Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 13.04.2006, 16:59
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Standard Webasto Air Top geht nach 10 Min aus!!!
Hilfe,
sind gerade dabei unser Boot für die kommende Saison fertig zu machen. Es ist a....kalt an der Seenplatte.
Nun haben wir eine 'neue' Webasto Air Top 2000 Diesel'.
Zuhause lief sie 3h lang ohne Probleme. Hat runter geregelt, ist ausgegangen und wieder angesprungen. Alles ohne Probleme.
Es war aber nix angeschlossen, weder Auspuff, noch Motorluftzufuhr, nur ein Schlauch für die warme Luft.
Nun die Heizung ins Boot eingebaut. Auspuff hatten wir noch vom Vorgänger mit entsprechender Boarddurchführung.
Wir haben das 'Kompforbedienteil' mit Schaltuhr....
Wenn ich die Heizung nun über die entsprechende Taste einschalte, läuft alles wie gewohnt, kurzes Anlaufen des Lüfters, Dieselpumpe läuft an, Heizung springt an, schwacher Rauch aus dem 'Schornstein' und warme Luft aus dem Schauch.
nun aber der Schiet. Nach ca. 10 Min geht die Heizung auch - auch ordentlich geregelt, Dieselpumpe wird ruhig, Lüfter auf max, danach ruhig. und dann aus. Keine Störung im Display!
Die Heizung springt nach Stunden auch schon mal wieder an. Die Bedieneinheit liegt aber draussen bei 5 Grad.
Wenn ich nun an der Bedieneinheit Heizung aus und gleich wieder einschalte, dann geht sie auch direkt wieder los, ohne Probleme.
Von der Temperatur kann ich nur sagen, kann auf dem Gehäuse noch die Hand auflegen.
Diesel bekommt sie auch, wenn Schlauch ab sieht man den Treibstoff raus tropfen.
Abgase kommen aus dem Borddurchlass. nur ganz wenige weite Bögen im Schlauch.
Spannung passt auch. Habe die Heizung jetzt an einem fetten Netzteil ohne an der Batterie zu klemmen.
was mach ich falsch. Es ist kalt!!!
Wir sind jetzt erst mal zu Freunden gefahren. Kann heute den Bereicht schreiben und kann morgen noch mal kurz ins Netz und auf Eure Antworten hoffen.
Ich habe die Heizung nach Werkstatthandbuch verkabelt.
Kann ggf. ein Kabel dieses bewirken? Evtl. locker!?
Vielen Dank für Eure Hilfen.
Jürgen - heute 2 h in der Sauna gewesen, die war warm
Alt 13.04.2006, 17:08
Boot: Beneteau GT
habe ich noch vergessen, habe keine Zeitvorgabe programmiert. Ist auf 'Dauerlaufen' eingestellt.
Jürgen
Alt 14.04.2006, 08:56
vindoede vindoede ist gerade online
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
das klingt im ersten Ansatz nach nicht ausreichender Kraftstoffversorgung.
Möglich ist auch eine verschmutzte Brennkammer.
Alt 14.04.2006, 11:49
Boot: Beneteau GT
die Heizung ist vorher noch nie gelaufen! Verschmutzte Brennkammer schließe ich aus.
Diesel läuft auch. Sie springt ja auch direkt wieder an - ohne Probleme.
wo sind die Webastospezialisten?
so, fahren jetzt wieder aufs Boot. Kein Internetanschluß. Mal schauen, was wir raus bekommen.
Jürgen
Alt 14.04.2006, 14:26
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
329 Danke in 177 Beiträgen
hallo sportsfreund,
webasto hat eine hotline für solche fragen. die nummer müsstest du auf deinen papieren haben.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 14.04.2006, 19:42
Stromer Stromer ist offline
22 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ich hatte letztens auch ein Webasto-Problem. Bei mir stellte sich heraus, daß die Abgasführung geändert werden mußte, weil die Heizung versottet war. Es wurde von einem Webasto-Mitarbeiter ein Kondensatablauf in die Abgasleitung eingebaut, was fehlte. Damit sei das Problem gelöst - hoffentlich, die Zukunft wirds zeigen.
