Alt 27.05.2006, 10:47
uklein uklein ist offline
Standard Brummschleife beseitigen
wie es scheint habe ich mir auf meinem Boot eine Brummschleife eingebaut. Ich habe einen Laptop (läuft mit 12V Bordspannung, kein Wandler dazwischen) mit Kopfhörerausgang an den AUX-Eingang meines (Auto-)radios angeschlossen. Beide hängen direkt an der gleichen Batterie. Es brummt, besser gesagt man kann jetzt hören, wenn der Laptop ein Programm startet oder rechnet. Schließt man nur einen Kopfhörer an, gibt es keine Störungen. Weder das Gehäuse des Radios, noch das innere Metallchassis des Laptop sind mit Masse, Minusspol der Batterie oder untereinander direkt verbunden. Ich erwähne das deshalb, da ich auf diversen Webseiten gelesen hatte, genau dieses zu tun um Abhilfe zu schaffen. Da weder Laptop noch Autoradio ausgesprochene Sonderangebote sind, tue ich mich zur Zeit aber noch schwer die Krokodilklemmen rauszuholen. Was meint Ihr denn so dazu...?
Viele Grüße,
Uli
Alt 27.05.2006, 11:46
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Uli,
bist Du sicher, dass es eine Brummschleife ist? Das Erden der beteiligten Komponeneten führt nach meiner Erfahrung erst zu solchen Brummschleifen.
Könnte es evtl. so sein, dass der Prozessor Deines Laptops, der ja heftig HF absondert, direkt in die Zuleitung vom Laptop zum Autoradio einstrahlt? Hast Du eine abgeschirmte Leitung dafür verwendet? In diesem Falle hättest Du ja schon Deine Masseverbindung. Versuchs mal mit einer nicht geschirmten Zuleitung und einem Ringkern zur Dämpfung.
Viel Erfolg.
Servus
Paul
Alt 27.05.2006, 17:26
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
hallo!
gut abgeschirmt sollten die kabel nat. sein!
aber bei anwendungen im audiobereich leigt dies sehr oft an der erdung!
mfg
Alt 29.05.2006, 06:29
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo !
Wenn es wirklich eine Brummschleife ist, dann schau dir das mal an:
http://www.conrad.de
Bestellnummer 379234 - 62 (Preis 14,95 €)
Habe ich auch im Einsatz (zwischen PC und Verstärker) und bin zufrieden damit.
Gruß Steffen
Alt 29.05.2006, 09:48
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Uli,
das Gehäuse des Autoradios liegt über die negative Betriebsspannung auf Masse. Diese Masse ziehst Du Dir über die Signalleitung in Dein Laptop. Die Filter von Conrad sind nicht unbestritten. Das Filter ist ein Hochpass, der die tiefen Frequenzen beschneidet, deshalb hörst Du das Brummen nicht mehr ( auch keine Bässe ). Hast Du die Minusanschlüsse an die Batterie gelegt? Der Minusanschluss der Batterie ist nicht die Fahrzeugmasse. Der Masseanschluss ist der Motorblock. Über das Minuskabel der Batterie fließt der Ladestrom und der Spannungsabfall über diesem Kabel verursacht eine erhebliche Störung. Zu den HF Einstreungen haben Dir ja schon die Anderen Tipps gegeben.
Dietmar
Alt 29.05.2006, 17:04
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
es muss nicht immer ein Hochpass sein, auch eine galvanische Trennung ist möglich. Diese wird durch einen 1:1 Transformator realisiert. Hier hast du den Vorteil, dass er im optimalen Fall alle Frequenzen überträgt (ausgenommen die ganz ganz tiefen).
MUE
Alt 29.05.2006, 21:12
Hi Leute,
erstmal vielen Dank bis hier. Heute habe ich das mit den Ferittkernen ausprobiert: Hat leider gar nichts gebracht. Morgen werde ich dann mal die Minus-Pole an den Motorblock legen und das mal testen. Das Chassis des Autoradios ist wie gesagt nicht mit Masse verbunden.
Interessantes Detail (heute festgestellt): Wenn die Laptopbatterie geladen ist, gibt's keine Störungen - obwohl die Bordversorgung ebenfalls am Laptop angeschlossen ist.
Uli
Alt 30.05.2006, 20:33
So, alles ausprobiert: Störungen sind nach wie vor da! Nachdem ich bei dieser Gelegenheit das gesamte Schiff auf links ziehen musste, jetzt mein völlig neuer Lösungsansatz: Ich höre einfach Radio und/oder singe selbst.
In diesem Sinne
Uli
Alt 30.05.2006, 20:48
Boot: Whitby 42
Uli
Dann dürfte es der Schaltkreis in Deinem Laptop sein, der die Ladung des Akku regelt. Ist die Störung auch vorhanden, wenn Du bei Landstrom das 220V Netzteil zum Laden einsetzt?
Servus
Paul
Alt 30.05.2006, 22:02
[quote="Paul Petersik"]
Nein, keine Störung wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt, der Akku hat eine Nennspannung von 14,7V, wird also nicht geladen, sondern entlädt sich erstmal, wenn ich den Laptop direkt an der Bordspannung von rd. 12,5 V betreibe. Das Geräusch ist übrigens auch da wenn der Akku nicht im Gerät steckt bzw. leer ist.
Kann man sich nicht einen Dummy basteln, der dem Schaltkreis sagt "Akku voll, laden einstellen"?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
