Alt 02.02.2016, 22:29
Benutzerbild von DrPepperz
DrPepperz DrPepperz ist offline
Boot: Chaparral 1800 SL
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard 1. Unterwasseranstrich / DIY Fragen
ich bin ganz frisch Bootsbesitzer und möchte mich für die kommende Saison vorbereiten. Meine Chaparral 1800SL BJ 1990 hat bisher keinen Unterwasseranstrich, wird aber ab 2016 ein Wasserlieger am Rhein bei WI
Ich habe bereits die Suche hier benutzt, bin jedoch nicht auf die richtigen Informationen gestoßen.
Was muss ich beachten, wenn ich DIY den Unterwasseranstrich machen möchte?
Wasserlinie
hmm... die kann ich nicht erkennen. Ich dachte mir, dass ich das Boot 1 Wochen im Wasser lasse und mit die Linie markiere. Evtl. sieht man sie auch, wenn ich das Boot wieder raus hole?
Gelcoat
Muss ich vor der Grundierung/Antifouling anschleifen? Wenn ja, mit welcher Körnung?
Primer/Grundierung
Da es ein Wasserlieger wird, sollte ich eine OsmoseSchutz auftragen?
Ein normaler Primer reicht nicht aus?
Antifouling
hart oder weich / dick oder dünnschichtig ... da blicke ich nicht durch.
Hersteller / Produkte
Ich habe mir aktuell Produkte von International angesehen.
Aber da gibts total verschiedene Systeme / Gelshield oder VCTar2
Könnt Ihr weitere Hersteller empfehlen?
Arbeitsdurchführung
Wenn das Boot auf dem Trailer steht, wie mache ich das mit den Aufliegeflächen? Immer nach jeder Schicht bewegen? Aufbocken?
Ich bin gespannt auf eure Antworten
Geändert von DrPepperz (03.02.2016 um 09:30 Uhr)
Alt 03.02.2016, 08:55
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Zitat von DrPepperz Beitrag anzeigen
Was muss ich beachten, wenn ich DYI den Unterwasseranstrich machen möchte?
Kannst du mir mal verraten möchteste was DYI bedeuten soll?
Wasserlinie kannst du anzeichnen wenn Es im Wasser liegt. Ein paar Punkte mit einem Edding zum Beispiel reichen. Wenn du es länger liegen lässt müsstest du es vor dem Auftrag sowieso reinigen, das bringt dann gar nichts.
Zu den Vorarbeiten würde ich ich mich an die Herstellervorgaben des von dir ausgewählten Systems richten.
Edit:
Kennst Das?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 03.02.2016, 09:10
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Primer/Grundierung
Mach das in jedem Fall, ich habe das mal nicht gemacht, und es hinterher bitter bereut.
Gruß vom Mario
Alt 03.02.2016, 09:18
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
du musst anders herum vorgehen:
erst entscheiden, welches Antifouling für Dein Gewässer und Deine Nutzung optimal ist. alles weitere (Verarbeitung, Grundierung usw.) steht dann einfach im Datenblatt.
Abgesehen von der Wirkung des AF können noch zwei Aspekte wichtig sein:
- Umwelt: oft werden AF gewählt, die viel zu giftig für die Nutzung sind
- Weiterverkauf: manche AF (bspw. VC17m) sind ein bisschen eine Sackgasse. Man kann das AF nur mit viel Aufwand wechseln, was den Wiederverkauf des Bootes schwierig machen kann.
Ob Epoxy Primer oder PVC Sealer, Anschliff oder nur Entfettung usw. löst hier jetzt gleich wieder einen seitenlangen Glaubensstreit aus, dessen Grundlage immer die Erfahrung mit einem Boot in einem Revier ist. Einfach mal mit "Antiflouling" die Suche bemühen, die Du bislang noch nicht benutzt hast, und Du wirst sehen, wie Freundschaften enden können
Alt 03.02.2016, 09:35
Die Suche habe ich verwendet. Aber wie du bereits geschrieben hast, da sagt einer A und der andere B
Der Tipp mit der Produktauswahl rückwärts hilft mir schon mal weiter.
Dann muss ich nur herausfinden, welches AF ich benötige.
Alt 03.02.2016, 10:34
Schau dir mal den Link im Post #2 an.
Gruß Holger
Alt 23.02.2016, 19:20
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
Edit:
Kennst Das?
Er meint nicht DYI sondern DIY, also Do it yourself.
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Alt 25.02.2016, 08:50
Oh Mann, ich bin alt.
[emoji15]
Gruß Holger
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
DIY-Boot aus Einkaufswagen jodas Selbstbauer 46 23.11.2010 13:58
Grundsätzliche Überlegungen zum DIY Tide Selbstbauer 33 30.05.2006 21:15
Keramik-Epoxy Unterwasseranstrich GüntherB Technik-Talk 7 26.03.2003 18:01
Unterwasseranstrich erneuern Olli Technik-Talk 10 09.02.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