Gruß vom Rhein
Alt 14.04.2006, 22:11
Hallo Jürgen,
mir ist noch folgendes eingefallen: Ich habe mich bei meiner Störung an eine Webasto-Werkstatt gewandt (s. Internet), Kfz-Werkstatt für Boote nicht geeignet. Der Webasto-Techniker sagte mir, daß meistens die Abgasführung fehlerhaft installiert wird, bzw. daß sich ein Fremdkörper in der Abgasführung befindet, der dann zu der Störung führt. Selbermachen sei bei dieser Heizung nicht empfehlenswert.
Gruß Heiner
Alt 16.04.2006, 09:52
willielan willielan ist offline
Boot: Elan 38
13 Danke in 7 Beiträgen
ich hatte auch probleme mit meiner webasto. versuch weniger bögen. wenn der luftwiederstand zu groß wird schaltet ein thermostat ab es könnte die Brennkammer überhitzen. bei meinen bögen habe ich größere glatte rohrbögen verwendet und seitdem funktioniert es.
mfg willielan
mfg willi
segeln sollte nicht zum Stress ausarten drum rechtzeitig reffen
Alt 17.04.2006, 17:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
da hilft nur den Fehlerspeicher auszulesen bzw die einzelnen Baugruppenwerte am PC beobachten. Alles andere ist geraten und führt nur zu noch mehr Frust.
Ciao
Barracuda
Alt 20.04.2006, 11:56
Boot: Beneteau GT
Moin Moin,
bin -leider- wieder zurück.
Habe noch einige 'Versuche' unternommen.
Auspuffführung:
habe den Schalldämpfer entfernt - gleiche Reaktion
habe nur einen Abgasschlauch angeschlossen ohne Bögen - gleiche Reaktion
Abgasrohr hat jetzt nur noch ein 90 Grad Bogen. Aus der Heizung raus, dann der Bogen und über Schalldämpfer zum Bootsauslaß.
Dieselzuführung:
habe den Tank höher angebracht und vorher versucht den Schlauch zu füllen - gleiche Reaktion
Was aber zum Erfolg führte und die Heizung über Tage laufen ließ war ein Lüfter, der für den Sommer auf dem Boot war. Lüfter, der im Motorraum ca. 1m von der Heizung einen Luftstrom auf die Heizung richtet. Der Luftstrom ist nicht sehr stark.
Leider ist es ein 230 V Lüfter, also überhaupt nicht für dauerhaften Einsatz geeignet.
Aber was kann der Fehler sein?
Wie kann man denn den Fehlerspeicher auslesen? Wir haben leider keinen Mobilen Webasto Händler, der mal schnell zum Boot kommt.
Gibt es dort SW für den Noti?
In der Beschreibung der Bedieneinheit steht auch, dass der Fehlercode angezeigt wird. Leider wird dort gar nichts angezeigt.
Jürgen
Alt 20.04.2006, 15:57
fehlercode auslesen?
da hats doch ne grüne funktionslampe. bei betrieb brennt die mit dauerlicht. wenn die anlage auf störung geht, blinkt diese lampe. nach einer anzahl kurzer flackerlichter blinkt die lampe 2- 5 mal langsam um dann wieder auf flackerlicht überzugehen. massgebend sind nun die anzahl langsamer blinker. 2 langsame blinker sind zb.flammenabriss für langer als.... (glaube ich mich zu erinnern)
die bedeutung der anzahl blinker kannst du in der bedienungsanleitung nachlesen.
