Alt 19.08.2013, 14:01
majesty78 majesty78 ist offline
Standard Akkufrage
Hallo!
Bin neu hier. Mein Name ist Bernd und komme aus Tirol.
Seit unserem letzten Urlaub an einem See wo wir unser Schlauchboot mit hatten, bilde ich mir unbedingt einen Antrieb dafür ein.
Ich verwende einen 14 Volt Akkuschrauber als Motor und als Propeller habe ich ein Lüfterrad von einem großen PC Lüfter zweckentfremdet. Der erste Test gestern, Propeller an langer Welle am Akkuschrauber ins Wasser gehalten, hat gefühlsmäßig schon einen hoffentlich außreichenden Schub für mein (2,5 Meter) Schlauchboot ergeben.
Jetzt ist meine Frage ob ein normaler Bleiakku (Autobatterie) dafür geeignet ist so ca. 50 Ah, bezüglich der "langen" Stromentnahme im gegensatz zum Starten eines Autos. Oder muss es ein eigener Bootsakku sein. Denn der Akkuschrauber zieht ja nicht so viel. Die gängigen kleinen kaufbaren Außenborder ziehen doch so 20-25A. Ich denke dass der Akkuschrauber aber wesentlich weniger zieht?
Das "Außenbordergestell" hab ich schon gebaut, mir fehlt nur noch das Winkelgetriebe.
Danke schon mal im Voraus!!
mfg Bernd
Alt 19.08.2013, 14:12
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
interesanntes Projekt.
eine normale Autobatterie kannst du dafür schon nehmen. Aber mach doch mal ein Paar Bilder von deinem Projekt.
Alt 19.08.2013, 14:20
Der_Göttinger Der_Göttinger ist gerade online
Boot: Bayliner 192 Capri Sport
224 Danke in 69 Beiträgen
Hallo zusammen...
Ich hab' zwar nicht die Antwort auf Deine Frage, aber Dein Vorhaben gibt es auch in der "Benziner-Version"...
http://www.youtube.com/watch?v=6ZF35TmzLYU
Viele Grüße... Thomas.
Viele Grüße, Thomas
Alt 19.08.2013, 14:37
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Sehr interessantes Projekt. Für Akkuschrauber gibt es fertige Winkelgetriebe.
Suchbegriff: WINKELSCHRAUBER…WINKELGETRIEBE
Angehängte Grafiken
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 19.08.2013, 14:50
Hallo!
Danke für die Antworten.
Fotos folgen, Winkelgetriebe kauf ich beim OBI
mfg Bernd
Alt 19.08.2013, 15:07
Das Problem mit dem Winkelgetriebe ist aber das die Bits nur eingesteckt sind.
Bei vorwärtsfahrt wird das hereingeschoben, aber andersherum fliegt der dann raus.
Vielleicht geht’s ja mit Klebstoff.
Grüsse Hermann
Alt 19.08.2013, 15:13
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Das gibt es alles schon. Google mal nach "Cordless Canoe Challange"
Wenn du willst kannst du dich auch bereits für ein Rennen anmelden:
www.watercraft.co.uk/29.pdf
Alt 19.08.2013, 16:50
Das Winkelgetrieb was ich ins Auge gefasst habe, hat ein richtiges Bohrfutter mit Schlüssel. Sollte halten wenn ich es voll zu knalle
mfg Bernd
Alt 19.08.2013, 16:55
Wäre sicher lustig aber ich habe dafür keine Makita verwendet sondern nur ein Billigprodukt vom OBI "Einhell" Dafür hat mich das Projekt bis jetzt noch nichts gekostet. Habe nur Teile verwendet dich zuhause hatte. Nur das Winkelgetriebe muss ich kaufen (kostet 10-15 Euro glaub ich) und halt den Akku. Da rechne ich bei 50-60 Ah mit 60 Euro.
mfg Bernd
Alt 19.08.2013, 17:10
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.091 Danke in 2.639 Beiträgen
Ich finds ja witzig, aber hast Du Dir schon mal überlegt, wie lange das Konstrukt dann durchhalten wird? Vielleicht doch lieber einen kleinen 12V Min-Kota verwenden, der zieht in den ersten 2 Stufen auch deutlich unter 10A.
Gruß, Jörg!
Alt 19.08.2013, 17:11
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Geht nicht, gibt's nicht...
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.08.2013, 18:36
Wenn der Akkubohrer eingeht hab ich ja nix verloren, da ich ihn noch nie gerbaucht habe oder brauchen werde. Der war bei einem Set um, ich glaube 50 Euro dabei (Bohrmaschine, Flex, Schwingschleifer, Stichsäge und Akkubohrer) Die Bohrmaschine und Flex haben meinen Hausbau mitgemacht und überstanden und ich habe die Geräte kein bisschen geschont Dann wird der Akkubohrer schon auch ein bisschen halten
Ich werde damit auch nicht jeden Tag fahren, sondern nur mal im Urlaub ein paar Runden drehen.
mfg Bernd
Alt 19.08.2013, 19:26
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
zwei Sachen nur als Anmerkung: der Akkuschrauber ist sicher nicht für eine Dauerbelastung ausgelegt, je nach Propellersteigung und eingelegtem Gang wird der vermutlich heiß werden, und KFZ Starterbatterien sind nicht als "Entladebatterien" geeignet, dh. wenn die ganz entladen werden, gehen die schnell kaputt.
