Alt 02.06.2006, 20:23
Wiek14 Wiek14 ist offline
Boot: Motoryacht
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welche Eigenschaften benötigt eine Schleppleine?
Hallo Skipper,
zur Sicherheitsausrüstung eines Bootes gehört im Seeschiffahrtstraßenbereich eine Schleppleine. Welche Eigenschaften sind für ein Stahlboot mit einer Verdrängung von 11 to und 11,50 Meter Länge notwendig (Länge, Durchmesser, Bruchlast, Material etc.)?
Wiek14
Alt 02.06.2006, 23:29
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
Bruchlast ca. 1,5-2 to
länge 60-80 m
dreikardelige Nylontrosse 20-25 mm Durchmesser
das ist so aus dem Gefühl heraus.....
wobei der Durchmesser mit 20-25 mm bei Nylon ja schon die Bruchlast gibt, wahrscheinlich ist die da niedriger. Länge brauchst Du in jedem Fall eher 80 ald 60 m, wenn Du wirklich schleppen willst.
Nylon, wie die Fischer sie benutzen die Grüne oder rote, die ist elastisch und trotzdem stabil und preiswert.
80 m kannst Du dann auf grosse Fahrt mitnehmen, für den Panamakanal bruachst Du je 4 mal 40 m, dann brauchxt dU nur noch zwei zusätzliche zu leihen... ---scherz
Alt 03.06.2006, 08:40
Benutzerbild von divefreak
ne geflochtene Leine ist besser! Die geschlagenen Leinen neigen bei zu starkem Zug zum Aufdröseln und verdrehen.
Die Länge ist aber ok.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