Alt 20.04.2006, 16:00
Zitat von jogibaer1509
.....Was aber zum Erfolg führte und die Heizung über Tage laufen ließ war ein Lüfter, der für den Sommer auf dem Boot war. Lüfter, der im Motorraum ca. 1m von der Heizung einen Luftstrom auf die Heizung richtet. Der Luftstrom ist nicht sehr stark....
für mich deutet das auf einen defekten sicherheitsthermostaten hin. wenn du dessen gehäuse kühlst, geht es, sonst nicht
Alt 20.04.2006, 16:42
Boot: Beneteau GT
Die Anzeige des Fehlercodes soll aber auch im Display der Bedieneinheit angezeigt werden.
Jürgen
Hits:	720
Größe:	9,1 KB
Alt 20.04.2006, 16:55
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Fehlercode Webasto
den Fehlercode kannst Du nur bei der Ausrüstung mit Schaltuhr im Display ablesen, ansonsten ist der zuvor schon genannte Blinkintervall in dem Bedienknopf entscheidend
Mfg Jürgen
Alt 20.04.2006, 18:15
Boot: Beneteau GT
aber wie beschrieben habe ich die Schalteinheit mit Display und Uhr und Wecker und ..... und noch viel mehr.
Aber Fehler werden nicht angezeigt.
Jürgen
Alt 20.04.2006, 19:16
Boot: keins mehr
Hat Deine Schaltuhr einen regulierbaren Thermostat? Wenn ja, wie weit ist die Schaltuhr von der Heizung weg? Ist die Schaltuhr im "Wirkungsbereich" des Lüfters? Hast Du schon die Ansaugung der Verbrennungsluft geprüft?
Ciao
Barracuda
Alt 20.04.2006, 19:27
Hallo zusammen, ich habe mich wegen meines Webasto-Problems über Internet direkt an Webasto gewandt und habe eine Adresse eines Webasto-Betriebes in meiner Nähe erhalten. Der Service-Techniker sagte mir vor Ort, daß bei der Heizung Do-it-yourself nicht weiterhilft. Nur er kann mit seinem Laptop den Fehlerspeicher auslesen. Er kann noch viel mehr auslesen: Betriebsstunden, gefahrene Heizleistungen usw.
Ich persönlich würde mich nicht auf Intuitionen verlassen. Am Ende wird der Fehlerspeicher immer voller, und das sollte auch nicht sein - sagte er mir.
Alt 20.04.2006, 21:21
Boot: Beneteau GT
Ciao
Barracuda
Hallo Barracuda,
ja, die Schaltuhr hat eine Temperatureinstellung. Entfernung zur Heizung ca. 5m. So weit kommt der Lüfter nicht.
Die Ansaugung ist offen. Habe auch neuen Schlauch verlegt. Sind auch keine Knicke drin. Die Gesamtlänge von Ansaugschlauch und Auspuff liegt deutlich unter 3m (steht in der Einbauanleitung).
Jürgen
Alt 20.04.2006, 21:32
Boot: keins mehr
Hm, ich muss Deine Beiträge nochmal durchlesen und nachdenken. Bei Deinem Probelauf zu Hause hast Du die gleiche Zeitschaltuhr benutzt?
Ciao
Barracuda
Alt 20.04.2006, 21:48
Boot: keins mehr
Noch ein paar Fragen. Wenn Du die Heizung manuell wieder einschaltest,läuft sie dann wieder ca 10 Minuten normal, oder must Du erst eine Weile warten?
Passt zwar nicht zu dem Lüfter, aber im Normalfall wird bei einer Grundeinstellung die Heizzeit vorher festgelegt. Die Heizung läuft dann auch wenn Du auf Heizen drückst nur die voreingestellte Zeit. Wie die programmiert bzw nachgeprüft wird steht in Deiner Anleitung.
Der Raum in dem die Heizung steht ist ausreichend groß und belüftet?
Das mit dem Netzteil finde ich nicht so gut, glaube aber nicht daß das die Ursache ist. Die Einbaulage der Heizung entspricht den Vorgaben?
Ciao
Barracuda
Alt 21.04.2006, 09:07
Boot: Beneteau GT
Hallo Barracuda,
zu Hause habe ich die gleiche Konstellation benutzt.
