stahlboot ebenfalls hiermit gemacht. Super Ergebnis.
http://www.saegeblatt-shop.de/produk...etall+421.html
Kalle
Alt 15.03.2016, 14:07
Vielen lieben Dank für die Tipps! Ich denke mit bohren und feilen wird das ne ganz schöne Quälerei.Der Link von Kalle ist klasse, ich denke so werde ich es machen! Danke Leute!
Paule
Alt 15.03.2016, 14:20
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Das Problem ist die Drehzahl. So langsam wie du da bohren musst, kannst du meist mit der Handbohrmaschine nicht arbeiten. Ich habe in meinen Rumpf zwei Löcher 65 mm gebohrt, Dicke 5 mm. Eins mit zwei Handbohrmaschinen im Wechsel, wegen der Überhitzung, fast 4 Stunden. Das zweite mit einer geliehenen Magnetbohrmaschine. Ausrichtezeit 10 Min., Bohrzeit <5 Min.
Alt 15.03.2016, 15:29
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe ein 65mm Löchlein mit einer guten Makita Handbormaschiene mit Drehzahlregelung in <10 min. mit so nem billigem Metallbohrkranzset <20 Teuronen von Lidl gebohrt.
Der 65`er Bohrkranz war zwar anschließen nicht mehr so scharf, konnte die Aktion aber recht gut ab.
Entscheidend war dabei die Bohrmaschiene.
Einige Zeit vorher versuchte ich ein 35mm? Loch (Gaskastenentlüftung) mit einem Bohrkranz aus dem gleichen Billigset mit meiner B&D Handbohrmaschine durch die Bordwand zu schwurbeln, nach ca. 15-20 min. war die Bohrmaschine heiß, der Bohrkranz stumpf und ich mit den Nerven fertig.
Es fehlte der Maschiene an Durchzugskraft und bei höherer Drehzahl ratterte der Bohrkranz wie Lämmerschwanz
Gruß Hubert
Geändert von haluterix (15.03.2016 um 15:37 Uhr)
Alt 15.03.2016, 15:39
Ich habe eine Skil - Billiggerät - und eine Bosch benutzt. Gebohrt wurde mit einer Super-Duper-HighTech-Lochsäge der renommierten Fa. Brüder Mannesmann ...
Wenn du meinst, dass deine Makita so viel besser ist, komm' rum und zeig es mir. Hier kannst du viele Löcher bohren. Ich muss demnächst sowieso zweimal 25 mm bohren.
Alt 15.03.2016, 15:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.432 Danke in 4.978 Beiträgen
Moin Lochmachers
Wenn ich mal da von ausgehe,dass der Paule das 75er Loch von aussen in das Spiegelblech einbringen will und weiter da von ausgehe das so ein Spiegel immer etwas convex (von aussen betrachtet)geformt ist,dann sehe ich zumindest mit einer Handbohrmaschine,also freihand benutzt,die Gefahr verknittelter Handgelenke vor mir,weil man beim Anschnitt und beim Durchtritt das,zu mal bei gebogenen Blechen,nie hinbekommt dass das Bohrgerät an mindestens zwei gegenüberliegenden Punkten gleich stark anfängt zu schneiden/durchtritt.
Für nur ein Loch würde ich die LochanLoch-Methode vorziehen,den Punzen mit einem scharfen Flachmeissel austrennen und das ganze mit einer HM-Fräserfeile nacharbeiten.Für die Fräserfeile ist ein Geradschleifer natürlich opti,aber zur Not geht es auch mit der Bohrmaschine(volle Drehzahl.
gruss hein
Alt 17.03.2016, 09:52
Hallo, Danke auch nochmal an die dazu gekommenen Antwortgeber! Nochmal interessante Denkanstöße dabei. Das mit der leicht schrägen Bordwand ist natürlich noch ein wichtiger Aspekt. Hmmm, glaube mich zu erinnern das ich diese Bohrkronen auch schonmal im Lidl gesehen habe. Hab sie allerdings in der Holz Variante vermutet und nicht weiter beachtet. Nun gibt es sie nicht mehr...Schade, wäre ja die preiswerteste Variante gewesen.
Paule
Alt 17.03.2016, 09:57
Es gibt sie auch im Bauhaus zu akzeptablem Preis. Oder beispielsweise mal bei Brüder Mannesmann auf der Webseite schauen. Für wenige Löcher reichen die völlig aus.
Kielsohle ersetzen bei Stahlschiff. Jollensegler Restaurationen 9 11.11.2006 18:13
Suche Winterliegeplatz für Stahlschiff zum restaurieren in.. uli5 Restaurationen 3 05.06.2006 20:14
Wärmedämmung Stahlschiff Bauschiff Technik-Talk 20 07.07.2005 12:04
GPS auf Stahlschiff Detlef Selbstbauer 29 22.12.2004 19:47
Fluxgate Sensor auf Stahlschiff 11er Technik-Talk 9 11.03.2003 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