Für einen kurzen Spaß wird's wohl halten, auf Dauer hast Du da sicher keine Freude dran.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 19.08.2013, 21:05
Wenn ich den Außenborder richtig getestet habe und er fertig gebaut ist, werde ich mich mit einer Motorkühlung beschäftigen. Die Batterien ganz entladen habe ich nicht vor.
Angenommen der Motor zieht 10 A, die Batterie hat 40Ah und ich entnehme 20A, dann hätte ich 2 Stunden Fahrzeit. Das würde mir schon reichen. Was jetzt meine Frage ist ob das eine normale Autobatt. aushält.
Mfg Bernd
Alt 19.08.2013, 21:21
Eine normale Auto Batterie hält das bestimmt länger wie dein Akkuschrauber aus.
Grüsse Hermann
Alt 20.08.2013, 08:57
Luftschiffer Luftschiffer ist offline
Boot: Touren-Kajak S&G Eigenbau 2012, Faltboot Hammer Seewolf Bj. ca. 1978
279 Danke in 117 Beiträgen
Hallo Bernd,
Der Akkuschrauber wird zwar nicht ewig halten, aber ein lustiges Experiment ist das auf jeden Fall!
Du kannst dir ja ein Messgerät besorgen und die Stromaufnahme messen. Aber es genügt vielleicht drauf zu achten, dass der Schrauber nicht zu sehr abgewürgt wird.
Als Propeller könnte vielleicht ein passennder Flugmodell-Propeller funktionieren.
Zumindest die Anpassung sollte gut klappen, weil es sie für wenige Euro in vielen Größen gibt.
Wenn Du 10 A Strom hast und normal nicht über 2,5 h fährst vor dem Nachladen, sollte die Batterie lange halten. 50 Ah schaffst Du bei 10A sowieso nicht. Die Batterie immer gleich wieder nachladen!
Martin
Alt 20.08.2013, 10:02
Es gibt auch für den Boots-Modellbau sehr Große Propeller:
http://www.steinhagen-modelltechnik..../propeller.htm
Grüsse Hermann
Alt 22.08.2013, 03:23
Jip Jip ist offline
Mfg Bernd
Moin, wenn Du sie nur zur Hälfte entlädst wird sie sicher länger halten als bei vollständiger Entladung, trotzdem ist die KFZ Batterie nicht für das Entladen gebaut und wird somit schneller altern. Die Starterbatterie soll nur kurz den Anlassstrom liefern und dann gleich wieder geladen werden.
Ich habe mal was drüber gelesen, daß Starterbatterien eine rauhe Oberfläche auf den Bleiplatten haben um große Oberfläche bei kompakten Abmesungen zu erhalten und somit hohen Startstrom liefern zu können. Diese feine Struktur leidet, je mehr die Batterie entladen wird und bröckelt dann ab. Batterien, die zum entladen konstruiert sind, haben glatte Oberflächen, sind dann bei gleicher Kapazität aber größer.
Ich hoffe, daß ich das so halbwegs richtig wiedergegeben habe.
Außderdem hast Du da einen kleinen Schreibfehler: "Angenommen der Motor zieht 10 A, die Batterie hat 40Ah und ich entnehme 20Ah, dann hätte ich 2 Stunden Fahrzeit."
Motor 10A, 2 Stunden fahren = 20 Ah entnommen
Motor 20A, 1 Stunde Fahrtzeit = 20 Ah entnommen
Motor 20A, 2 Stunden Fahrtzeit = 40 Ah entnommen, also komplett entladen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 24.08.2013, 21:53
Hallo!
Jetzt hab ich getestet. Ich habe noch kein Winkelgetriebe, deswegen hab ich den Propeller an einer langen Welle am Akkuschrauber befestig und mich damit ins Boot gesetzt. Das Boot kommt schon vorwärts, aber die Donau Strom aufwärts wirds nicht schaffen
Dafür zieht der Motor nur 3,2 A!
Auf den Bildern sieht man wie es dann ungefähr aussieht. Das Gestell ist jetzt nur zum testen. Wenns funktioniert, baue ich ein schöneres.
mfg Bernd
Hits:	2103
Größe:	79,6 KB
ID:	475953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	996
Größe:	104,3 KB
ID:	475954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	772
Größe:	116,3 KB
Alt 28.02.2016, 07:10
Brummer Brummer ist offline
1.196 Danke in 694 Beiträgen
läuft der Antieb noch ?
Torsten
Alt 28.02.2016, 10:55
Er ist kurz vor New York
Alt 28.02.2016, 13:21
Nein bin noch zuhause
Ich habe das Projekt abgebrochen.
Bin jetzt aber seit 2 Wochen Besitzer einer 420 Jolle, die ich mit einem Elektroaußenborder bestücken werde und etwas "umbauen" will. Bericht folgt.
mfg Bernd
Alt 28.02.2016, 14:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Aha vom Bootsvirus infiziert!
In 2 Jahren hat er ein 8m Rib mit 300PS
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.02.2016, 16:47
Infiziert bin ich schon lange. Aber eine gute Medizin (zu viel Kosten für etwas was ich nur haben will aber nicht wirklich brauche) verhindert den richtigen Ausbruch. Aber jetzt hab ich wenigstens schon mal etwas kleines.
Mfg Bernd
Alt 28.02.2016, 20:20
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Nix da Bernd, soooo einfach kommst du uns nicht davon!!!
Jetzt wollen wir erst die Akkuschrauber Geschichte hören!!!
Im Ernst, was ist aus der Geschichte geworden, interessant wäre es trotzdem.
Danke!
Wat mutt dat mutt!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