Die Heizung kann ich sofort wieder starten. Muss die 3 Sekunden Bedenkzeit zwischen Aus- und wieder Einschalten einhalten. Dann läuft sie wieder die entsprechende Zeit. Es sind nicht immer 10 Min. Schwank zwischen 7 und 10 Min.
Die Grundheizzeit steht auf 120 Min. habe aber 'die Zündung eingeschaltet' und somit steht die Zeizzeit auf unendlich.
Die Heizung steht im Motorraum. Gut belüftet und groß
Das Netzteil ersetzt die Batterie. Hatte ich zu Hause auch dran. Liefert geregelte 10A.
Die Einbaulage entspricht den Vorgaben. Auspuff nach unten, Länge der Zuleitungen deutlich unter der Höchstgrenze.
Kann es sein, dass die Brennkammer ggf. verdreckt war und jetzt durch den Lauf über 5 Tage wieder frei ist und ich ggf. den Lüfter wieder weg lassen kann. Wie warm darf eigentlich das Gehäuse werden?
In der Anleitung steht, dass der Luftstrom bis zu 130 Grad warm werden kann.
Jürgen
Alt 21.04.2006, 20:21
Boot: keins mehr
um die Wahrheit zu sagen bin ich jetzt aus der Ferne mit meinem Latein am Ende. Ich könnte jetzt zwar noch ein paar wilde Spekulationen aussprechen, aber damit ist Dir auch nicht geholfen. Das Einzige was jetzt noch Sinn macht, ist den Diagnose-PC anzuschließen und die einzelnen Messwerteblöcke während des Heizens bis zum Abschalten zu beobachten.
Eine Überhitzung hätte als Fehlercode in Deiner Zeitschaltuhr (die Grosse mit Thermostat) angezeigt werden müssen.
Sorry
Barracuda
Alt 21.04.2006, 21:22
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin , mal etwas abseits von eurer Technik !
Ich habe auch eine Webasto , die lief den ganzen Winter nicht . Start , kurzes Anlaufen , dann Stillstand , danach nur der Lüfter u. Stop.
HEUTE - siehe Datum , 20° C.! Lief sie wie im Sommer ! ERklärung : Sommerdiesel im Tank und in den Leitungen ! Das ist der Knackpunkt : er versulzt im Winter ! Dann geht nichts mehr !
Also : entweder Dieselverfüssiger bis -20°C zugeben für den Winter , oder auf Heizung verzichten .
Fazit : eine Heizung (Diesel) läuft nicht im Winter mit Sommerdiesel !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 22.04.2006, 18:57
Boot: Beneteau GT
bei mir ist ganz frischer Diesel drin. Hab in den Tagen wo sie lief - mit Lüfter ja kein Problem - 20 L frischen Diesel verbraucht.
Jürgen
Alt 22.04.2006, 19:45
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
ich hatte schon so einige ganz blöde Fälle, wo ich mir einen Wolf gesucht habe
Zum Beispiel:
- Die Entlüftung vom Dieseltank total verstopft!
- Nach dem Motorstart lutscht die Förderpumpe vom Motor den Kraftstoff weg
- Abgas Kurzschluß (die Abgase werden wieder von der Verbrennungsluft angesaugt)
- Nebenluft auf dem Wege vom Tank zur Dosierpumpe
- Unterspannung
- Überspannung
Nicht jeder Fehler kann von dem Diagnosesystem erkannt werden.
Ich habe stets einen kleinen Dieselkanister mit 6 mm Entnahmeröhrchen dabei und lege auf kürzestem Wege von diesem Kanister über die Dosierpumpe eine Kraftstoffleitung zur Heizung.
Wenn die Heizung damit einwandfrei läuft, bin ich schon einen großen Schritt weiter.
Aber Ferndiagnosen sind häufig sehr schwierig, vor Ort genügt oft ein Blick, um den Wurm zu erkennen.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
